Строительство свинарника. Страница 21 из 90
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Это понятно, но нам если строить , то у нас нет , нам проще каркасник.Вы хотели выложить как фермы делать , для каркасного помещения.
Подскажите для моего региона, если делать из пеноблоков , в блок или хватит в пол блока?
Тата, а до какой степени влажная?
крошка+цемент+песок + вода - размешал и залил?
Сами все с мужем строим, поэтому и разбираемся как школьники на уроке.
Бетон, опалубка, да ну его . Давайте каркас из дерева и утеплять опилкостружкобетоном.
какие минусовые температуры у вас,и какие размеры блоков ?
1,5 лопаты цемента,6 лопат песку и немного водички(раствор должен быть густой),потом добавляете крошку постепенно (крошки можно сыпать на сколько бетономешалка позволяет) по виду это будет напоминать грязную перепачканную крошку,(задача перепачкать крошку растворм,получится ОЧЕНЬ густая каша)Потом берете эту массу и укладываете,обязательно надо утрамбовывать!!! И за один раз не больше 50 см в высоту.
Спасибо!
Зимой доходит -35-30 , но не надолго , а так -25-20 . Блоки 600*300*200 или 400*300*200.
У меня сейчас 3 поросенка по 2,5 мес и временное помещение прохладное. Подскажите, помогут эти лампы и не съедят их поросят? Мне надо до тепла продержаться. Сейчас в сарае где-то 8-10 градусов. Какая лампа мне подойдет и как спросить правильно в магазине (название лампы)? Помещение 4 м.кв.
что то я не поняла с размерами(ширина-высота-длинна),сейчас попробую обьяснить, для ваших температур толщина стены 300мм самый оптимальный вариант, при условии D300/ В1,5/ F50 (D300 марка по средней плотности,B1,5 класс по прочности при сжатии,F50 морозостойкость)Я просто не знаю что,за газобетон у вас производят,можете попросить технические характеристики и сравнить.
Мы покупали на 250вт,а магазине так и говорили,инфракрасная лампа для обогрева сельскохозяйственных животных
Мерси!
Вот так в общих чертах выглядит одна ферма(в данном тексте ферма-это конструкция из досок).Под цифрой 1 показана половина верхней части фермы,состоящая из двух досок,поставленных на ребро,для 10-12 метровой фермы доска 60х220 в сечении,для более коротких ферм сечение меньше,на 6 метров 50х150 за глаза. 2- собственно сама ферма,состоящая из 4 стоек,внутренних и наружних,поперечины,соединения вверху между верхними "стропильными" досками,и 4 "стропильных" досок на ребре.В верхней части пунктиром показаны невидимые куски вертикальных стоек,поперечины и соединение,а внизу пунктиром подрисованы короткие накладки,их по две штуки на каждое соединение,которое кое как изобразил на рис 3.Вся доска в ферме-одинаковая.Все фермы вставляются в П-образный анкер из пластин,залитый в бетон,на рис 4 изображена отдельная опора с анкером из пластины и с отверстиями под нижнюю шпильку- это для неотаплиемого склада,для теплого помещения нужен ленточный фундамент с залитыми по уровню анкерами.Где точки-там соединения на шпильках через шайбы,и еще на четыре гвоздя вокруг шпильки(сколчивается ферма на гвозди по шаблону,а потом сверлится и ставим шпильки)Шпильки для 10-12 метровой фермы на 16 мм,для более мелких соответственно тоньше.Фермы ставятся через 2 метра,(длинна сарая не ограничена),на готовые анкера,изнутри прошиваются доской,так как на изгиб внутренние стойки слабы.(если делать сарай без зашивки по внутренним стойкам,эти стойки надо утолщать втрое)Что бы сарай не сложился,между двумя крайними фермами-укосины..Утепление мы делали между внутреней зашивкой ферм и наружной,стены-по внутренним стойкам,потолок по поперечине.Если правильно подобрать длинну досок и их толщину,можно зашить без дополнительных поддерживающих досок на потолке и стенах.Мелочей в проекте много,если кто будет делать,звоните на скайп,все расскажу- filosof162 . Извините за качество загрузки,интернет так работает.
Вера,лампочки на 250 ватт довольно плохи в эксплуатации,из-за перегрева отваливается цоколь.У нас стоят 100 руб,но для обогрева поросят мы перешли на импортные,мощностью 125 ватт-интерхит, корея.(330 руб,выписывали из Москвы)И нет смысла греть поросят старше 2 месяцев,или лампы,если холодно,поднять выше,смеряв температуру на полу,возможно под потолок.А лучше для мелких внутри сарайчика соорудить домик,наподобие конуры,занавесить вход, ,положить соломы и им там будет тепло без всяких ламп,кроме того эксплуатировать инфракрасные лампы без светильника с сеткой -пожароопасно,если лампа лопается,раскаленные кусочки спирали падают на сухую солому....И поросята всегда лезут к светильникам,если могут их достать,высота подвеса не ниже всей длинны поросенка с вытянутыми ножками,или выше,если тепло на полу.Степень тепла для малышей видно-если во сне спят грудой,то им холодно,если разваливаются,но под лампой-самый раз,если расползлись во сне по углам-им жарко.
