Строительство свинарника. Страница 30 из 90
2688 сообщений
: Тольятти
24.12.2012 - 11:40
: 33
"Виталий-15" пишет:
Как же не платить и сделать геодезию участка?
Не знаю, и главное зачем? Автор не знает границ участка?
www.stroimdom.com.ua/forum/ Девятая строка посвящена обсуждениям фундаментов и всего с ним связаного.
: краснодарский край
30.03.2012 - 20:00
: 4082
"рустам мур" пишет:
делай соотношение 1 к 5-6 самый смак как прораб говорю но про армирование не сабудь а так бес армирования бетон растрескается т.е рассыпится со временим
ну хоть кто то из бригады отозвался....я думал шо только одни прорабы везде....также колотили на стройках :laugh:колега dri и шо самое главное не чего не упало уже сколько лет...
: Приморский край
08.11.2012 - 15:37
: 31
Dolf82 пишет:
До вентиляции ещё не добрался. Пока тепло открытые окна. Отапливать не планирую, только ИК лампы для маленьких. Под бетонной стяжкой пенопласт 5см., потолок утеплён десяткой + опилки. Думаю не замёрзнут. В крайнем случае заведу буржуйку.
Добрый день.У меня вопрос а вы пенобетонные блоки на какой раствор ложили(для них вроде какойто спец раствор нужен) и стены вы всарае оштукатурили или нет?Если нет то стенны не промерзаюти сейчас в морозы, свиньи не грызут пенобетон?
: Тольятти
24.12.2012 - 11:40
: 33
"K.G.I." пишет:
Пено и газоблоки необходимо класть на специальный клей слоем около 3 мм, штукатурка вряд ли скажется на промерзание стен, а вот на продуваемость ветром повлияет. У перечисленных материалов низкие адгезивные свойства, штукатурный раствор плохо держится за стену, подразумевается использование специально предназначенных штукатурных составов, но они будут малопригодными для наших целей по многим причинам в том числе по ценовым. Но расстраиваться не стоит, можно оштукатурить песчано цементным раствором, но предварительно сделать тонкий набрызг клеем для газобетона или плиточным клеем
: Приморский край
08.11.2012 - 15:37
: 31
Alex 40in пишет:
"K.G.I." пишет:
Добрый день. То что пено блоки нужно ложить на спе клей это понятно. Но геометрия блоков такая что нужно не 3мм а 10мм.Вот некоторые спецы и ложат их на цемент.Поэтому я и хотел узнать в данном случае на какой раствор ложили?
: Владимирская обл.
01.12.2011 - 21:43
: 112
K.G.I. пишет:
Прямо в точку... Именно так и делал.
: Приморский край
08.11.2012 - 15:37
: 31
Dolf82 пишет:
K.G.I. пишет:
Добрый день.Извините незнаю вашего имени.Значит пеноблоки у вас уложены на цементный раствор? И как всё нормально?И ещё вопрос на фото у вас свиньи находятся непосредственно в контакте с неоштукатуренными пеноблоками. И как свиньи не грызут пеноблоки?
: Тольятти
24.12.2012 - 11:40
: 33
Пеноблок, как и любой материал имеет плюсы и минусы, главным достоинством данного материала является его низкая теплопроводность. Шов толщиной в 10 мм ухудшает показатель термосопротивления стены более чем на 20%.
: Тольятти
24.12.2012 - 11:40
: 33
"Dolf82" пишет:
Это не спецы, это компромис...
24.04.2011 - 23:20
: 223
bang
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
Привет всем. Подскажите пжлста,для заливки полов в свинарнике (армировка сеткой "рабица") глубина заливки до 8ми см,какая оптимальная пропорция цемент/отсев/песок для М-400 и М-500?
: Тольятти
24.12.2012 - 11:40
: 33
Состав и пропорции бетона из цемента М-400, песка и щебня, таблица
Марка бетона Массовый состав, Ц:П:Щ, кг Объемный состав на 10 л цемента, П:Щ, л
100.........1 : 4,6 : 7,0............................................. 41 : 61
150.........1 : 3,5 : 5,7..............................................32 : 50
200..........1 : 2,8 : 4,8..............................................25 : 42
250..........1 : 2,1 : 3,9...............................................19 : 34
300..........1 : 1,9 : 3,7...............................................17 : 32
400...........1 : 1,2 : 2,7..............................................11 : 24
450...........1 : 1,1 : 2,5..............................................10 : 22
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
Alex 40in пишет:
Спс,извините за неточный вопрос....таблицу видел....вопрос в том какая марка должна быть раствора,что б выдержал содержание свиней долгое время? Некоторые льют 1к 3 и хвалят,другие 1к5 и твердят что "навека".... неохота переделывать,если слабый окажется,но и лишние деньги "вбухать" тоже нехочется.... Я раньше делал полы из красного кирпича....пока был "халявный" было хорошо,теперь оказалось,что заливку сделать дешевле.....
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
"ССВ" пишет:
Делайте 1/3
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
Спс,это значит М-400... Что и хотел уточнить....:)
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"ССВ" пишет:
"философ" пишет:
ДЛя тех,кому интересны теплые полы. Мы делали утепленный бетонный пол для свиноматок,думаю ,чуть толще,подойдет и для КРС. Сначала выравнивали поверхность песком,уплотняя его трамбовкой и поливая водой.Потом клали обернутый полиэтиленом 5-сантиметровой толщины пенопласт №25,что бы ходить по нему в процессе заливки. Потом армированную сетку 100х100 ,приподнятую на 2 см над пенопластом,все заливаем высотой 5 см бетоном хорошего качества,густым,приходится мастерком "трамбовать и выравнивать",но потом бетон не крошится и выглядит как монолит уже несколько лет. По теплу-свинья встает,а место,где она лежала-теплое,как ее тело.Зимой у нас в свинарнике от 8 до 15 гр.тепла. Сейчас можно использовать эструдированный пенополистирол(ЭППС),он влаги не боится,но пенопласт с пленкой дешевле.
