Строительство свинарника. Страница 28 из 90
2688 сообщений
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"Львовна" пишет:
Не вижу тройников в упор...слепая чи шо?
: Каменец-Подольский
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"alemax" пишет:
thank_you
КАЗАХСТАН
: КАЗАХСТАН, Караганда
26.11.2009 - 10:35
: 506
А можно вытяжной вентилятор посмотреть? blush2
: Владимирская обл.
01.12.2011 - 21:43
: 112
А он встроен внутри трубы, т.е. две трубы соединены через него.
Португалия
: Николаевская обл. пгт Кривое Озеро
26.10.2010 - 23:49
: 137
Делать загородку поросятам канешно нужно.Они там будут не только греться под лампой но и будут кушать всякие подкормки. Свиноматке лучше сделать станок для опороса. Его можно будет на третий день и убирать. У свиньи будет меньшая вероятность задавить поросенка особено в первые дни жизни. Нипельные поилки соответствуют разным возрастным групам . Для свиноматок одни ,ремонтного молодняка другие и для поросят до 21 дня третьи. Свиноматкам ставите если я не ошибаюсь на высоте 80см. Ремонтному молодняку по мере роста,я видел ставят одну примерно на высоту скажэм там 25см и здесь жэ сверху выше на см10-15 ставят еще одну. Поросятам до 21 дня на высоте 15-17см.
Португалия
26.10.2010 - 23:49
: 137
Дело в том,что в ямах уклон должэн быть не очень большой но и не очень маленький . Вот это и дает скорее всего такой результат. Жижа должна уходить медлено. Тогда и небудет такого большого осадка, он будет равномерно уходить вместе с жижэй. Ямы заливать водой на половину я не вижу смысла, достаточно и 15см.
Португалия
26.10.2010 - 23:49
: 137
Почему только с улицы.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
"Геннадий Чепорук" пишет:
dntknw
: Харьков
25.04.2012 - 00:32
: 334
Хорошая тема !
Португалия
26.10.2010 - 23:49
: 137
SSerVal пишет:
dntknw
Понял. Ответил на какойто пост,а надо было цитировать. dri
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Теперь понятно agree
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
"Dolf82" пишет:
Из-за навоза запах есть, особенно когда жарко, но вентиляция справляется. Сейчас воды в яму больше пловины налил чтобы концентрация фекалий и мочи меньше была. Но впринципе запах не такой уж и сильный, в пределах разумного, не как некоторые писали, что аж газа режет. В жару вытяжку на всю врубаю, и запаха почти нет. 2 вентилятора по 16 Вт много энергии не съедят.
Запах наверное наиболее проявляется при смыве (уборке)! Сужу по себе кагда начинают чистить в загонах и возить в транспортёр и потом лопатой с одной стороны сарая в другую по септику сгоняют мочу и остатки воды что вылилась с поилок так вонять начинает поболее чем обычно! Когда моча в септику стоит сверху наверное образуется плёночка которая не так пропускает запах!
: Харьков
25.04.2012 - 00:32
: 334
Dolf82 пишет:
Расскажу немного, пока время появилось. На первой фотке вентиляция труба 150, содинённая тройниками и выходит с обеих сторон сарая через стены и на улице подняты вверх. Ближе к стенам с обеих сторон труба соединена проточными вытяжными вентиляторами, а скорость вращения регулируется простым диммером. Впринципе всё устраивает, со своей задачей справлается.
Далее канализация. Поднял решётки и заполнил водой до краёв
А можно фото с улицы ? как обустроена вытяжка . если не сложно !
А есть фото , устройства канализации ? какую трубу использовали ?
Можно ссылки на вытяжные вентиляторы , которые вы использовали ! Хватает ли такой вытяжки ?
: Приморский край
29.04.2010 - 10:39
: 498
Во блин, прикольно good , а если сделать не большой наклон в сторону ямы, и в стайках со шлангом прошелся и все в яму сразу уйдет, ну а потом уже пробки открывать? Так может получится?
: Владимирская обл.
01.12.2011 - 21:43
: 112
Уклон в сторону ямы 10см. на три метра в станке. Шлангом замучаешься смывать, керхером можно попоробывать, но я думаю брызги от г...на всю рожу облепят, поэтому не рискую, а просто сталкиваю лопатой.
: Приморский край
08.11.2012 - 15:37
: 31
: Черкасская обл.
05.10.2012 - 21:25
: 89
Добрый день. Прошу ответить на такой вопрос. Какое самое лучшее соотношение (цемента песка и щебня) для фундамента?
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
nikoluch пишет:
на 1 ведро цемента 2 ведра-речной песок, 3 ведра-шебень фракции 5-10, 3-4 ведра крупного щебня 40-50. Можно еще крупный бут добавлять. Воды поминимуму.
