Строительство свинарника. Страница 26 из 90
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
да
пробки в ваннах из чего сделаны?
Та же пробка канализационная диаметром 160 вставленная в тройник, далее труба, опять тройник, закрытый пробкой и т.д.
про наклон трубы забыл спросить, какой и как вы его выставляли. Значит можно в сантехническом магазине купить все и не обращаться в фирмы по продаже систем навозоудаления с их ценами, где одна пробка стоит 1,5 тысячи/р. Да еще выпускной клапан есть?
Про наклон в градусах не скажу, на 9 метров длины под сараем где-разница по высоте в 50-60 см. Ложил просто-чтобы пузырёк на уровне, что прикладывал к трубе был посредине боковой насечки. Что такое выпускной клапан для канализации, как выглядит и с чем его едят, и вообще зачем он не знаю.
Молодчина
Володя,а вы кахда будете хвастаться чем нибудь?
Жену ,вас и детей я уже видела...
Спасибо Самое большое достижение это моя семья, а похвастаться------ даже незнаю чем , всего понемногу. Хвалиться нужно чемто крутым, мощщщным.
Доброго вечера! хочю построить летний свинарник на 15-20 свин . Один есть примитивный, хотелось бы чтото практичное и по цене приемлимо. Жду дельных советов.
https://fermer.ru/forum/soderzhanie-svinei/74760
посоветую всесезонный.летник зимой стоять будет(а если нет, то сожрут лишнего на сугрев).у вас климат позволяет круглый год базы использовать,но обязательно с теплыми помещениями в комплекте.мое предложение:половина сарая- баз огороженный с крышей и полом,половина кирпич(блок и т.п.)стена,пол,крыша. полный рост входная стена.крыша односкат 10%.кормушки на стены в базу(что бы не заходить внутрь на управку).на леток из сарая в баз для свиней шторку из транспортера( резиновая лента на зиму).круглый год содержу в таких.совет не планируйте на лето привесов,жара сожрет их
Спасибо, дельный совет . Я как то о таком не думал, спасибо ещё раз ---- еслибы ещё фотку.
Ответ класс, летник хорош.
фотка исключена.(лишний раз не светится ).могу чертежик набросать на лист,сфоткать.а по нему если нужно коментарии.у меня сараи-откормочники расчитаны на 15-18 голов (сдвоенные приплоды) и до сотни ж.в.
Оцените мысль по вентиляции. По центру сарая(фотки на предыдущей странице) в длину над проходом под потолок закрепить канализационную трубу диаметром 110, а черезх каждые 2 метра соединять тройником. Концы трубы на улицу с обеих сторон и поднять выше крыши, чтобы ветром высасывало. И получится аммиак будет выходить через 5 тройников в обе стороны сарая. Если будет недостаточно, можно на выходы воткнуть вентиляторы.
Вентиляторы будут нужны....аммиак тяжелее воздуха и вверх не подымется,или сделайте в стенах отверстия в высоту от пола см20-30 как дополнение к общей вентиляции.
У нас похожая вытяжка намечается,только мы хотим прорезать по трубе отверстия 2см на 5см и выход на крышу через окно (под потолком)в одну трубу.Или лучше в две трубы выход?
Чето мне кажется маловато будет 110 трубы. Я для корпуса 7х35 метров насчитал короб 500х500, это по сечению в 25 раз больше 110 трубы, а без вентиляторов так вообще такая вентиляция смысла иметь не будет....
Плотность амиака составляет 0,7723 а воздуха-1,225, так что амиак почти в 2 раза легче воздуха и вверх он будет подниматься без вентиляторов
Подниматься вверх или выходить наружу?
С вытяжкой разобрался. Нашёл пластиковые трубы для вентиляции диаметром 150, ну и к ним тройники есть, углы, вентиляторы, вобщем любой каприз. Завтра поеду брать. Теперь назревают ещё вопросы. Клетки у свиноматок 2*3 метра, через месяц всем первый раз рожать. Так вот думаю сделать в клетке сЪёмное ограждение для маленьких с ИК лампами площадью 0,8*2 метра, чтобы свинья туда не лазила или сварить для неё всё-таки съёмный станок? Как лучше, кто что посоветует, а то я весь враздумьях, а месяц пролетит и не заметишь. И ещё один возможно глупый для вас, но вопрос: сосуны смогут пить из нипельных поилок или нет? Прошу всех откликнуться, у кого есть опыт. А то чем ближе к опоросу, тем больше нервничаю, как будто самому рожать. СПАСИБО.
У меня приблизительно такие же клетки...станков для них нет...для малышей ставим съёмные домики на время подсоса,там они греются и спят..потом как отняли,домики убираем... Если свинья пьёт с ниппеля,то и малыши тоже будут пить...Но у меня всё равно для них есть и обычная поилка,им очень интересно туда тыкаться мордой...так они узнают о воде...
Станок для опороса свиноматок (особенно первоопросок) конечно лучше, никто не знает как будут вести себя с поросятами, в станках сохранность поросят выше. Как вариант можно рассматривать и загородку для поросят. Здесь исходите из своих возожностей.
Поросята сосуны смогут пить из нипельных поилок, но неоходимо одно условие-чтобы они до них свободно доставали
ну дочего интересный окрас и прическа ттт Львовна,я не глазливый
берложку(угол,загородка и все что угодно)для поросят делать обязательно.а зафиксировать или нет свиноматку вам решать.я своих всигда фиксирую.примет сразу-хорошо.не примет-уговорю все равно. :laugh:при любых выпендрежах свиноматки я останусь с приплодом(без потерь и сытым с первых трех минут опороса).ну и самому не страшно в сарай зайти .тигр в клетке сидит.
я без предрассудков...поэтому любуйтесь...я добрая...
Всем спасибо за отклики. Буду делать съёмное загорождение для мелких как у Львовны, а мамаш всё-таки заключу в станки от греха подальше. А мелким ниппельные поилки поставлю. Времени только мало осталось, надо шевелиться. Скажите, на какой высоте от пола поилки для сосунков крепить?
Если мамашки будут в станках, то заграждения для мелочи абсолютно на к чему. Поилки по первах крепятся на высоте 15 см, а с 7-10 дневного возраста можно поднять до 20 см от пола
В станках мамаш планирую держать не дольше пяти дней после опороса. Думаю достаточно, чтобы успокоились и привыкли к малышам.
