Моя свиноферма!!!. Страница 3 из 4
108 сообщений
: Каменец-Подольский
09.02.2010 - 23:27
: 17438
А где кормушки?
: г. Приморск
18.08.2011 - 13:35
: 12
Прикольная свинофермочка. А можно по подробней сфотать, поилки, кормушки, навозный щелевой канал, слабовато видно. Поделитесь как то по больше, всем интересно.
: Винница
24.12.2009 - 00:10
: 52
Львовна пишет:
А где кормушки?
Кормушек на всю ферму 4 шт.,поилки нипельные но пока делаю,(обхожусь корытами вместо кормушек и поилок)енто не основная работа поетому так долго длиться моя стройка.....Вообщем ребята вечером отпишусь ещё,а сейчас работать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: г. Приморск
18.08.2011 - 13:35
: 12
Как решили вопрос с вентиляцией, я ввижу только окна, или Вы ставили вентиляторы на вытяжку.
Навоз удачно стекает к каналу, свинки гадят в одном месте, или помогаете згребать на решетки. Канал полностью суцельный, или разделен на ванные. Я так понял из каналов жижа стекает самотеком в накопитель. А потом как, спомощью санбочки? Как решили вопрос с водоснобжением, у вас есть водопровод, или через скважину. Если можно еще фото, за ранее благодарен.
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"андрей123456789" пишет:
Вряд ли они гадят в одном месте,без помощи скребка всё таки не обойтись никак.
Вопрос вентиляции тоже интересует.
Очень удивили перегородки между клетками,почему так плотно?Ведь свиньи тоже хотят видеть кто у них соседи. Мне кажется деревянные дорого и ненадолго.
: г. Приморск
18.08.2011 - 13:35
: 12
Ничего подождем чу-чуть Руслан все раскажит и покажит.
: г.Абакан
30.04.2011 - 11:34
: 1197
"Руслан77737" пишет:
Добрый день!очень хочется узнать площадь этой квартиры?На сколько голов она расчитана? А коттедж прекрасный!!! super
: это пока не актуально
31.07.2011 - 19:25
: 8
Руслан, молодец.... очень впечатляет.... если не секрет, каков финансовый бюджет у этой постройки. Если можно в долларовом эквиваленте.
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"ЮриСаныч" пишет:
В этом эквиваленте уже тыщ 5 точно пошло.
: Винница
24.12.2009 - 00:10
: 52
андрей123456789 пишет:
Вентиляторы ставил но неочень удачно,сделаю правильно зафотаю!!!(Без вентиляторов никак)
Навоз удачно стекает по каналу в накопитель правда нужен либо насос помощнее(у меня обычний фекальный,хочу попробывать мотопомпу"китай"),либо смывать ФЕКАЛИИ водой литров 300 в день(у мення нет пока такой возможности потому как ёмкость куда выкачеваэм фекалии всего 5 куб)Большенство гадят на решётки но загребать надо всёравно(ну или "каршером" водой) Водоснобжение пока что из колодца,а потом скважина !!! Канал полностью суцельный!!!
: Винница
24.12.2009 - 00:10
: 52
Львовна пишет:
А ничего удевительного помоему нет,если оставить между досками щели будут грызть и подрывать и темболее если увидят соседей!!!!Они и так через каридор друг друга видят!!! agree И уж поверьте железные гораздо дороже!!! huh
: Винница
24.12.2009 - 00:10
: 52
Львовна пишет:
09.02.2010 - 23:27
: 17438
Я знаю,ведь у меня везде железо.
: Винница
24.12.2009 - 00:10
: 52
света_19 пишет:
Здравствуйте!!!Размер 16*8 ,росчитан приблизительно на 50 откорма и 6 маточного поголовья!!!
: г.Абакан
30.04.2011 - 11:34
: 1197
Здравствуйте!! большое спасибо,за размеры.А то после копки картошки собираюсь тоже на участке ставить,вот и поинтересовалась. hi
: г. Приморск
18.08.2011 - 13:35
: 12
Добрый день Руслан. Если можно сфотайте накопитель навозной жижи, каких он размеров.
