Строительство свинарника. Страница 48 из 90
2688 сообщений
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
В общем по насосной такая лажа. Спер/одолжил/взял в долг у знакомого гидроаккумулятор на 50 литров. Если считать по таблице, этого аккумулятора хватает с головой при моем максимальном водоразборе ( а до него пока, как до Киева рачки) В общем собрал, подключил, все вроде хорошо. Но тут понадобилось набрать сразу 50 воды (для баранов ) и начались траблы. Насос мощный ( 3.5 м3 \час) накачивает давление в системе буквально за пару секунд и отключается, аккамулятор поддерживает давление в системе меньше секунды, потом давление падает и включается насос, и цикл вкл/выкл примерно 2-3 сек. По всем святцам получается, что мне надо либо сменить диаметр труб (что нереально) либо сменить насос на менее производительный (что накладно) либо поставить гидроаккумулятор хотя бы литров на 300, дабы была возможность отбора воды в размере 90 л без включения насоса (что тоже накладно) Похоже, с какой стороны не подойди, кругом жопЭ, как говорят французы.
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Если ответить сходу, то еще три варианта-1,слабый, уменьшить разбор, неполностью открывая кран.Второй, чуть действеннее- отрегулировать регулятор давления так(верхний предел), что бы при полностью открытом кране насос не выключался, и нижний предел поставить на минимум. Еще как вариант, после насоса , на подающей трубе, перед обратным клапаном, датчиком давления и перед гидроаккамулятором соответственно, поставить кран и "придушить" насос. А можно перед этим краном еще дырочку просверлить,кран сливной поставить(лучше в скважине прямо)
Что имеем.Насос после включения поднимает давление, но не может его развить в полной мере, так как часть воды через дырочку (отрегулировать краном ,стоящим на дырочке)сливается обратно в скважину.А тот кран, что стоит после дырочки, на подающей трубе, пропускает, в свою очередь,
тоже определенный объем в систему. В результате, подача воды в систему и скорость увеличения давления в гидроакк. будет более плавной.Наверное, увеличить диапазон регулировок тоже не помешает.
Иногда, если скважина на улице с отр. темп., дырочку делают на срезе скважины, таким образом, часть трубы, находящейся на морозе выше скважины, всегда с текущей водой.(Или пустой, когда вода стравится)
Все затраты: один кран на подающей магистрали, перед всей арматурой, второй сливной в скважине, на "дырочке"
Хочу предупредить, что сам я такую систему не собирал, чистая теория.
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"goldenball" пишет:
Извините что вмешиваюсь, но при этих данных и исправном гидроакомуляторе такого быть не может! Если производительность насоса 3,5м3/ч то это приблизительно 1л/сек. Для закачки гидроаккомулятора Вам нужно закачать приблизительно 25 л воды, а это насос может сделать за 25с. Такое как Вы описываете, может быть при неисправной мембране гидроакомулятора или при отсутствии давления воздуха в бачке. При таком насосе гидроакомулятор должен работать прекрасно!
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
КПД гидроаккумулятора примерно 30%. Решено весной брать 150 литровый. Должно хватать. На этом эпопею со скважиной можно считать законченной)) Пока буду пользоваться баком который уже набрал.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Как то незаметно, по маточнику была выполнена практически вся работа. Осталось подключить проводку, зачистить и покрасить станки. В подращивателе осталось только закрепить кормушки. Сегодня не буду выкладывать фото со стройки, добавлю немного позитивчика))
: Республика Башкортостан, г. Белебей
06.01.2012 - 17:25
: 407
Тоже решили сварганить свинарник.Шириной 4,5 -5,0 м. Метр проход под раздачу корма 2,0 - 2,5 м. загон и остальное под уборку навоза. В этом проходе уложу полутрубу Д-325 с уклоном и выводом за стену. Полы планирую керамзито- бетонные В них пластиковые трубы для обогрева в зимнее время. А поверх бетона сменные деревянные настилы. С торцов размещу котлы для готовки и отопления. Стены на метр сделаю из арболита, а выше засыпные. Потолок жерди, выше односкатную крышу из шифера, что бы можно было ходить в рост и все пространство затарить соломой и корм с подстилкой и тепло и не надо ни какой вентиляции.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Николай I пишет:
А смысл тогда делать пол керамзитобетонный? Ведь поверху все равно щиты. А если щиты убрать, свиньи быстро такой бетон расковыряют. А сколько свиней планируете держать? А какой смысл в 325 трубе для рыштака, не проще просто забетонировать желоб, это и дешевле и безопасней. А какой котёл планируете для обогрева? Что то типа буржуйки с водяной рубашкой и насоса, или что то посерьезней? Вы собираетесь ставить котлы для готовки, будете варить кашу свиньям? У вас много картофеля? А как собираетесь защищать арболит от свиней и влаги? blush2
06.01.2012 - 17:25
: 407
goldenball пишет:
Николай I пишет:
На счет расковыряют или нет, это какой бетон положиш. У нас строили свинокомплекс там были готовые бетонные плиты с тенами. С трубой проще, она у меня в наличии. Котлы я варю сам, три в одном (греют воде 60 - 80 л. варят 90 л корма, ну и тепло) сделал шт. шесть для друзей. Второй для отопления с водяной рубашкой, тоже есть в наличии два шт.
Защищать стены не придется так как хрюни до них не дотянуться да влаги не бедет. С кормами проблем нет. Держать собираюсь 10 - 20 голов не более.
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Полы из обычного бетона проще по пенопласту, обернутому в пленку,залить, никаких щитов не потребуется(проверено).И подогрева у свиноматок не надо, только в зоне мелких, а у маток пол по пенопласту и так теплый.Керамзит вообще не даст ничего,кроме расходов. Арбалит - это клево, работисто только.
