Строительство свинарника. Страница 89 из 90
2688 сообщений
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Ух ты,всю тему прочитал...))) И я расскажу как затеял стройку,в конце огорода всё убрал,выравнил,щебнем поднял,песком уровнял,притащил трактором сваи 30см.х30 см. уложил 5.10 х 8.10 по углам,фундамент бесплатный...)))Весной же купил фишку леса,с 1 декабря начну сруб ставить,на пару свиноматок и шт.3 откорма для себя,кур и т.д..)))
Много с темы взял,особенно про бетонный пол с пенопластом,спасибо мужикам кто рассказывает и даёт советы. dri
Слежу за темой.
: Красноярск
27.02.2014 - 17:36
: 108
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Vladimir Псков - месяц блокировки за посты разжигающие межнациональную рознь
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Лариса Ник. блокировка бессрочная.
Vladimir Псков блокировка продлена на месяц за использование клона
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Жизнь в деревне пишет:
Я бройлеров держу на глубокой подстилке, Всё отлично, но как партию вырезаю и начинается эпопея с уборкой подстилки слоем см 25! А у свиней наверное по более будет!
После каждой партии не надо менять подстилку (если вы их держите около 35-45 дней и капельные поилки стоят) подстилки хватает как минимум на 4 партии. Американцы подстилку используют до 9 месяцев. На подстилку использовал только сосновую стружку с под рубанка и рейсмуса. Известь (200грамм на м2) и 25-30 см стружки.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Поставил в родильном отделении кондиционер, теперь при +41 за бортом в отделении +22. Свинкам нравится. Роды проходят спокойно.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
goldenball пишет:
Прикольно , как сильно мотает электричество .
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Максим 20 14 пишет:
Не сильно. На день включаем (где то в 10-11:00) , вечером выключаем и продуваем вентиляторами родильное. Но очень сильно забивается сеточка на внутреннем блоке,чистить надо каждый день. Не пойму откуда столько пыли)))
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
goldenball пишет:
вася думает, что это частицы со шкуры, шерсти самих свиней..
: Абакан
20.03.2018 - 05:45
: 242
ksa76 пишет:
Алексей 2 пишет:
Вот тут не совсем понятно. С одной стороны - песок даёт вес и снижает тепло-эффективность. С другой - даёт прочность.
У него получается основа каркасное строение, поэтому прочность ненужна так все нагрузки идут на стойки а не на стены.
Я когда начинал строится из опилкобетона мне кто то давал идею строится без песка, я не обратил на это внимание. А потом утеплял деревянный дом опилкобетоном без песка и делал заваленку для стайки. И могу сказать крепко получается. И еще и тепло.
Пропорции такие на 180 л бетономешалку 7-8 ведер опилок и 1 ведро цемента и 1 литр свеже гашенной извести - это все на 1 замес. Если хотите покрепче то можно добавить еще пол ведра цемента. Где то на 1 куб такого опилкобетона нужно 5-6 мешков цемента.
Спасибо вам! За совет, сегодня снял опалубку последнего забитого слоя, вроде норм получилось, единственное в последнии слои добавил побольше песка и цемента! Думал будет проще, но на деле далось прям чежеловато! Спасибо еще раз и успехов вам!!!!!!
: The Ranch Moonshine
25.02.2010 - 16:55
: 1574
А что все затихли?
Свиней теперь не выгодно разводить?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Rancho пишет:
А что все затихли?
Уже все во всем разобрались и тихо строятся, никому не говоря.
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
Rancho пишет:
yes3
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Прошу прощения, но читать некогда, тема всё равно спит.
Кто нибудь строил свинарник, коровник из б\у шпал?
Поделитесь опытом использования и вреда скотине и человеку?
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
burundat пишет:
В кратце, народ строит всё из б/у шпал, дома, бани, стайки и т.д.
Те кто хочет экологично чистые продукты и жилье те против этого материала.
