Там клапана где то снизу, мы их отрывали в лесу когда он сел в колею, а где точно не помню. После того как трактор вытащили на буксире, клапан пришлось менять. Но я не участвовал в замене.
чисто теоритически-можно ли установить гст от комбайна дон на т 150,и вообще гст расчитана на нагрузку пахоты или еще чего?
Алексей48RUS пишет:
Нет нельзя. хохлы лет 30 назад ставили такую на гусеничник. Трактор получился мечта жизни. Плавное подруливание, бесступечнатая коробка. Одним словом лучше и не надо. Ресурс - меньше 1000 часов. Потом выкидаешь насосы и моторы. Итого 4 штуки. 120 000 рэ в сезон. А всё остальное ок.
От ДОНа может нет, а вот на бульдозерах отечественных уже ставят(правда итальянское), как вы говорите сказка, а не трактор и ресурс очень большой. Под кабиной пустота, заднего моста нет, плавность супер.
К итальянским насосам нужно итальянское масло без воды, без примесей серных частиц, со специальным веществом которое не даёт ему пениться. Кроме того не должно быть подсоса пузырьков воздуха. Одним словом - дорого это.
А гст российское на тракторе сдыхает очень быстро. На комбайне ходит. Хотя если трактор для фермера и у него гектар 100-200 то можно поставить.
150 вообще хреновый трактор, хуже к-700. Но если это небольшое хозяйство и куча разных задач, то он значительно лучше чем к-700. Единственное что я не пойму зачем ставят на него 238 движок. Хочешь мощи и у тебя дохрена земли - купи кировец. 150 всё таки это хороший трактор именно для разнообразных задач, а не специализированно для поля.
кстати к-700 на асфальте резину убивает в хлам значительно быстрее т150. Обгонные муфты - это для грязи, асфальт им противопоказан. А вот тесик на асфальте и устойчивее и не так жрёт резину. принудительную ему блокировку...
Экономия соляры. Идёшь в половину максимальных оборотов и на скорость выше.
там столько масштабных переделок, в том числе и раму резать, рессоры усиливать, а чтоб заменить ямз 240 на ямз 238 на кировце - 2 дня с перекурами.
По идее вы просто превращаете тесик в старый к-700. Проще облегчить к-701 до 8 горшков. Я был в гостях у товарища переделавшего тесик на восьмёрку - там реально трактор с нуля сделан. Меняется всё. Видел как переделывают на 8 кировца. Намного легче. Единственная разница, диски в коробку тесика стоят дешевле к-700.
Кроме того, в восьмёрку масла литров 50 кажись, в шестёрку 30, больше тосола и тд. Масло не бесплатное. Менять 2 раза в год.
Если трактор только для поля, то негабарит роли не играет, вполне можно и к-700, вот если для транспртных работ - то тесик однозначно лучше кировца. Или я не совсем понимаю
И ещё вопрос. Никогда никому не приходилось возить по одной и той же дороге свёклу вместе с уралом-сельхозником?Если сравнить их поведение на грязи, при условии одинакового груза (10 тон) Кто дальше проедет? Есть опыт сравнения маз\камаз\зил\урал. А с тесиком одновременно не знаю. Так же знаю урал совместно с к-700. Хотя если честно нет машины лучше чем гусеничный т-150. На грязной дороге севшие грузовики как морковку дёргает :)
Ничего переделывать не надо в передней части рама удлиняется на 15 см швеллером и под крепление радиатора просверливается и нарезается резьба, вот и вся переделка
Не надо ничего резать. Радиатор выносится наставлением кусков швеллера и всё. И переделок там никаких, за день можно управиться. А К-700 - это трактор другого класса и орудия соответственно другие.
denwer пишет:
у тя деньги свободные на кирона е? у меня нет, и на наших площадях теса полне хватает. все правильно, это трактора разного класса, и для сраных 500 га в Среднем Поволжье кирон в содержании слишком фешенебелен, так что нерентабельно. у соседа полторы тысячи, вот у него 701-й, он там к месту. так что спор на ровном месте. и да, если из говна конфетку лепить(а таких тут 90 %), то восстановить тесик в разы дешевле.а разница в производительности на таких площадях (опять же, здесь большинство народу, у кого по 300-600 га, исключая, наверное, Юга и Украину, там либо 200, либо 1000, а у кого 1000 и в гору, те и так кирона приобретут). все уже годами практики просчитано до копейки, ведра солярки и часа рабочего времени. с уважением.
