клуб любителей т-150. Страница 6 из 640
19181 сообщение
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
привет,тёзка и все остальные!решил покупать заводской вал-на родном зубчатые шлицы в сомнение вводят
26.01.2011 - 22:20
: 4219
привет!!!что у нас тут нового?
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 317
Добра всем. У меня Т150К 1977 года, на нем сейчас стоит двигатель СМД 72 (с ним достался). Так вот воздуховводы в турбину там самопальные под работу без интеркулера, сильно плохо это скажется на ресурсе двигателя? Мощности для моих работ хватает.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Sergey Sadovod пишет:
да никак,не переживай.на комбайнах давно соты повырубали и трубы перегнули с турбины сразу во впускной,то есть,по сути,у тебя двигатель дефорсирован до штатного смд-62.насос родной или тракторный(с муфтой опережения впрыска?)
22.03.2009 - 21:51
: 317
да никак,не переживай.на комбайнах давно соты повырубали и трубы перегнули с турбины сразу во впускной,то есть,по сути,у тебя двигатель дефорсирован до штатного смд-62.насос родной или тракторный(с муфтой опережения впрыска?)[/quote]
Благодарю, мил человек. А то как то на душе неспокойно было, нагрузки то на него немного предвидится. Насос судя по окраске стоит тракторный, никак кстати не найду на него поводок привода тахометра, придется самому изготовить, лишь бы размеры знать.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
тахометр,думаю,надёжнее от генератора.по моему,в бизоновской ветке обсуждали ребята.я им вообще не пользуюсь,но,наверное,поставлю
26.01.2011 - 22:20
: 4219
и если нагрузки небольшие,так вообще ни к чему беспокоиться-он же всё равно с арбой под солому,верно?в транспорте нагрузки гораздо меньше,чем в пахоте,двигатель практически на холостых режимах работает или на средних нагрузках-ни коробке,не мотору вреда не будет,даже если есть избыток мощности,а судя по всему,его(избытка)нет,так что,можно спать спокойно wink
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
Установил на левое крило воздухан от камаза, забор воздуха на уровне с кришей приходится фильтр продувать каждый день пыли валом. Может забор поставить ниже или в другое место.
22.03.2009 - 21:51
: 317
"Аканя и Диман" пишет:
Под транспортные в последнюю очередь. А так использую для выкопки саженцев, изготовил специально под него выкопочный плуг. Но столкнулся с проблемой, по сухому саженцы однолетки нормально копает, а чуть посырее стало сразу постоянно в ряд стягивает. Думаю на зад груз бросить может поможет. Ну и обработал тесиком почву под посадку подвоев с ПЧ-2.5. Заглублял на всюоколо 40-50 см. Шел часто с пробуксовкой, площадь обработки не более 2 га. Так что я имел в виду не физическую нагрузку на трактор а его загрузку объемом работ.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
родовая болезнь.ребята выше писали-диф самоблок(с 1979 г.в.,ЕМНИП),ремонтируется заменой изношеных дисков трения.по моему,на третьей странице,смотреть долго-скорость низкая вхлам(трафик выбрал(((().тоже думал своему жопу догрузить килограмм на 400.весной буду пробовать-решили брать плуг ПСК,знакомые говорят,колёсник с ним буксует,вот и проверим.думаю на раму блок бетонный положить-вроде нашёл подходящий
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Олександр11 пишет:
подальше от плоскостей-иначе выбрасываемая пыль завихряется и снова в воздухан лезет.хотя бы сантиметров 20 0т кабины,чтоб падать успевала
22.03.2009 - 21:51
: 317
Да тут еще проблема в том, что сама скоба выкопочная сбоку, его и тянет в сторону, даже гусеничные Т-4 и Дт-75 стягивает приходится им Мтзухой помогать. Вот фото самого выкопочного плуга на Дт, на Т-150К сделал аналогичный только рама пошире под габарит.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
а если посередине какой-нибудь стабилизатор придумать?просто стойку,сантиметров на 10 длиннее(глубже)рабочего органа м шириной сантиметров 20 из металла 20?ну или стойку от плоскореза(без лапы)
22.03.2009 - 21:51
: 317
Стабилизатор (противовес) есть с левой стороны, но он не всегда помогает так как приходится играть глубиной основной скобы постоянно. и в это время противовес выскакивает из земли в первую очередь и трактор сразу стягивает. Ну я сейчас думаю как бы сделать выкопочный плуг делать с активной скобой, тогда сопротивление на трактор должно уменьшиться намного. Но дело в том что глубина выкопки около 40 см. а это огромные нагрузки.... Стойки из 20мм стали гнутся на раз.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
вот и предлагаю типа стабилизирующего киля посередине.но он тогда должен быть шириной примерно сантиметров 40 и сантиметров на 10 глубже рабочего органа,я считаю,если будет по центру,то усилие основное будет направлено на то,чтоб его тащить,но тогда возникает проблема-хватит ли тяги
22.03.2009 - 21:51
: 317
В этом и проблема, хотя даже не тяги а веса, бывает буксует и закапывается Т-4. Без проблем копал только Т-130. Наверное надо искать себе такой. Хотя все таки буду пробовать сооружать с активным органом, все таки на картофелекопалках в разы падает сопротивление почвы при использовании активного лемеха.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
так мы пашим
: Петровск
18.11.2012 - 14:21
: 7
Доброго всем времени суток! Я с таким вопросом, существует миф - фильтра с коробки снимать на зимний период(заборный и на линии нагнетания) якобы масло может прихватывать в них, в следствии - масленное голодоние дисков. Может кто пояснит?
26.01.2011 - 22:20
: 4219
глупость.сразу газов не давать,прогреть минут 20 на холостых.если нет давления,то желательно коробку прогреть,как и двигатель(если мороз за -15)
26.01.2011 - 22:20
: 4219
: Петровск
18.11.2012 - 14:21
: 7
Тогда скажи пожалуйста, сам как часто фильтры меняешь? Может какого производителя порекомендуешь.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
фильтра меняю раз в месяц,масло-два раза за сезон.первый раз-в июне-июле,второй раз-осенью,перед постановкой на хранение.в конце сезона сливаю масло,заливаю 30 л солярки,завожу,гоняю на холостых 2-3 минуты,сливаю,заливаю чистое масло,ставлю новый фильтр.масло м10дм,газпромнефть или лукойл,лью его и в мотор.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Денис Ф пишет:
Пока самые качественные фильтра у нас это оригинал кострома.
: Конотоп
29.12.2012 - 00:01
: 3
Подскажите пожалуста какие колеса лутче на Т-150К родимые или з ХТЗ
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"Или с ХТЗ" это как понимать? ХТЗ по вашему, это не Т-150?
: Конотоп
29.12.2012 - 00:01
: 3
На т-150 диск на 24 а на ХТЗ диск на 26
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Аканя и Диман пишет:
Олександр11 пишет:
Привет Диман! Я непробовал в работе, как думаеш на моём будет пыль отсекать и воздуха будет хватать?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Сергей Вирас пишет:
Там где диск на 26, резина немного больше в диаметре, как следствие мягче ход и лучше сцепные характеристики. Обратная сторона--более высокая нагрузка на трансмиссию, но так как оные есть в заводском варианте, значит будет всё ОК!
26.01.2011 - 22:20
: 4219
IVAN LIST пишет:
привет!будет-от стекла достаточно далеко,пыль по нему не поднимется,в крайнем случае можно будет поднять сантиметров на 10.получилось замечательно!
: Конотоп
29.12.2012 - 00:01
: 3
Спасибо