Вы пишите что канал суцельный получается его длина 16м. и в накопитель.
Понятно что моча и жидкость стечется, а что делать с твердыми фракциями фикалий которые проваливаются под решетку, они ведь не сползут в накопитель, или их тоже кархером надо, шланг под решетку и смыл, принцип гидросмыва.
Рештки видно что из металла (прута и обварины уголком?).
Какя глубина канала, во сколько кирпичей вылаживали?
Какого вида фекальный насос, сколько стоит, если можно фото.
: г. Апостолово, Днепропетровская обл.
06.05.2011 - 10:36
: 37
Меня тоже очень интересует вопрос ПРАВИЛЬНОЙ вентиляции так как у самого стоит на кону постройка нового помещения. Жду от Вас информации и конечно фото для детального изучения smile3
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Руслан77737 пишет:
Львовна пишет:
А где кормушки?
Свиноферма конечно впечатляет, проделана огромная работа, но ошибки видно сразу. Над навозным каналом необходимо сделать решетчатую перегородку там же необходимо поставить нипельные поилки, мочиться свиньи будут здесь же. Проход на мой взгляд широковат. Проход нужно было делать на 10-15 см выше, в противном случае прийдется ходить по навозу или сидеть в сарае с метлой.
А, так видно человек душу вкладывал.
: г. Приморск
18.08.2011 - 13:35
: 12
Интересует небольшой вопрос.
Сможет ли асинезаторская бочка которая выкачивает г-но из туалетов, выкачить свиное г-но из жижизборника. По этому поводу было много предположений, но кто нибудь это делал на практике.
: г. Приморск
18.08.2011 - 13:35
: 12
Руслан не видим от тебя ФОТО твоей работы
: Винница
24.12.2009 - 00:10
: 52
Привозил человека который работает на камазе "говновозе" сказал невопрос зделает!!!А как сделает сообщу!!!
: Винница
24.12.2009 - 00:10
: 52
sandera пишет:
Руслан77737 пишет:
Львовна пишет:
А где кормушки?
Нипеля будут енто я писал выше до них пока руки не дошли,решётку зачем?Чтоб фекалии проваливались???Да к там такая имееться!!!А проход нормальный надо розвернуться,буржуйка дрова и т.д.А нащёт прохода согласен и подниму есть запас!!!Какать и мочиться свиньи в основном ходят на решётку!!!!!!!
: Винница
24.12.2009 - 00:10
: 52
Какой ???
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Руслан77737 пишет:
sandera пишет:
Руслан77737 пишет:
Львовна пишет:
А где кормушки?
Руслан хорошо что, какать и мочиться свиньи В ОСНОВНОМ ходят на решетку, НО ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ ни кто не отменял. При СНЮХИВАНИИ животных, происходит активное мочеиспускание и калоудаление.
: Latvija
16.04.2011 - 00:09
: 35
Руслан, скажите пожалуйста, из чего сделаны решетки над каналом.
: г. Приморск
18.08.2011 - 13:35
: 12
Окей, буду ждать, потомучто очень интересует, получится или нет выкачать из жижизборник.
Но если у когото получилось уже откочать то отпишитесь.
Но в принципе должно мне кажется получится, ведь свинное г-но оно же не такое густое чем человеческое.
: Винница
24.12.2009 - 00:10
: 52
albatros пишет:
12-й кругляк !!!
06.05.2011 - 10:36
: 37
Руслан, что-то ты вообще "пропал". Как дела продвагаются с вентиляцией? как навоз камазом выкачал?
: г. Приморск
18.08.2011 - 13:35
: 12
Та да что-то пропал наш Руслан, нет никаких фоток от него.
Руслан отзовись.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Та занят он. Пашет шо жук колорадский. lol
Все выкачал камазом. Отвез тестю на огород. Уже и первых сдал на мяско. И сам резал.
В общем процесс пошел. super
