Строительство свинарника. Страница 68 из 90
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Деформация листа под воздействием температур достаточно велика, если загнуть гвоздь или в крутить шуруп, то при расширении и подъеме волны шифер либо лопнет либо шляпка проломит в шифере дыру. Ход гвоздя бывает достигает 50 мм. Есть такая шутка у кровельщиков, когда после того как поставили кровлю и все слезли с крыши, вдруг кто то вспоминает, что забыли гвозди шиферные по загибать. А не загнутый гвоздь, это писец всей кровле, шифер сорвет за неделю. Если заказчик нормальный и по шабашу стол накрыл, то ему объясняют, что это шутка. А если хозяин был редиской, то на следующий день он лезет и загибает гвозди...а потом сменит шифер.
Пы. Сы. видел как промышленный 6 -ти волновый шифер разогнул и вытащил 150 гвоздь из обрешотки. Но там шляпка была из шайбы и толщина у промышленного вроде 7 или 8 мм.
Скупой платит дважды!!!
Нет проблем, повторю; под шляпку шурупа шайба с широким полем, ничего там не проломит а гвоздь из сухой древесины вытянет ветром, тепловой зазор- миф (Покажите один справочник) и никому не говорите о нем... Живу в Луганской области и что такое ветер с востока- знаю, перекрывал не раз. Пока не поздно- шурупы... и можете считать меня дураком, но у меня крыши все целые в отличии от Вас. Проведите опыт в доску вбейте гвоздь и вкрутите шуруп, на ночь на батарею (под шифером до 70 град. летом) утром попробуйте вытянуть (ветер тянет). Что бы не лопнул шифер не тяните шуруп до усё.ру и всё. О загибании гвоздей промолчу... Вы таки думаете, что гвоздь закрученый отвёрткой держит лучше чем шуруп забитый молотком?
Гвоздь 150 вытянул не шифер, а ветер с помощью шифера (площадь листа 2 м2) и рывков (ему не лень дёргать днями) из рассохшейся под крышей древесины. Заслуга шифера лишь в том, что он выдержал все рывки не лопнувши. Смотрите сами; хозяин- барин, видит Бог ,я хотел как лучше... с уважением.
Полностью с вами согласен. Мало того, добавлю - физика, буржуазная наука!!
Скажу ещё; на зерноскладе, шифер на шурупах решил проблему с загрузкой и заноской зерна. Выкрутил шурупы, снял шиферину и сыплю за стену загрузчиком, под обрешетку. Засыпал, шифер на место, закрутил шуруп. Всё- привет. А раньше; в склад ничего не въезжает (низко) мешочки, выварки и вперёд (вспомню-вздрогну)
То же и с угольником, теперь засыпаю уголь прямо из машины, только здесь и обрешетка на шурупах, при засыпке угля выварками, снимаю и её (что бы пахари её не сломали)
Зря Вы смеётесь, я имел ввиду- тепловой зазор относительно шифера, если я не прав, приведите пример, если он есть, тогда какой и где измерить? Мне будет интересно послушать.
Я не торговый агент и не продаю идеи или шурупы,давно читаю Ваши посты и многое почерпнул для себя, спасибо. Видя что Вы стоите перед ошибкой, хотел предупредить о последствиях, извините.
Работягам так же выгодно гвоздями- быстрей, но через год- два, когда ветер сделает своё дело и начнёт хлопать шифером, Вы с тоской поймёте о чем я говорил. В любом случае удачи Вам.. с уважением
может тогда уже саморезы ,а ?
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Только шурупы, только хардкор!!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Может они ещё там как то там называются, не знаю, в Украине- шуруп по дереву анодированый , РФ- винт саморез анодированый. Поскольку goldenball живёт в Днепродзержинске, я пишу ШУРУП. Дабы избежать разногласий вот картинка
может приходилось такое видеть? Это то о чём я говорю.
Более качественный но и более дорогой, Собсно такой и не нужен на крыше. Слишком жирно. И под него необходимо сверлить дерево- слишком долго. В хорошем дереве, сидит мёртво, при затягивании быстрее тело перервётся, чем обойдётся "сорвётся" резьба. А Вы- гвоздь сила....