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
alemax пишет:
"ССВ" пишет:
"философ" пишет:
спасибо,прикольно но не подходит... Мне легче щиты поделеть.....и мороки меньше... Хотя технология понравилась....
КАЗАХСТАН
: КАЗАХСТАН, Караганда
26.11.2009 - 10:35
: 506
"ССВ" пишет:
И наклон можно сделать к канаве,как у нас.Щиты мы все убрали т.к. начали гадить на них,а свиноматки пятаком поднимали и придавливали поросят. Правда сетку не ложили,уже третий год ТТТ.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
В общем, у меня такая ситуация. Поработав полтора года на том, что имеется, пришел к выводу, что надо провести капитальное перестроительство. Мой свинарник( бывший советский маточник) мало приспособлен к выращиванию товарного поголовья. Теперь решено разделить здание на 8 боксов площадью примерно 60м2. (размеры здания 47х12)
Каждое помещение будет оборудовано системой само сплавного удаления навоза, вентиляцией, отоплением. Кормление будет производится через кормовые автоматы (аналоги ГРОБА) которые будут наполнятся автоматически с уличных силосов. Так же планирую приспособить отдельно стоящее здание под маточник (с возможной установкой 20 свиноматок) и восстановить еще одно здание (практически полностью разрушенное) для склада на 300 т. зерна. . В общем планы как у Наполеона...лишь бы не надорваться lol
Есть некоторые вопросы, если кто знает, дайте ответ. Планирую в бокс переводить поросят сразу после свиноматок, следовательно бетонные щелевые полы не подойдут (ноги поломают) надо пластиковые. Но монтаж пластиковых вроде как более геморройный. Что посоветуете?
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"goldenball" пишет:
А может переводить свиноматок , а поросят после доращивания переводить на бетон blush2
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Свиноматок не получится переводить, у них отдельное здание, за 150 метров от откормочного. Проще сделать доращиватель в одном боксе, и потом перегонять в откормочный. Но опять же, это два раза надо перегонять поросят, вроде как у них может случится насморк, понос и смерть стрес scratch_one-s_head
Кину фотки, как сейчас выглядит свинарник. Если честно, если смотреть на фото, аж плакать хочется, так все запущено blush2 В реале намного веселее lol
КАЗАХСТАН
26.11.2009 - 10:35
: 506
"goldenball" пишет:
аж плакать хочется
Глаза бояться(слезяться),а руки из нужных мест! Мне бы стока места!
: Харьков
25.04.2012 - 00:32
: 334
goldenball пишет:
Шикарно! Да, по белому завидую )
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
места - 3.5 га)) Но все постройки раскиданы по краям территории, которая к тому же имеет форму хрензнамокакназывается фигуры lol А вообще весь участок - 7 га, а воооообще весь - 15 га. Но мои только 3.5. Остальное гуляет. Я там баранов собираюсь пасти))) А если вдруг украду выиграю в лоторею много денег, то обязательно всю выкуплю blush2
Пы.Сы. компаньона бы.....за два года, все соки с меня выпила эта база)) Тяжело самому. Кину еще фотки, даже с космоса она видна))
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"goldenball" пишет:
Если не сложно в процессе реконструкции выкладывайте фото.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Обязательно)) Вдруг фотоочет войдет в анналы истории, или видео наберет 1 000 000 000 просмотров на ютюбе))
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
"goldenball" пишет:
Сделайте доращивание и откорм в одном и том же боксе, регулируемые по высоте поилки, ну и кормушки соотвецтвующие!
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Проблема не в поилках и уормушках, а в полах. Пластик на доращивании и бетон на откорме, как совместить? Либо пластик на весь период (что и планируется) либо хз blush2
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Немного фото, и пояснений как хочу сделать. К сожалению не знаю как делать подписи к фотографиям (минус разрабам за криворукость) и немного напрягает, когда цитируют - "goldenball" wrote (почему я во рту??)) шучу конечно laugh
Теперь о главном. Вот фото той части свинарника, которая на данный момент не задействована. Планирую перестенки сложить под балками перекрытия. Это самый оптимальный вариант. Еще сегодня крепко задумался, насчет фикального насоса и ям для навоза. А если сделать не ванну, а яму, диаметром 1-1.5 м и глубиной 3-4м под каждым боксом? В случае наполнения, кидать туда фикальщика, на стене смонтировать трубы с пожарными разъемами, и откачивать раз в месяц содержимое ямы. Понятное дело, что это дополнительные затраты человеко/часов, но эти затраты, как всегда опускаем в частном хозяйстве. Метан, который будет выделятся в колодцах, легче воздуха, и потому будет улетучивается через вентиляцию.
В общем я раскрыт для идей и советов))
Пы.Сы. Не удержался, и сфотографировал моего хряка производителя)) Но данный момент он уже кастрирован cry ему 1 год и 6 месяцев, рост парня, который стоит рядом с ним - 1м 72 см. Кабан настолько большой, что не может покрывать свиней больше. Хотя поросята с под него были просто бомба!!!))
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
"goldenball" пишет:
Вот этого лучше не надо.