: Черкасская обл.
05.10.2012 - 21:25
: 89
"wiha" пишет:
Щебень обязательно разного размера. Можна одного размера.
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
"wiha" пишет:
ГЛУПОСТЬ
"nikoluch" пишет:
Николаич если не ошибаюсь,вам фундамент для чего и какой(лента, плита)?
: Черкасская обл.
05.10.2012 - 21:25
: 89
Ленточный для свинарника (сдесь ведь речь о свинарниках) размер 14*6 м. И будет цоколь над землёй с одной стороны 10см. с другой 40см.
: краснодарский край
30.03.2012 - 20:00
: 4082
"nikoluch" пишет:
если это уклон,то подошву ленты желательно горизонтально-ровно копать....лопнуть может если не выровняете основание...армирование ленты нужно(сильно агрессивная среда)...могу свой рецепт озвучить...часть цемента(500)+4 части песка(мытый желательно)+4 части щебень(20-30)+вода ....заливку не растягивать....на углах не заканчивать...в местах вынужденных прерываний склон убежной+армированная корзинка для крепости....состав бетона дал с запасом прочности laugh
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
"nikoluch" пишет:
В личке смотрите
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
"ya.romanr2012" пишет:
Роман, для фундамента 1к 4 слабовато,песок должен быть карьерный намывной ср. фр. и щебень желательно фр. 5-20
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
Роман вы сильно ошибаетесь yes3
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
nikoluch пишет:
"wiha" пишет:
Чтоб отпали вопросы не ищите рецепты а зрите как говорится вглубь. Теория очень проста: бетон это наполнитель склеенный цементом. Замечали в любой инструкции написано наносить клей тонким слоем? ;) Т.е. задача хорошего рецепта это уместить в объеме как можно больше наполнителя и при этом клей не попортить. Т.е. нужно в крупный щебень насыпать помельче, чтобы заполнить нищи, потом оставшиеся ниши заполнить песком, и только теперь все склеить тонким слоем цемента. Если клея будет мало, то останутся воздушные поры, которые будут заполнятся водой и при замерзании разрушать его. Ну это теория, а на практике в принципе тоже не все так трудно. Итак составляем рецепт:
1. Берем ведро и насыпали в него крупного щебня, и взвесили.
2. В это ведро досыпаем мелкого щебня и утрушиваем. Хорошо утрушиваем, сколько влезет. Взвешиваем, вычисляем второй компонент.(вот и ответ на вопрос нужно ли 2 вида щебня, можно и один, но объем второго прийдется заменить песком и цементом)
3. Ну а теперь песок. Так же как и мелкий щебень.
4. Ну утрясли утрамбовали, и как же теперь замерять сколько нужно цемента, егоуже туда и не затолкать. А все просто, как в той рекламе, просто добавим воды ))) Вода как раз и заполнит все тонкие щели. Добавили воды и взвесили.
И так мы имеем соотношение четырех компонентов щебень крупный, мелкий и вода вместо клея. Но зато мы знаем сколько нужно клея. А клей делаем так, чтобы получить 1 литр клея нам понадобится 1.3 кг цемента и 0.5 литров воды. Вот и вся арифметика.
надоело печатать уже, поэтому по поводу песка кратко, с речным песком без риска, но чуть больше цемента уйдет, с карьерным как повезет, вплоть что рассыпится через пару лет, состав очень разный встречается.
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
"wiha" пишет:
Бред полный huh
: Тольятти
24.12.2012 - 11:40
: 33
"Тата11" пишет:
Бред полный
Это материал на кандидатскуюуууу диссертацию .
Я вчера зашел в строящийся частный дом, и пулей вылетел. Плиты перекрытия опираются на внутреннюю, с двух сторон нагруженную плитами стену, в ней дверной проем метра полтора. Движемся сверху вниз: ПК четырехметровки, три ряда кирпича, в роли перемычки три бруса сосновых 50х50.
Да, нармально, говорят, таджики сказали выдержит.
30.03.2012 - 20:00
: 4082
"Тата11" пишет:
цемента(500)
lol это сульфатостойкий портландцемент....я не могу ошибатся... laugh я в комплексной бригаде строителей работал с разрядом 3-4...я же не по шабашкам с ведрами ходил...спту за плечами.. laugh
: Тольятти
24.12.2012 - 11:40
: 33
"wiha" пишет:
4. Ну утрясли утрамбовали, и как же теперь замерять сколько нужно цемента, егоуже туда и не затолкать. А все просто, как в той рекламе, lol добавим воды ))) Вода как раз и заполнит все тонкие щели. Добавили воды и взвесили.
lol lol lol Это Жванецкий или Задорнов, дайте ссылку плиз.
Я как представлю этот объемно массовый способ производства бетона, не могу не ржать
