Строительство свинарника. Страница 17 из 90
2688 сообщений
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
У Вас также сделано?
: Уфа
30.11.2009 - 16:13
: 360
дмимтрий пишет:
Было сделано на скорую руку, принцип тот же, только закопано в навозную кучу, сейчас убрал все, работают только ИК панели, жара у откорма, вполне хватает. Строю новую ферму, там буду применять ту рекуперацию,что описал выше.
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
спасибо за совет
россия оренбург
08.10.2011 - 12:01
: 60
Добрый вечер уважаемые)) принемайте новичка! Помогите пожалуйста! У меня имеется помещение 10х6м стены из шлакоблоков крыша однаскатная! Планирую разводить хрюшек, 3-4 свиноматки с дальнейшим откормом молодняка! И так пару вопросов: 1) чем посоветуете утеплять стены?? температура зима -30 лето+30 2) помогите расплонировать расположение клеток??? я много почитал уже, но вот эти 10х6м ну ни как не вписываються у меня для умного расположения клеток)) спасибо)))
: Каменец-Подольский
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"василий999" пишет:
У меня практически такие же размеры(14х7),проход 1м посредине,клетки для свиноматок 2.5х2.5,оказывается всё же маловаты,т.к в эти же клетки ставим берложку(при опоросе),ну а когда свинюха пока одна,то места хватает...
вообщем клетку для свиноматки лучше побольше делать,но как с вашими размерами сарая,думаю тока в один ряд сделать.
: Пенза
09.03.2009 - 11:06
: 149
я много почитал уже, но вот эти 10х6м ну ни как не вписываються у меня для умного расположения клеток)) спасибо)))[/quote]
У меня 13х6, с лета идет неспешная глобальная реконстукция. В одной половине сарая будет откорм по 3 клетки 2.5х2 с каждой стороны, проход 1м. В другой половине маточник проход по середине 1 м, 3 клетки 2,5х2м с одной стороны, с другой 4 станка для инд.содержания свиноматок
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"АВС" пишет:
а размеры станков какие?
: Светогорск
06.03.2010 - 20:22
: 915
"alifkas" пишет:
Раз уж будете проводить земельные работы,засыпая по окна, не поленитесь сделать рекуперацию воздуха, в метре от здания копаете яму,глубиной 2-2.5 метра, 3х4 размера должно хватить,
Какой-нибудь чертежик такого устройства есть? Или схемка?
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
скажите хочу сделать курятник-свинарник размер 10 на 5 с одой стороны куры 5 загонов2 на 2 а с другой свиньи проход вдоль 1 метр,можно совместить эту живность вместе?
россия оренбург
08.10.2011 - 12:01
: 60
Львовна пишет:
"василий999" пишет:
ну в один ряд тоже не вариант)) ща закину плап посмотрите и подскажите))
россия оренбург
08.10.2011 - 12:01
: 60
ну вот он план 6х10))) крутил вертел, больше ничего не пришло на ум)) и места вроде много осталось и самку еще одну надо пристроить да не получаеться((( помогите пожалуйста, где прибавит где убавить))
синий-маточник 2-3х3
зеленый- откорм 2-3х2,50
красный-2х3
россия оренбург
08.10.2011 - 12:01
: 60
АВС пишет:
У меня 13х6, с лета идет неспешная глобальная реконстукция. В одной половине сарая будет откорм по 3 клетки 2.5х2 с каждой стороны, проход 1м. В другой половине маточник проход по середине 1 м, 3 клетки 2,5х2м с одной стороны, с другой 4 станка для инд.содержания свиноматок[/quote]
сейчас попробую нарисовать по вашим данным только без 3 метров)))
россия оренбург
08.10.2011 - 12:01
: 60
василий999 пишет:
АВС пишет:
сейчас попробую нарисовать по вашим данным только без 3 метров)))[/quote]
россия оренбург
08.10.2011 - 12:01
: 60
вот вроде так, как я понял у вас з маточника 2,50х2 но не мало ли места в них???? я так вообще 3х3 спланировал))
: Плясицыно
02.01.2010 - 16:31
: 100
Любовь П пишет:
"alifkas" пишет:
Хотелось бы тоже увидеть схемку!
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"василий999" пишет:
красный-2х3
нужны ещё клетки для ремонта или инд.станки.
: Уфа
30.11.2009 - 16:13
: 360
emel пишет:
Любовь П пишет:
"alifkas" пишет:
белая труба сверху- приточная вентиляция.
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"alifkas" пишет:
А как сделана вытяжная вентиляция?
: Московская обл., г.Щелково
15.01.2010 - 14:35
: 6733
василий999 пишет:
красный-2х3
Василий, а обязателен проход к окнам? Может это помещение ( красное) расширить до зеленого и синего загонов, а вглубь укоротить на ширину дверок в эти помещения.Получится загон примерно 4 на 2,4. А если от синего и зеленого загонов урезать по 15-20 см., то помещение будет 4,4 на 2,4 и можно смело делить пополам.
КАЗАХСТАН
: КАЗАХСТАН, Караганда
26.11.2009 - 10:35
: 506
Антон,а потолок-оцинковка?Вроде необшит? Не капает на свиней?
россия оренбург
08.10.2011 - 12:01
: 60
alifkas][quote=emel][quote=Любовь П][quote="alifkas" пишет:
Всем доброго дня)) super , еще не встречал такой приточной винтеляции)) ну лапатой конечно придеться поработать)) и так укладываем на дне змеевик и на той же глубине трубу ведем в сарай и там выводим ее на нужную нам высоту???))) беру план в разроботку, по весне начну капать yes3
россия оренбург
08.10.2011 - 12:01
: 60
Елена Натальина пишет:
василий999 пишет:
красный-2х3
спасибо Елена, ща нарисуем)) ну про окна я думал буду туда фикалии лопаткой выкидывать, но видемо придеться придумать что то другое так как нужно больше клеток)))
россия оренбург
08.10.2011 - 12:01
: 60
Львовна пишет:
"василий999" пишет:
красный-2х3
Львовна вы правы yes3 думаю совместными силами что нибудь получиться подобное)))
: Уфа
30.11.2009 - 16:13
: 360
alemax пишет:
"alifkas" пишет:
Вытяжка установлена на высоте 70 см от земли, зимний вариант вытяжки- 150-ый форточный вентилятор, производительность 600 кб.м .ч. , летний 4000 тыс. кб.м.ч , установлены в двери, зимой-летом установлены разные двери.
: Уфа
30.11.2009 - 16:13
: 360
василий999][quote=alifkas][quote=emel][quote=Любовь П пишет:
"alifkas" пишет:
Именно так!
: Уфа
30.11.2009 - 16:13
: 360
татьяна13 пишет:
Потолок- фальгоизолон, 10 мм. всегда сухой . В помещении почти всегда находится 40-50 свиней.
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
зимой ИК-обогреватели часто включаются?
: Уфа
30.11.2009 - 16:13
: 360
дмимтрий пишет:
В -25 работаю постоянно, если -15 30 мин. в час. Датчик настроен на +18
25.01.2010 - 15:44
: 148
как вам такое утепление потолка в свинушнике?
: Уфа
30.11.2009 - 16:13
: 360
Мин. вата 100 ка?