: житомирская обл,радомышль
10.02.2012 - 19:23
: 1181
"философ" пишет:
поддерживаю,в этом году свиноматкам такие делал,так сейчас нарадоватся немогу,полы как бы с подогревом,с верху посыпаю опилками и сухо и запах убирают
06.01.2012 - 17:25
: 407
Согласен с Вами по полам.
казахстан
: петропавловск
08.04.2012 - 20:39
: 321
а если без пенопласту просто залить , радоваться можно , али нет.
: Харьков
25.04.2012 - 00:32
: 334
ravilieviч пишет:
ну, радоваться вам холодному полу или нет , вам уже решать )))
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Обычно по пенопласту слой бетона 5 см, он от тепла животного прогревается, а дальше в грунт тепло не идет ,пенопласт мешает, пол на ощупь теплый( когда свинья встанет). Если просто бетон,без изолятора, то тепло от свиньи уходит в грунт, пол холодный. Вообще то на откорме у меня обычный бетон, но там поросята покрупнее, стены засыпные из стружки, народу на метр пола много - как то прокатывает.Хотя может привес в холода и падает, не без этого. Но маточник весь с пенопластом( придумал с пенопластом заливать позднее, чем откорм построил).
06.01.2012 - 17:25
: 407
философ пишет:
Как то видел видео где строили дом в основание уложили слой соломенных тюков под пол и фундамент, сделали опалубку и все это залили с миксера Бетоном???
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Это сработает только тогда, когда нет влаги под полом. Во всех остальных случаях гнилая в будущем солома бессмысленна, на мой взгляд.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
"философ" пишет:
Прочитал бы я это 4 года назад когда строился - сделал бы так, а то на обычном бетоне все, пробывал у свиноматок поверх бетона застилать дерево - бесмысленая трата денег сгрызли менее чем за год!
: Каменец-Подольский
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"SSerVal" пишет:
Мы тоже почти 4года назад строились,уже тогда знали,что можно пенопласт внутрь...Но не сделали этого,строили оч.быстро..кароче свиньи спят на поддонах зимой,летом вытаскиваем из клеток..есть некот.свиноматки,кот.категорически не признают поддоны и зимой спят просто на полу и немного соломы.Щиты практически все целы,только 3шт из 10 пришли в негодность,поменяли этой осенью на дубовые,кот.носом не очень то поднять..посмотрим сколько прослужат.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Вот такой будет новый год
: Украина
31.01.2013 - 21:51
: 7
Очень хорошо good
Скажите пожалуйста сколько пошло газоблоков на постройку свинарника?
: Киев
28.02.2013 - 11:59
: 99
давно сюда никто не заходил)))
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Раз никто сюда не заглядывает, то напишу я))) В эту ветку я выкладывал, и буду выкладывать фото и отчеты как идет строительство. так же буду сюда писать и о проблемах, возникших после эксплуатации того, что я настроил)) дабы в последующем можно было избежать моих ошибок. И так начнем... Первое, что меня озадачило, это нежелание фикального насоса высасывать сливную яму. Мой работник, не отличается трудолюбием и совестностью (ну, как обычно) и не стал заморачиваться разделением твердой фракции (в тачку) и жидкой (в яму) а все сгребал в яму. В результате в яме фракции разделились, и насос откачал жидкость а жижу не смог. Теперь буду делать некую приблуду (1/2 дюймовая труба с наваренными лопастями, зажатая в дрель) которая будет все перемешивать, что бы насос смог все выкачать. Как сделаю, выложу фото.
: новосибирск
10.01.2010 - 01:04
: 628
goldenball пишет:
Добрый вечер ... Ждем
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
"goldenball" пишет:
Ну надеюсь это разовая процедура будет. А то если так постоянно то это не ришение проблемы!
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
кто то советовал вначале опускать насос без шлангов, погонять пол часика а потом уже выкачивать...
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Я тоже пробовал качать фекальным насосом с фрезой на входе. Заклинило через минуту работы предположительно стружкой. Вывод- напрасно выброшенные деньги, нужен насос не с фрезой, а что бы там стояла специальная крыльчатка, на которую не наматывает мусор, и которую не забивает. Вообще нормальный насос самый маленький , но специально для навоза стоит 200 т.р... Найти бы крыльчатку для образца, сам бы сделал такой, движок в нем наверху, погружена в навоз крыльчатка на длинном валу.
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"философ" пишет:
Евген , в теме Семейная ферма писал что откачивал отстойник вот таким насосом
http://www.vod-stih.com/Pedrollo%20MCm%2010-50.shtml
Но как он говорил , для лучшего перемешивания , нужно трубу сливную заводить на дно отстойника под углом 45 градусов , но это относится к самосплавной системе навозоудаления , когда сливает ванны в отстойник , жижа перемешивается.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
К стати, насчет "погонять жижу в ванной" насосом, это идея)) Надо будет попробовать. Я думаю в дальнейшем , когда ямы будут откачиваться раз или два раза в неделю, таких проблем возникать не будет. Эта яма наполнялась 2 месяца.
: новосибирск
10.01.2010 - 01:04
: 628
alemax пишет:
"философ" пишет:
Всем добрый день )) да что Евгена давно тут не видел ???
: Мелитополь Запорожская обл
07.01.2013 - 14:48
: 453
Я качаю насос спрут 1.8кв с ножом пока проблем нет стружка вылетает только трубу прикрепил для подачи воды включаю при запуске одна проблема верхний слой в ручную приходится снимать . Поэтому бочка с вакуумом мне кажется самый хороший вариант.