Такое реально возможно или нет?
У меня ни разу, тьфу-тьфу, лампы красные не разбивались, но переодически перегорают, грубо сказать служит примерно одну зиму.
Отлично выглядит!!! И в исполнении проста. Нравится. Спасибо!
Вспомнил, где видел простой в изготовлении рекуператор. Собирается можно сказать на коленке.
Самому нет никакого смысла делать, свинарник теплый, обогреватели - масляный, инфрокрасный и лампы. Да и дома только электричество, оно у нас стоит копейки - 51,5коп/кВт.
Вот и ссылка.
http://www.forumhouse.ru/threads/88586/
Как сделать рабочую ссылку?
На форум хаус, тема- Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге.
Посмотреть советую, там подробно рассписано и есть фотки.
Митрий,цоколь отваливается,лампы падают и разбиваются,пару раз находил в гнезде уже в виде кусочков стекла.С тех пор стараюсь использовать самодельные светильники,сделанные из заводского основания,самодельного раструба и сетки от куринных клеток,ячейка 2х2 см. У нас от этого пожара не было,в соседнем поселке был,именно когда свиноматка и поросята в хлеву жили с лампочкой.И,спасибо,нашел форум-хаус,там все отлично!
Спасибо. Я вот думаю, 3 свинки, им около 3 месяцев, в сарае 8-10 градусов + сено и опилки могут прожить? Обогреватель стоит масляный. Сейчас идет подготовка к приеду. Сам приезд намечаем к концу недели.
Ничего страшного, в этом возрасте при такой температуре просидят до переезда.
Длинна блока 600 или 400 , ширина 200 , высота 300
В том, то и дело, что посидеть им придется месяца 2 при такой температуре. Вот и ломаю голову, надо дополнительно что-нибудь или нет. А если надо, то что?
Теперь все ясно,просто обычно ширина-высота-длинна
Вера! Если сейчас в логове +8,то с поросятами будет температура выше.Если думаете,что холодно,отгородите в углу небольшое место с крышей и занавешенным входом,чем меньше объем воздуха,согреваемого поросятами,тем им теплее.Более всего им вреден холодный пол,так что обратите внимание на подстилку в месте,где они будут спать.И вместо сена для поросят лучше солома,лучше всего овсяная, или сухая стружка,сено часто аллергично. В крайнем случае за день до приезда поставьте еще один масляный нагреватель,на время,только проверьте соответствие проводки или удлиннителя потребляемой мощности.Никогда не используйте в хлеву тройники,китайские удлиннители,не подключайте две нагрузки на один удлиннитель.Используйте для хлева дополнительную защиту в виде автоматов группы "В" а не "С" соответствуего нагрузке номинала.
Спасибо!
Сейчас он выглядит так! Стены, каркас, 150 мм. Утеплитель, (базальт, исползуемый при производстве сэндвич-панэлей).
Вера,зайдите еще в тему "котлы бренеран".. на этом же разделе форума.
Андрей может это глупый вопрос,чем отличается сено от соломы?Мы для свинтусов покупаем квадратные тюки(не знаю что это сено или солома)продавец говорит зеленка.Это тоже поросям на подстилку нельзя?
Доброго времени,Таня. Сено- это высушенная под открытым небом скошенная,обычно в фазе цветения,трава.Цвет от зеленого до почти бесцветного,или коричневатого,лучше -зеленый,так как все другое указывает на разрушенный хлорофилл и другие полезные в-ва,что бывает при плохой погоде или нарушении технологии приготовления сена.
Солома-сухие стебли созревших злаковых,для свиней лучше овсяная солома или пшеничная,ржаную и особенно ячменную нельзя ни в коем случае из-за ости. Овсяная солома поедается свиньями немного и оказывает благотворное действие на пищеварительную систему(как и сам овес).
В чем разница.Сено в силу своего строения(пыльца,пыль,споры грибка при неудачном"влажном" прессовании)часто вызывает аллергию,проявляющаяся как сыпь и коросты ,иногда ринит.Хотя качественое,"витаминное" сено полезно,в небольшом количестве и сытым свиньям.Если свинья живет впроголодь,она может переесть сена,вызвав закупорку ЖКТ.Солома же свиньями не расценивается как белковый корм,поедается только для восполнения клетчатки,крайне им необходимой в разумных количествах,не вызывает алергии,лучше впитывает влагу,обычно солома суше,наверное немного теплее,чем сено.И стоит обычно гораздо дешевле.НО. в современных способах уборки зерновых зачастую солому измельчают сразу комбайном,что бы потом заделать в почву.Небольшие хозяйства могут заготовлять солому для своих целей,фермеры,и т.д.
