Добрый день,трактор стояй пол года поддон потекла вода,снял и обнаружыл 6-пропускал дв.смд 60 долго не думая купил комплект гиз новые поршневые группы.теперь проблема стала массой поршвневой как ставить что бы дизбаланс небыл.
Если брали поршневую из одной партии в комплекте, то там разброс в весе поршней не более 3 грамм. Пальцы по весу одинаковы. Шатуны скорее всего будут ставиться свои, их нежно взвесить точно, до грамма и подобрать парами, по блзкому весу, разницу как можно меньше, но не более 10 грамм. Если больше один из пары, то болгаркой сточить бобышку над отверстием пальца. Пары собрать с поршнями и поставить на одну шейку, т.е. 1-4, 2-5. 3-6.
Подходит без проблем, сегодня постараюсь сфоткать.
интересно посмотреть
На гусеничном стоит большой стартер , сцепление лепестковое. На двух колёсных стоят маленькие редукторные( одна корзина лепестковая, на втором обычная с лапками ), один отвез в ремонт ( бендекс стал барахлить) , стартеру как и трактору 11 лет.Стартера у меня взаимозаменяемые, крепятся на три болта. Имеется у меня двигатель на продажу ЯМЗ-238, на нем стартер на хомуте, на него конечно редукторный не установить.
А на двигателе с редукторным стартером, из нижнего лючка картера маховика не течет масло?
ап чем и речь была вася [изображение]
Сегодня смотрел на колокол на обоих тракторах - есть там отверстия с резьбой, наверное таки можно воткнуть редукторный на болты . Но уже до след. раза - отремонтирвал старый, обошлось в 750 руб за комплект щеток.
Двигатель работает хорошо,тяга есть,масло не берет,в нагрузке не дымит,единственный минус почему и начал мерить компрессию это при запуске двигателя на холодную запускается сначала правая сторона а с левой только белый дым идет и холодный коллектор и соляра с выхлопной,немного прогазуешь начинает нагреваться коллектор.с нагревом двигателя дым уменьшается.Вообще все началось год назад когда хватанул воды,топливную возил на проверку сказал все нормально.
Есть топливо , есть компрессия- дизель работает. В вашем случае, есть компрессия- отдайте другому топливщику форсунки с ТНВД. Через одного проблемы такого рода, начинаешь ремонтировать топливку, оказывается у супер топливщика "гранаты не той системы", даже после капиталки привозили насосы начиненые хламом.
у меня аналогично было, ТНВД с капиталки работал отлично пока воды не хапнул, отвез к нему же(топливщик действительно честный)2 раза!!! говорит все ОК, много чего было сделано не буду расписывать, но кончилось тем что попросил топливщика сделать зажигание в самом ТНВД на 4 градуса раньше и трактор стал работать нормально, потому как на розетке обгонной угла не хватало. хз что было.
значит на практике 24 хватает,а в теории надо 33
Был свидетелем пуска движка с камской поршневой. Двигатель, у экономного сборщика ,ни как не хотел запускаться и после очередной замены ТНВД .до него дошло измерить компрессию, на новой поршневой 18бар. Поменял поршневую с пол оборота завелся))) 24бар будет работать, старые заводские нормы. 24-28бар. Это сейчас 33-38бар и то 38 только на "Эксперте"
Вот я тоже на топливную грешу,топливщик проверенный мтз,смд,дт много лет у него делали все норм,а вот ямз первый раз,может в них он не селен
на ходу и мерял, культиватор в окно снимал
Больше на смд-60 не сможет надуть,на смд-72 бывало 1.5 бара.
ап чем и речь была вася![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Подскажите какая компрессия должна быть в двигателе ямз 236?
хотяб 33
не многовато для "хотяб"
https://yamotorist.ru/index.php/kontent/kakaya-kompressiya-dolzhna-byt-v...
http://autocarta.ru/texnology-tex-obslujivanija/tex-obslujivanie-dvigate...
вы правы,я думал как на Д-240(МТЗ)
Я замерил выше 24 не поднимается,замерял и на новом цилиндре и на старом,разницы почти нету.
и какой результат,ДВС заводится -работает
Со снятым коллектором запускать пробовал? Может не весь ряд на холодную не работает?
Если уверен в топливщике,что тут скажешь.
а где такие компрессии смотреть, ведь на упаковке этого не пишут
Вот мы здесь все и собрались, что бы помочь друг другу, посоветовать что-то хорошее и стоящее.
вот и я так думал,за счёт чего она за 30 скакнула
Снимать не пробовал,но после прогазовки рукой проверяю нагреваются одинаково.
вот был бы общий выхлопной, не было бы головняка))))
Вот я тоже на топливную грешу,топливщик проверенный мтз,смд,дт много лет у него делали все норм,а вот ямз первый раз,может в них он не селен![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
