Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 27 из 109
3257 сообщений
: харьков
05.01.2013 - 20:43
: 28
скорее всего обрезало вал привода ВОМ мало информации позвоните 0501381019
: харьков
05.01.2013 - 20:43
: 28
Доброго времени суток.Возможно у Вас на крышке под клапаном стоит не та прокладка,снимите клапан.проверьте,если в самой крышке стоит дроссель,то просто удалите его. И еще проверьте маслопроводы.
: Оренбургская область
15.03.2009 - 09:10
: 635
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Прошу прощения, но лучше поздно, чем никогда. Хочу поблагодарить всех за помощь в ремонте коробки. Небыл зарегистрирован,просто читал от корки до корки тему , букварь и собирал. (Прежде коробку видел только снаружи)
Слава Богу - работает нормально.
Старый хозяин сказал что коробка недавно с ремонта, а поменять пришлось почти всю ( забыли поставить стопорное кольцо в передний стакан на вал с пакетниками,а сам вал еще хуже чем на фото выше. Вал ушел вперед, зацепления на 2 режиме почти небыло - зализало. Барабаны втуленые. Подшипники поменял все)
: Воронежская обл.
13.12.2011 - 21:32
: 74
hi
: Воронежская обл.
13.12.2011 - 21:32
: 74
hi пришло время и мне капиталить кпп на своём т-150 так что буду внимательно читать и возможно даже mail
avers
ТопГир отдыхает !
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
avers пишет:
ТопГир отдыхает !
ОЧЕНЬ ДАЖЕ РУССКИЙ РЕМОНТ КОРОБКИ ЗАПОРОЖЦА - СВОИМИ РУКАМИ.
: Грайворон
10.11.2012 - 23:15
: 38
Доброго времени суток! У кого есть литература по КПП Т150 К ??? если можно скиньте ссылку или сканы кпп в розрезе и порядок валов и шестерень.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Vasya7 пишет:
Каталог http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=196_18970#pic
: с. Таловка
27.02.2013 - 09:44
доброе время суток, мужики подскажите что с моей коробкой,что то в ней заскрежетало,на нейтрально когда стоит нет нет дергается,через верхние люки смотрел вроде все цело.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Lexa0560" пишет:
причины могут быть разные.при каких обстоятельствах произошла поломка?может пошипник какой развалился.однозначно можно сказать,что что то произошло в механической части коробки.вскрой крышки и получше погляди,пошевели валы.
: Грайворон
10.11.2012 - 23:15
: 38
Иван Василич пишет:
Vasya7 пишет:
Єто не то!!! Роздаточная коробка нужна.
: Грайворон
10.11.2012 - 23:15
: 38
какие номера подшипников на приводах насосов НШ ???
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
[quote=Vasya7]какие номера подшипников на приводах насосов НШ ???[/quot
вал привода насоса навески,вал привода рулевого управления,вал привода вом ---- 305 подшипник.
: харьков
05.01.2013 - 20:43
: 28
Vasya7 пишет:
305 и 306
Малдова
: Гладяны
01.03.2013 - 20:17
мрачный][quote=Иван Василич пишет:
может мене еще чего нибудь поделать с коробкой....так разбирать не хочеться .
: Грайворон
10.11.2012 - 23:15
: 38
kuznetsov.alts][quote=Vasya7 пишет:
у меня 305 и 306 оказался
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Vasya7" пишет:
у меня стоят 305 2 штуки .менял в 12 году.а на втором тракторе он 90 г выпуска 305-306 стоят.
: Челябинская область
04.10.2011 - 19:07
: 25
Всем привет, подскажите пожалуйста после капремонта коробки передач на т-150г, все нормально пока холодная коробка, только давление на горячую начинает скакать от 7 очков до 9 очков в обеих бортовых одновременно, я думаю дело в редукционном клапане, трех разовая промывка которого результата не дала. Решил я его поменять, но столкнулся с проблемой сейчас везде в продаже вот такой клапан 151.37.025-4 (у меня стоит точно такой-же), по материалам каталогов и интернета (http://www.impel.com.ua/p151-37-025-4-01.shtml) он подходит только для Т-150к, а для гусеничного нужен 151.37.025-4-01. В магазина все говорят что от колесника подходит и для гусеничного. Я прям не знаю как быть покупать который для колесника или искать по каталожному номеру для гусеничного(которого ни где нет). Специально ездил на небольшой ремзавод по тракторам и там мне сказали что они мол одинаковые. ЛЮДИ кто сталкивался дайте совет!!!!!!!
: челябинская обл. п.Грознецкий
09.03.2013 - 16:08
: 38
у меня т-150 недавно и такой вопрос- почему когда масло холодное в коробке работают все режимы. когда масло нагревается первый режим буксует а четвертого совсем нет
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
aleksey74 пишет:
диски подгорели.перебирай гидромуфты.посмотри по теме раньше,не помню,но 1-я-это передняя гидромуфта,4-я-задняя.попробуй стальой диск подложить,а лучше меняй все диски и смотри поршня(полирнуть поверхности,соприкасающиеся с корпусом,и проверить кольца уплотнения).не поленись,пролистай тему.я отчёт по разборке-сборке выкладывал-там всё есть-что за гидромуфты и с чем их едят,и сборка диапазонов и раздатки тоже есть
: Саратовская область
15.01.2010 - 09:33
: 41
Приобрел т-150г,а там, в коробке, всего по три положения распределителя. Получается по три скорости на борт вместо четырех. Почему так?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"shein" пишет:
трактор ,какой год выпуска?
15.01.2010 - 09:33
: 41
По документам трактор 92 г.выпуска , а коробка не знаю. Может старье воткнули для продажи
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
в это время уже стали выпускать трёх скоросные .так что не переживай,всё нормально.
кстати коробки на таких тракторах ходили дольше чем на 4 скоросных.у нас в колхозе были оба вида.у меня отец работал на 4 скоросном, коробки то одинаковые вродебы,но первые трактора шли какие то бракованые. а вот с тремя какие пошли с ними проблем уже небыло.
15.01.2010 - 09:33
: 41
Спасибо! Теперь буду знать.
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 334
Народ,подскажите :не включаются передачи при заведенном двигателе идет скрежет,на незаведённом движке включаешь передачу при выжатом сцеплении заводишь начинает двигаться. Коробка 3 скоростная,двигатель Ямз 236.Вопрос:куда лезть и где искать причину
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Серёга0477 пишет:
Лезть в сцепление, там причина.