У меня знакомый купил кировца за 250 тыщ с размороженным мотором. Его героически притащили, выкинули сдали на металл 12 горшков вместо него запихали 8 горшков. Мужик доволен как слон. У него где то гектар 700. Говорит ему повезло что обломился такой трактор.
Единственная проблема - у него есть поля вдалеке. Чтоб попасть туда приходится хитро и коварно ночами проезжать или давать взятку за негабарит. Я как бы его мнением пользуюсь. У меня нет опыта личного владения такими тракторами, Опыт эксплуатации есть, а владения нету.... Человек в восторге от трактора. У него был т-150. Хотели у него купить его, но он его ещё в том году продал. Кстати очень дёшево, за 130 тыщ кажись. Движок смд, но рабочий. Он без мата т-150 не вспоминает :) говорит - не для поля машина. Я не знаю.
[quote=Иван Василич]Рессоры, все же придется усилить...
Разница в весе двигателей 115 кг я думаю для трактора это не критично, можно конечно еще тракториста на диету посадить чтобы не перегружал трактор
Мы еще лопату зимой вешаем, а АКБ у нас в кабине нынче(из-за лопаты), надо задать вопрос кто уже переделал. Нужен доп.лист рессоры или нет. А то мне предстоит эта процедура.
у меня из 300га только 50 вспахано и счет уже на третий десяток лемехов, 2стойки, 2 раза корпус отрывал, 1 раз башмак и 1 раз хвост у рамы перед последним корпусом разорвало(трубу), правили-варили до вечера. жопа, в общем. вспашу 150 га после зерновых, а семечку не буду, весной дискачем пройду или активным плугом. кстати, наверное, откажусь от него
Дима, я так и не понял, ты от плуга хочешь отказаться или от активного плуга ? Если от активного то почему ?
Далековато плюсовой провод тянуть, тем более рама ломающаяся, к тому же у нас там блок от чтз лежит для весу.
У нас в колхозе из-за этого плюсового провода по весне на посевной семки мтз1221 сгорел полностью. На спарках.
Если в сборе фаркоп со всеми чечками для т150 около 50 кг.(как на фото Гудвина ) Всем Здрасте.Антон если сильно нужно ,завтра взвешаю и комплектацию фото сделаю ..., темно уже на улице .
Ничего переделывать не надо в передней части рама удлиняется на 15 см швеллером и под крепление радиатора просверливается и нарезается резьба, вот и вся переделка![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Рессоры, все же придется усилить...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
В ПРИЦИПЕ ВЫШЕ УЖЕ ВСЁ СКАЗАНО...у мня 2 т-150.всё на них делаю.нормальный трактор.а смд это конечно хуже.
[quote=Иван Василич]Рессоры, все же придется усилить...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
тут еще рычаг давит
Если думается можно аккумуляторы перенести на заднюю полураму 110 кг и развесовка лучше будет
Установи их сзади, на раме меж крыльев.
Я не ставил и ничего страшного не произошло. Но я думаю, что если поставить то хуже не будет.
Это секрет. Я тоже спрашивал. Молчит...
Мужики вопрос не в тему, есть у кого такая сеялка? Или может кто работал с такой?
мужики такой вопрос,сколько весит прицепной на т150,форкоп прицепляемый вместо навески?
Тебе точно надо вес или приблизительно сойдёт?
приблезительно,предложили на металломе по 20р за кг,вот и интересно на сколько потянет.
так нужно было у них и взвесить, на вскидку килограмм 30 не больше.- 600руб - в магазине намного больше будет.
Слушай а что под фаркопом понимаешь? Крюк аля автомобильный или планку поперечную?
Типа того ...
да в копейки обойдется, в магазине в 10-20 раз дороже будет
ну даже если 50 кг будет,1000 руб не так дорого,в магазине намного дороже,решил брать,
