Строительство свинарника. Страница 60 из 90
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Пленку покупал корейскую, 250 Вт/м2, сейчас такую нигде найти не могу, а утеплитель брал в Эпицентре,похожа на пенофол, но без фольги и значительно плотнее. В отличии от пенофола, этот утеплитель пружинит (как микропор). Около 60 грн/м2 стоит.
Красотище!!!
Ну и хрюндельки чёткие, красавци. Сразу видна породная принадлежность. Клас!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А другие какие то плёнки есть в продаже или дорогие?
Утеплитель лежит с двух сторон плёнки? И какова толщина утеплителя? Может с фальгой будет лутше греть или и так греет не плохо?
С одной ,всегда под пленку и он должен быть с экраном -отражать ИК лучи вверх если на полу ,и вниз если на потолке .
Как у вас не знаю , у нас я домой брала вот тут и термореги и пленочку .
Пленочка 220кВ 1 кв.м , шириной 1 метр .
http://domteplopol.ru/good1063.html
терморег - http://domteplopol.ru/good3113.html
поросята![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Логично!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Глянул сегодня на свою пленку. Называется EXCEL EX 305. Нормальная пленка, вчера накрыли утеплителем коврик и забыли выключить, нагрела до 57 градусов. Толщина утеплителя 8 мм, можно и 10 взять, но она была дороже на 20 гривен, и я по жадничал)) В фольге на утеплителе нету толку, если между источником тепла и утеплителем нету воздушной прослойки, но с фольгой хуже не будет. Утеплитель только с низу, чтоб нижнюю пластину не греть, если с двух сторон утеплитель, будет только пленка греться)))
вот почти готовый вариант:
что то я не догоню эта панелька на полу будет или с верху
Какая порода если не секрет?![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
На полу. Обтягиваю по контуру швелерком из оцинковки, замазываю герметиком швы, крашу (чтоб мыть легче было), прикручиваю с низу ножки милимметров 5-10 и ставлю на пол.
Там два выводка, у половины мама КБ+П у другой половины КБ+Л а папа чистый петрен. Но я скажу, что это еще не самые лучшие поросята)) Когда КБ+Л я осеменил семенем макстера с Дании, вот тогда были просто бомба!!)) я их называл "шлакоблочинки на ножках"))
интересно про подогрев. А эти грелки, я понял, есть жесткие конструкции? Просто ффольга+ИК пленка+зазор+осб не пойдет? ну, положить этот пирог на дно будки для поросяток....
усовершенствованная грелка ... вам уже можно патентовать .![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
грелка v . 2
А это зачем, только лишняя грязь будет собираться под грелкой. ИМХО!
А так идея супер, нужно будет и себе пару тройку штук изготовить!
И какова оптимальная тепмература нагрева робочей поверхности должна быть?
смущает выдержит ли шифер вес поросят ведь даже 10 шт по 10 кг уже 100.А так идея ооочень хорошая получше будет чем лампа при той же мощности
У меня свиноматки стоят в индивидуальных станках , пол деревянный , и у кормушки они постоянно пол съедали.Постелил на саморезы шифер см 50 , стоят на нем , не ломается.
Сегодня получил термореле. 14 рабочих у 15 откушен датчик
отправил назад на обмен. Но это не проблема. Удивило другое, из 15 штук заказанных, только один был такой, как на фото с сайта!! Все остальные были другими!!)) И это меня даже обрадовало)) Я заказывал вот такие http://prom.ua/p70669452-termoregulyator-dlya-inkubatora.html
а получил:
http://prom.ua/p71109564-termoregulyator-dlya-inkubatora.html
http://prom.ua/p21164993-termoregulyator-dlya-inkubatorov.html
http://prom.ua/p31732893-termoregulyator-inkubator-1000.html
Как говорится, нежданно негаданно свезло)) Поскольку я меньше всего в этой жизни верю в подарки судьбы, пришлось все проверить прямо на "Новой Почте". Девочка на выдаче смотрела на меня круглыми глазами, когда я втыкал черную коробочку в розетку, а тоненькие проводки совал себе под мышку и так 14 раз. Пришлось сказать ей, что меряю температуру. Все термореле оказались рабочими, а девочка дала мне печеньку, и пожелала, чтоб я больше не болел.
Когда ножки есть, то если вдруг кто пописяет
то оно не намочит коврик. Я первые грелки тоже на пол поставил, потом планочки пришлось подкладывать)) И я полики эти так делаю, чтоб при уборке их к стенке прислонить можно было и керхером станок помыть.
Песок замерз на улице. С сегодняшнего дня вроде теплеет, жду не дождусь начала строительства))
Вес выдержит легко, я вешу 150 кг, подомной не ломается ))
Из за морозов не можем бетонировать
так вы тоже тот еще кОбанчик![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
А если делать шифер+утеплитель+пленка+бруски 2-3 см(зазор для воздуха)+шифер итд, как у вас описано , то тогда можно подключить напрямую без термореле.Если не сложно попробуйте сделать так одну грелку и замерять температуру.Но тогда ИК пленку надо брать 110-150 Вт.
нуууу. это им уж по 2 месяца будет... че им там делать то? ну на грелке... да они и в будке не поместятся...
10 кг они уже в месячном возрасте.И в тепло они лезут не зависимо от возраста
у меня так у вас может по другому ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
у меня, увы, еще никак (((
в два месяца 20-24 кг))
Не буду так делать, поскольку знаю, что эта схема работать не будет)) Если зазор миллиметров 3, то плита может быть и нагреется чуть чуть, а если больше 1 см, то будет греться только воздух внутри получившейся камеры. Между источником тепла и плитой не должно быть зазора, тогда к минимуму сведем потери тепла. Термореле не только для того, чтоб не получился поросенок на гриле, но и для экономии электричества. Сегодня провели полевые испытания готового изделия. Нагрев плиты до 35 градусов и отключение( дискрет реле 0.2 градуса вроде), благодаря этому, плита всегда теплая. Легли на неё поросята и подогрели своим теплом - плита отключилась. Встали сиську пососать - плита остыла и включился тэн. Как то так...
оч.много ... + 24 бы ...и фатит .
![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Доводите до совершенства , а мы за вами .
фу ты. ну Вы ж про белых! которые по 300 кг!![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
а я ш про черных ))) которые по 100...
чот, када писал, об этом не подумал.
24 градуса, плита еле теплая. Мне на такой не понравилось бы лежать)) Я на старых ковриках ставил температуру 25 градусов, так поросята на коврик гадить начали, а спать под сиську шли. Как поставил температуру 35, все стало как надо))
http://fermagid.ru/svinovodstvo/57-svinarnik-svoimi-rukami.html
Всё нужно опытным путём устанавливать. Если поросята не ложатся на плиту при 35 значит жарковасто им, начинаем сбавлять до комфортной для них температуры!
Глюк!
