Строительство свинарника. Страница 56 из 90
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
спасибо ,вот и я думаю поставить чашечковые,может быть будет меньше потери воды,а соответственно и сырости в клетках
Не мусорят в поилке?
Ребята , в целях экономии средств есть мысль построить свинарник у которого будет общая стена с ангаром для зерна , стена из ж.б. плиты. Как отразится такое "соседство" на зерне (влага , крысы...)?(Ангар на аве.)
Влага х.з ,а крысы бетон точно не возьмут .
Нет, в поилке чисто. Бывает корма немного, но я утром прохожу, поилки чищу.
Сейчас есть системы вентиляции с теплообменником - выходящий тёплый воздух помещения подогревает входящий холодный воздух. Может такой вариант подойдёт?
всем привет. вот достроили новы свинарник для откорма из дерева на 30 голов.
Очень красиво , душевно , но не практично.
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Сразу - заливайте бетон на пол.
На стены металл.
Ширины мало.
Где будет корм стоять ?
Вода ?
Практичная ширина для базов в одну сторону только сарая - 4 метра .
Летники нужно обязательно.
Через свет идет синтез вещ-в , которые потом влияют на скорость роста .
Навозоудаление ?
Потолочная система ошибочно выбрана .
Потолок будет плакать и гнить.
Вентиляция?!
согласен. тоже не понятно
Да есть, рекуператор, вроде называется, но там цена кусается и то они бытовые а как они будут справлятся с амиаком не понятно!
Для кроликов хороший сарай. кур можно держать. Для коз подойдет. Свиней в нем можно тоже держать. Но не долго.Съедят полы и стены очень быстро. Да и жижа куда стекать будет? Больше года не проживет такой сарай со свиньями. Лучше и не заселяйте их туда, жаль труд и материалы.
Почему такой узкий? может коз туда лучше??
Эх, видели бы Вы наши постройки
не чего живут и как то растут ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А на счет грызут на откорме грызут не так сильно ну прогрызут - забить дырки и все!
отмечусь![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Доброго здравия ,Всем.Вот долго размышляя сделал такой набросок будущего свинарника. https://fermer.ru/files/v2/forum/23376/img3802.jpg Идею взял из темы Моя свиноферма, стены тоже ракушняк,крыша дерево кровля профнастил.Для облегчения труда полы щелевые, бункерные кормушки. Возле здания жижезборник 3х3х3м.(соги) 4 шт. (Вентиляция)под ними пластиковая труба вход снаружи выход внутри,естественный подогрев воздуха зимой охлаждение летом(про это в теме было вот решил применить)как-то так. Если чего то можно поправить посоветуйте, благо это только на бумаге и в голове, кроме фундамента его уже начал.
Проход думаю расширить до 1,5м.
Приветствую всех! Всем здоровья и труда в радость и на достаток.
Андрей, проход однозначно шире. Также при основном входе перегородите тамбур, от поступления холодного воздуха сразу в помещение к животным, удобно - там можно полочки небольшие для мелочей - лекарств, витаминов - я там меняю верхнюю одежду, держу небольшой запас кормов. а надо то стены боковых загонов поднять до потолка (не обязательно капитальные - главное не дать холодному воздуху сразу проникнуть в помещение) и с противоположной от входа стороны поставить вторую дверь.
А еще я все время жалею пропадающее пространство - например по среднему проходу в конце справа пропадет около 3 кв. м.( при ширине прохода 1,5 м.), надо убрать одну из стенок прохода до дверок в право доращивание или откорма и поставить стенку после дверок поперек прохода.Дополнительную площадь распределить на индивидуальные станки или родилки - по мне можно пошире, но тут я вам не помошник - держу вьетнамцев. Может конечно вы там планируете второй выход делать.
Доброе утро.С двух сторон думал пристроить два здания метра два-три,крыша под один скат по всей ширине свинарника.Одно типа кормо цех, второе бойня, а вход между откормом и инд. станком убрать в пользу резервного станка для ремонта например.Кто что скажет?
Здравствуйте, да проход надо-бы расширить или оставить так же, но в в конце проходов расширить за счет клеток, что бы хряк или свиноматка могли развернуться, бывает такое что клетку забыли закрыть или при перегоне. И калиточки у Вас 50см узковаты.
Калиточки расширим(Спасибо за совет) это лишь чертёж который для всеобщего рассмотрения и поддержания темы(а то тихо как-то)выставил.К началу полномасштабного строительства с помощью форумчан до кучи всё и слеплю. Надеюсь
А под откорм почему так мало места?
Значит проход между инд. стан. и откормом уберём в пользу откорма.
Не поможет.
Опишите, как вы определяли площади под доращивание, откорм.
Сколько маток в плане, 5? 6?
судя по плану не больше четырех.
я сторонник свинарников в один ряд.
родилки я бы сделала по другому.
поросятам на подсосе также нужен бункер + поилка под их рост.
Посередине между родилками - станок для поросят - ОБЩИЙ с бункерами , с нипилями.
А вообще
4 метра ширина , все станки под одну сторону , туда же летники под крышей .
Вся площадь до станков - кормоцех , обогрев , вода .
Крыша односкатка , угол 45 % .
4 для супоросных и 2 для подсосных.
При должной организации осеменения, можно и 6 разместить.
Подождём, что Александр скажет.
Добрый вечер.До такого я не додумался.Действительно думал 4 свиноматки,две рожают потом в 1.5 месяца их назад в станки малышня ещё 15 дней там же(для уменьшения стресса),потом на доращивание.В родилки новых двух,2 мес. их на доращивание а тех на откорм.Ну как то так.
а ремонт то где будет жить ?
Ну до 3 месяцев можно всех вместе , а потом ?
Выбирая размеры руководствовался собственным не большим(второй год) опытом.
Считать и планировать нужно - основное стадо + хряк - х рыл + ремонт стада.
Если 6 рабочих маток , то трех ремонтных свинок рОстить нужно регулярно.
Мало ли что ....
Мы на ремонт оставляем больше чем нужно основного.
Выбираем уже перед ИО , кто идет в ремонт , а кто на "жертву"
Не только по данным роста и физиологическим , но и по характеру.
как то так....
Вот на месте этих (в старом сарае)можно держать ремонт.
