Выбор миниэкскаватора.. Страница 8 из 9
- Миниэкскаваторы-ремонт и поиск неисправностей.
- Курилка
- Приспособления для миниэкскаватора
- Экскаватор ЭО 2621 и ЭО 2626 на базе МТЗ
- Предбанник
- Выбор миниэкскаватора.
- Экскаваторы-погрузчики JCB , эксплуатация и ремонт.
- Помогите выбрать экскаватор погрузчик
- Будни миниэкскаваторщика
- эо-4321 С такой техникой нет опыта работы,поэтому хотелось бы послушать знающих людей
много,я написал кто как делает
какой курить?сезон однако начинается-некогда курить,пора в работу втягиваться.
Подскажите в экскаваторе гидробак под давлением? Сегодня стал менять фильтр в гидробаке открутил крышку над фильтром а фильтр стоит в масле. Рядом с этой крышкой есть еще один лючок в центре лючка болт, его выкручиваешь и жидкость из фильтра стекает в бак.
Допустим в русской технике в гидробаке сделан сапун.
Еще вопрос какое масло лучше лить в мотор?
Фото болта
Встречаются с сапуном и без.
У меня на баке стоит пробка как на радиаторе с клапаном и даже трубочка под пробкой как на расширитель в охолождении только она просто в низ свисает.
А если из того болта который я выкручивал сделать сапун? Насосу на гидравлике ведь работать будет легче. Как думаете?
Не факт. Есть сапуны с односторонним клапаном: из атмосферы в бак свободно воздух проходит, а при нагреве масла повышенное давление в атмосферу не уходит, немцы считают такую систему более эффективной.
Экскаватор работает хорошо ?
Если да, то не надо ничего колхозить...японцы не глупые, они всё придумали заранее.
Ну чё рад? Всех забанил? Или ещё кого можно? А кого то нельзя..... И тишина........Я ещё пятнадцать ников сделаю, если мне нуна будет, вафельный ресурс, барыг , которые отстёгивают, не банят, тролля , который в предбаннике воду мутил, тоже нормально, за то , стоит мне только гого нибудь дибилом обозвать, - сразу в баню lol подпись , что оказываю помощь, - в баню, цитата , что продаю, обращайтесь - это норамльно.....Ребята, добро пожаловать ко мне , в ВК, я там никого не баню dripie там можно и продать, и купить, и тролей нету....
блин не удобно в контакте(((здарова,так ему,все боятся,тишина
Нихуа се! Шо такен? що , на честь свята , не заблокував?
Всем привет!
Срастили тему по Куботам КХ91-3(3240 кг) и КХ71-3(2800 кг) !!! Оба дилерские, 2011-го года, были под присмотром толкового Главмеха.
Вывесили странички на своём сайте http://kubota-ex.ru Заходите посмотреть...в добрые руки работать отпустим.
Всем привет, Камрады!!! Давненько не заглядывал, чёта дома нет никто...
Ну поразвлекаю усех разными копалками для общей Ынформированности, технические данные и разные особенности миниэкскаваторов и не только, книжки почитал - интересные немецкие машинки. На почти всех стоят двиги Янмар, встречается Кёхлер и какие-то даже бензиновые на лёгких думперах
Сижу разбираюсь в унутренних устройствах муханизмов...
В дебрях архивов нарыл, модели чисто яповские, нам по дилерской теме японцы их не отправляли:
Ещё маленькая копалка:
Немного обзорных скринов:
у меня друг работает на тяжёлых экс ,типа хитачи 330 , меня называет гинекологом.
70 см ширина, в любую дверь заедет, похоже друг прав .
посмотрел ваши экскаваторы-
у меня самый широкий ковш 90см
Так Ваш друг шутит, типа старшего брата над младшим...На самом деле у каждой техники своя ниша, при строительстве зданий с подземными паркингами никакой Хит 330 или Комац 210 в дело не идут, для начала запускают в проёмы плиты перекрытия малышей, чтоб выбрали грунт для размещения уже 2,5-тонников , вот они уже в цепочке перекидывают грунт под выемку грейфером или на транспортёр, и всё это происходит под плитой в свайном поле. Потом уже при при понижении уровня грунта запускают в подземелье экскаваторы побольше
В Атлете работал, так была возможность на всём поупражняться...Вот к примеру Кубота К008-3 свободно с зазором в палец входит в ковш колёсного ЭКСМАШа -170, а гусеничный ЭКСМАШ-200 прячет "малыша" между гусениц...
Миниэксы до 1 тонны весом допускаются Гостехнадзором, Архстройнадзором к работе на кровлях промзданий и во внутренние помещения на межэтажные перекрытия.
У нас в Питере Кубота К008-3 с отбойным молотком в бывшем здании ткацкой фабрики 4-х этажном отработала ВСЕ оконные проёмы под евроокна и часть дверных, где-то стенки сносила, в двери заезжает - нет проблем, только пыльно очень - воздушных фильтров у них всегда запас был...
Вроде выкладывал фоты работ в подземке, повторю...На строительстве вестибюля станции метро уже работают эксы 7-8 тонн на перекидке грунта, даже после опустили вниз 16-тку Хюндая, благо высота до перекрытия позволила:
Малышок Кубота К008-3:
Подскажите камацу рс 45 R 8 есть у кого то на форуме или кто что знает о нем?
Да вроде был у кого-то, а что с Камациком случилось?
Купил сей аппарат. Поворот стрелы не могу понять где?
Поздравляю с приобретением кормильца. С ПСМ?
Это? Общепринятое расположение педали - под правую ногу. Там блокировка педали может быть.
Спасибо за поздравления. С документами все в поряде, а вот к нему руку нужно приложить. У вас такой же или нет?
У меня Кубота древняя, просто на форумах слегка консультирую в теме миниэкскаваторов.Вопросы будут - задавайте, постараюсь помочь ...
Так что с приводом стрелы? Этот скрин с другой модели Комацу, но расположение органов управления стандартное.
Был у меня в ремонте экс: типа стрела не работает на поворот, выяснилось - никогда за несколько лет педалью не пользовались, заржавели пальцы в тягах...Отквасили - стрела заработала...
Поворот стрелы больше не пробовал. Снял цилиндр рукояти хочу поменять манжеты. В гидросистему какое лучше масло заливать?
Для начала надо понять - какое масло залито...Первое - ориентироваться надо диапазон рабочих температур, на зиму пожиже, 32-е, в умеренных температурах 46-е, по Куботам завод рекомендует Shell Tellus, Mobil DTE15.
По Комацикам гляну вечером, ща на работу уеду.
При замене сольётся только масло из гидробака, процентов 15 останется в гидросистеме. Если неизвестно менял ли предхоз гидравлические фильтры - нужно их приобрести и заменить.
Рекомендую почитать ЭТО: ветка по утильсбору с Дрома http://forums.drom.ru/special/t1152266170.html