Для того чтобы а/с листы плотнее ложились , в месте "перехлеста" перекрытия четырёх листов на двух диагонально лежащих листах удаляются уголки, или каждый последующий ряд сдвигается на две, три волны- такое слышали?
Дельный совет.
ога.
надо снять все снимается без разрушений ...странно ... у нас они называются саморезы , а инстрУмент называется - шуруповерт.
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
У моего супруга такого добра много.
и оцинковка и "черные" и прочие всякие.
После нескольких " граблей" он строит токма с саморезами .
Не , ну гвозди тоже (наверное) пользует , но саморезы в приоритете , уж я то знаю....
Мы пристрой из бруса скрепляли такими бООООльшими "шурупами" ... сначала он сверлил дырки "пером" потом эти штуки вгонял ...от "вертолета" страховка .
И вообче сказал - саморезы штука
это народное название -саморезовёрт как то не очень звучит ,как УШМ-болгарка,шлифня,
Ваш муж- молодец, быстро учится. Во-первых шуруп крепче, прочнее, во-вторых можно разобрать. А вот для крепления шифера- никак, гвоздь и всё тут. В гвозде сила!
Здесь на сев.вост. Украины часто дуют сильные ветра с востока, этот ветер здесь называется "Калмык". И борясь с ним не один десяток лет пришел к шурупу для крепления шифера, и подрезке углов при укладке а/ц листов. Кто не понял, до сих пор лазают по крышам с молотками или наваливают на них всякого для веса. Придавливают, так сказать. Иногда получается , иногда нет, тогда одна шиферина сорванная ветром летит и бьет ещё 15 ,
Cлушайте Ваши черные шурупы / по нашему саморезы/ их один раз закрутишь , будешь выкручивать, если сухая древесина, то может повести выкрутите, а если-то ему легче сломаться чем выкрутится
Стройка идет полным ходом. Крышу кроем, полы бетонируем. Я упал, сломал копчик. Лежу дома, руковожу процессом по телефону. По этому новых фоток пока не будет.
Ну только этого ещё не хватает - я на счёт копчика! Поправляйтесь! Главное что с юморком всё, молодца!
+1
Поправляйтесь по скорее! Сама как хозяйство развела стараюсь ходить аккуратно, если не дай бог что сломаю все развалится в один миг. Здоровья Вам!
Сегодня наелся лёгких наркотиков, и поехал на работу. Сделал новые фото. Этой ночью будут роды, придется на обезболивающих просидеть сутки, без меня не справятся. Еще фото свинюшек наделал, как же без них![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Удачи,давай поправляйся
Всем привет! Разрешите присоединиться!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/163357/2015429142844.jpg?itok=7oXwvWmN)
Есть мысли обзавестись свинятами. Много нового и полезного узнал с форума.
Есть земля (деревня) "земли населённых пунктов" и "для ведения лпх" в документах написано, но рядом соседи и водоохранная зона. Поэтому вопрос: каких размеров я могу построить и на сколько голов. Спасибо.
Привет.
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Не более 10 голов .
это по каким то нормам только 10 можно
ПЗЗ
http://www.zakonrf.info/gradostroitelniy-kodeks/30/
Получается что для дачи корма свиноматке на подсосе нужно заходить в загон?
Привет! Т.е. надо в местной администрации узнать планировку земель?
совершенно в тютельку![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
прежде чем строить именно свинарник - наведайтесь в свое СББЖ узнайте дадут ли разрешение на ввоз и поставят ли на учет ваших животных.
это важно ... и лучше сразу знать всё.
Если откажут устно (не имеют права) пишите запрос письменно - отправляйте почтой заказным .
Обязаны ответить письменно где укажут обоснованную причину отказа .
Ввозите не более 4 голов маток .
Развернуться хватит не нарушая практически ничего .
Если что - утилизировать тоже можно в течении дня без постороннего участия .
имхо.
Нельзя у на вкладываться в большее поголовье .
Только если закладывать свиноферму заново где нить на хуторе ...по рекомендациям РСХН.
И то ни 1 % гарантии защиты от АЧС.
