сцепление экскаватора юмз
8 сообщений
Латвия
13.08.2015 - 09:11
: 16
добрый день, парни помогите горе ремонтёру, имеет меня мой юмз. очень сильно буксовало сцепление,ни копать ни ехать уже почти не мог. поставил новый диск(старый был сточен до железа), в итоге педаль сцепления стала очень тугая, передачи не включаются, слышен треск при попытки включения передачи. регулировки не помогают, ни тягами ни лапками , правда регулировочные болты с трещётками не трогал.(в инструкции они везде называются "болт 24"). всё перепробовал, по колесу стучал, куда ещё жало сунуть.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26391
Letis76 пишет:
а надо бы. тут-то собака и порылась. после регулировки этих болтов снова надо будет отрегулировать лапки
Латвия
13.08.2015 - 09:11
: 16
а что регулируется этими болтами? и как теперь выставить размер 73,5 на лапках ,как подлезть ?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26391
Letis76 пишет:
сцепление ВОМ. ВОМ у вас нет, но диск-то стоит наверняка.
Letis76 пишет:
изготовьте специальный щуп. а лучше установить зазор 4 мм от выжимного подшипника
Латвия
13.08.2015 - 09:11
: 16
да диск есть но выглядит как будто он никогда не работал , всё в пыли и он совсем не изношен
Латвия
13.08.2015 - 09:11
: 16
Посторонним В. пишет:
спасибо всё получилось. щуп изготовил ,лапки отрегулировал , зазор установил ,болты с трещёткой были полностью затянуты,отпустил на 7 щелчков. всё заработало. теперь терзает вопрос как,кто ,зачем и с какой целью их полностью затянул и в какой момент это надо делать,если надо.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26391
Letis76 пишет:
никто их не затягивал, просто регулировки сцепления друг на друга влияют, вы поставили новый диск и установили лапки, и диск вом оказался пережат. поэтому при ремонте сцепления нужно одновременно регулировать оба диска.
Латвия
13.08.2015 - 09:11
: 16
я всё понял, большое вам спасибо
