Строительство свинарника. Страница 43 из 90
2688 сообщений
: Сызрань. Самарская обл.
10.03.2012 - 17:29
: 58
Сергино75 пишет:
"goldenball" пишет:
10 мм лист пенопласта, это сильно увеличит теплоизоляцию, но к сожалению не на долго. Мыши быстро сгрызут пенопласт.
Пеноплекс,мыши его вообще не едят
Правильно не едят , а просто жрут .Но если мышам обьяснить что это пеноплекс то мыши его есть не станут . откуда им знать что это тот же пенопласт сделанный чуть по другой технологии .
казахстан
: петропавловск
08.04.2012 - 20:39
: 321
идеальный вариант , профлист оцинкованный толщиной 0,3 мм / самый дешевый/ к балкам , сверху минплита. можно к балкам обрешетку из необрезной доски и на нее вспененный полителен фольгированный с двух сторон, не знаю что у вас дешевле.
: новосибирск
11.01.2012 - 20:43
: 5110
"dimm42" пишет:
У меня больше тысячи квадратов им отделано,ни одна мышь не прикоснулась,специально брал его поэтому
10.03.2012 - 17:29
: 58
Сергино75 пишет:
"dimm42" пишет:
А у меня обычный пенопласт не жрут .Наверное он находится не на пути мышиного пешеходного трафика . И вообще экструдированный пенополистирол считается утеплителем премиум класса , и цена у него соответствующая .Дороговато выходит для свинюшек .
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Сегодня забрал с почты (наконец то пришла) кормушку. Аналог гробы (как и те, что у меня есть) но сделана полностью из нержавейки. Удобнее сделаны крепления к полу. Чуть позже отфотаю подробней.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
"goldenball" пишет:
Получается что кормоместо только для одной головы с одной стороны???
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
SSerVal пишет:
"goldenball" пишет:
Для трех поросят с каждой стороны. Одна кормушка на 40 голов.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
"goldenball" пишет:
А для больших?
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
SSerVal пишет:
"goldenball" пишет:
А для больших?
Для больших кормушка глубже, и на две свиньи с каждой стороны. На 30 голов на откорме.
: Киев
28.02.2013 - 11:59
: 99
goldenball пишет:
SSerVal пишет:
"goldenball" пишет:
А для больших?
не забываем говорить что бункер на 250 литров и у хрюк круглые сутки в кормушке есть корм.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Потихоньку движемся к финалу clap Во всяком случае, деньги на стройку уже неделю как закончились cry Раскрепил брус для подвесного потолка с шагом 1м, потом все снял, и переделал на шаг 1.15 м (ширина рулона стекловаты 1.25м). Подвесной потолок решил делать только в маточнике. Его площадь получилась 189 м2. Площадь большая, свиноматок от 24 до 32, высота потолка получается в среднем 2.35. А вот в откормочных решил потолок не опускать. Площадь 70м2 свиней на откорме около 60, если потолки опустить, очень маленький объем помещения получается. Решил не закладывать двери, которые были в торцах свинарника, а сделать проемы во всех перестенках, которые на зиму будут закрываться, а летом крышки буду снимать. Получится сквозное проветривание на лето.
На днях пригнал ДТ-75 бульдозер и фронтальный погрузчик. Они мне пандус разровняли и засыпали 40 тоннами отвального шлака за 6 часов. Я два месяца ломал голову как строительный мусор разровнять, и куда деть три камаза шлака, который начал схватываться, а эти приехали и за пол дня все разровняли и укатали shok
Купил трубы для станков опороса и осеменения. Достал 32 трубу с толщиной стенки 5 мм. Тут кину фото тех станков, на которых остановился как на примерах для своих ваяний (хотя от заводских станков, скорее всего, я возьму только размеры blush2 )
Вот вроде и все на сегодня...
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Варю станки для опороса. по наивности своей, думал , что за неделю все 10 и выварю под "ключ". Но как я ошибался lol
В общем все выглядит примерно так.
У станка одна стенка регулируемая, ею можно изменять ширину от 540 до 700 мм. Или вообще отвести под 45 градусов, для входа и выхода свиноматки ( у меня получился узкий проход, свинье, если станок не раздвинуть, будет трудно выйти)
: Киев
16.10.2011 - 18:17
: 631
super
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
"goldenball" пишет:
Поросятам на бетон будете коврики электрические класть, или просто лампа сверху будет?
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
В станках мне пришлось добавлять количество вертикальных перемычек до 5шт через каждые 25см и три горизонтали 2по всей длине,верхняя больше чем половина... Такие меры для своей безопасности,так как когда колешь поросят исхудавшая с/м творит чедеса эквелибристики! Но это все для "перебдеть":)))) У вас очень симпатично получилось! Главное намного дешевле чем покупать и надежней....
А полы щелевые? Я где то упустил... И как думаете устанавливать нипеля?
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Уральский свиновод пишет:
"goldenball" пишет:
Теплый пол сделан. В местах обитания поросят, вмонтирован кабель в пол.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
ССВ пишет:
От щелевых полов я отказался, нету смысла на таком поголовье. А клеть еще не совсем до делана)) Еще несколько перемычек надо доварить и ограничители поставить. Хотя у меня ни одна свиноматка не весила менее 200 на конец лактации.
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
"goldenball" пишет:
Главное, чтобы под свиноматкой не было подогрева.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
"goldenball" пишет:
Эт мы в курсе))
: Каменец-Подольский
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"goldenball" пишет:
Блин,а мы тут с ног сбились,где бы шлака купить.. dntknw
Станки понравились.. good
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Львовна пишет:
"goldenball" пишет:
А у нас этого шлака, просто завались)) 600 грн 15 тонн.
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
goldenball пишет:
Это не аналог это порнография. Гроба у меня четыре года без проблем, а на порнографии поилки потекли без остановки через три месяца.
07.03.2009 - 18:05
: 1467
goldenball пишет:
Станки не правильно делаете. В задней части можно сделать на уровне второй трубы, опыт трех лет показал практичность такой конструкции если на до могу свои сфоткать.
: Киев
28.02.2013 - 11:59
: 99
почему под свиноматку нельзя вести теплый пол?
goldenball пишет:
"goldenball" пишет:
Эт мы в курсе))
: Киев
28.02.2013 - 11:59
: 99
вышлите пожалуйста детальные фото Ваших станков.
sandera пишет:
goldenball пишет:
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
"mesiger" пишет:
Потому что от неё наоборот, желательно излишнее тепло отводить. Слишком разные требования к внешней температуре у свиноматки и поросят.
: Киев
28.02.2013 - 11:59
: 99
буду знать на будущее, спасибо.
"mesiger" пишет:
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
sandera пишет:
goldenball пишет:
У Меня синие 6 месяцев отработали, никаких проблем. Даже если потекут, сменю))
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
sandera пишет:
goldenball пишет:
Я делал такую ради жесткости всей конструкции. Как выяснилось, толщина стенки трубы не так влияет на жесткость, как диаметр трубы. К сожалению не было у металлистов труб большего диаметра. Да и сами станки я варю сам, без помощников, а такую конструкцию легче всего вываривать в одиночку.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Через весь свинарник, во всех перестенках были оставлены окна площадью 2м2, для того, чтобы в теплое время, можно было сквозное проветривание организовывать. На зиму закрываю их пенопластом.