А тем кому без разницы, им по барабану из чего строить.
О вреде креозота на организм человека и животных можете почитать в инете.
: Оренбургская обл.
01.08.2008 - 13:06
: 176
Сейчас тема должна называться как продать свинарник!
23.03.2013 - 04:35
: 1065
ksa76 пишет:
Я стайку та боюсь, не то что дом, а ещё баню? Это что смертники?
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Вован пишет:
Да хотя бы для себя, для семьи и поросята чтоб свои были. так же для телят
04.11.2020 - 16:10
: 130
Какой лучше свинарник построить?
Собираемся построить гараж. Заодно использовать момент и построить помещение для поросят.
Надо ли строить из блоков, 20 см, помещение для поросят. с глубокой подстилкой.
Могу ли я его не отапливать???
Подмосковье. За зиму несколько раз было -33 после полуночи и -25 в полдень.
У нас холоднее чем, в Москве.
Стоит ли, строить из блоков, это так дорого.
Может из досок сколотить, каркасный сарай?
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
Nenufar пишет:
https://fermer.ru/comment/1078242768#comment-1078242768
ksa76 пишет:
Основной Недостаток этой подстилки не сделаешь дезинфекцию. Поэтому она подходит поросятам на откорме с 3 месяцев.
ksa76 пишет:
ССВ пишет:хорошо что вовремя подсказали,я чего то это упустил!
Вот тут вся инфа основная год назад или два. Когда вычислили ее недостатки тема заглохла.
https://fermer.ru/forum/soderzhanie-svinei/133750
Вот мой вариант https://fermer.ru/comment/1076799275#comment-1076799275
22.10.2013 - 17:10
: 1580
Nenufar пишет:
нужно считать по месту, у нас цена на лес подскочила аж до 10ти тыс и есть еще выше, качество леса гавнище, пока он лежит и ждет строительства нужно замывать хлором и сильными пропитками, типа хм 11, еще плюс к цене, далее утеплитель, опять же задержка строительства, и внутри мыши которые этот утеплитель начнут уничтожать. Плюс каканить отделка.
Я планировал возводить гараж каркасный, но весь этот головняк не стоит, легче возводить каменный капитальный.
Смотрите у вас по подмосковью ну дохрена за так отдают строй материал, лишь бы вывезти, к началу сезона можно натащить.
Может тот же газоблок, распродают остатки, там поддон, сям вот и набралось.
В общем вариантом масса.
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
Nenufar пишет:
У меня из блоков , ничем не отапливаю , пол бетон.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Весною буду делать отопление в свинарнике. Убирать булеръяны и ставить котел под водяное отопление. В боксах подращивания будут теплые полы ( нержавейка гофра в бетоне) .Не то, чтоб меня сильно не устраивали булеры, но ими сложно держать температуру в заданных параметрах по всей площади свинарника. Вот и все строительства.
23.03.2013 - 04:35
: 1065
goldenball пишет:
Как то тоже думал об этом, но посещает мысль - А не будет ли массовое испарение аммиака?
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
burundat пишет:
А откуда он возьмется?
23.03.2013 - 04:35
: 1065
А они писать на пол не будут?
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
При этом сильно влияет. чем вы кормите, при 100 % зерновом кормлении, та часть корма. что проходит транзитом . через желудочный тракт, начинает участвовать в гниении, и на теплых полах, запах аммиака .
Если будете использовать кормовые бактерии, то можете гниения и аммиака не опасаться. даже при слое в см 50 подстилки , всё будет нормально. только контроль температуры пола, надо делать на уровне плиты заливки.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
привез котел на 80кВт (утилизатор) и теплоаккамулятор на 2м3. Затянул все это в свинарник. Пока все. Думаю о системе, закрытую делать или открытую. На закрытую нужен 500 литровый расширительный бачек. А стоит он, мама не горюй...
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Делаю подращиватель
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Вы кабель обогрева крепите на утеплитель?
