Бактерии для переработки навоза и отопления. Страница 16 из 63
1880 сообщений
10.02.2012 - 07:52
: 1282
Яма готова, с тестем за три подхода по полдня сделали, 6м на 1.7м, глубина 1.1м, 10 кубов примерно. Жду опилки.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Всем привет! Такой вопрос - как быть с дезинфекцией помещения? Ведь при её проведении обрабатывается всё помещение, в том числе и пол. Как отразится на бактериях попадание, пусть даже небольшого количества, дез.раствора при обработке одних лишь только стен?
: Алтайский край
25.12.2013 - 14:22
: 37
dima_kz пишет:
Привет. Стены (края) ямы чем нибудь закрывал (обкладывал)? Из фото не совсем понятно. Я кирпичом обкладываю. Можь зря время трачу.
10.02.2012 - 07:52
: 1282
Привет. Передняя стенка из кирпича будет, задняя и боковые - стоят листы железа 4 мм, от пола 60 см вверх и 40 см вниз, за ними засыпка землей и щебнем от стен до железа. Думаю не зря, правильно это что кирпичом.
10.02.2012 - 07:52
: 1282
Алексей 2 пишет:
А какой у вас дез.раствор, из чего состоит? Напишите, я у китайцев спрошу.
13.02.2014 - 20:19
: 5
Тема очень актуальна всё прочитал и сделал выводы, что лучше наверно пользоваться российскими препаратами , как описывает Евгения .
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
dima_kz пишет:
Алексей 2 пишет:
Дезолайн-Экстра, Биодез-Ф . Хотя, я думаю, что неважно, какой раствор - важен принцип действия всех дез-растворов - убить инфекцию и бактерии.
10.02.2012 - 07:52
: 1282
Ответ был такой - The bacteria will be killed if they do this.
Значит нельзя. По идее там что то есть уже, против микробов. По принципу "раз мы тут живем другим ход закрыт сюда" smile3
: троицк челябинской области
28.05.2013 - 21:34
: 295
Мы свою подстилку в сарае делали в феврале. Нормально начала работать, но в сарае тогда был плюс. Сейчас у нас появилась одна неприятная особенность этой подстилки. В сарае тепло, но стало очень влажно! Стены начали покрываться плесенью. НУЖНА СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ. Это вот не прошло и года эксплуатации этой подстилки. так что теперь мы мастерим вентиляторы в отверстия для выхода воздуха. Но их у нас пока мало, будем делать дополнительные.
: Алтайский край
25.12.2013 - 14:22
: 37
Вы правы. То что влажно это факт, нужна вентиляция..
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Коллеги, для работы с глубокой несменяемой подстилкой наличие рассчитанной вентиляции- это строгое технологическое условие. Из теплой подстилки влага удаляется очень быстро и она должна быть убрана из помещения.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
евгения777 пишет:
Подстилочный материал подсыпаете периодически или нет?
И какой период времини подстилка находится в сарае (пол года, год?)?
перов николай пишет:
На сколько квадратов площади идёт один вентилятор и какой?
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
евгения777 пишет:
Нужно что-то подобное : http://poleznayamodel.ru/model/9/92516.html
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Кстати, а какова ценность использованных опилок с бактериями, как удобрения? Ведь обычный свиной навоз не используют на удобрение.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Вот, нашёл. smile3
Применение "Байкал ЭМ1" и "ЭМ-Курунга" в свиноводстве
Применение ЭМ-технологии в свинооткорме позволило значительно снизить неприятный запах в свинофермах, улучшить микрофлору в животноводческом помещении, увеличить привесы на 10-15 % и переработать навоз в ценное органическое удобрение.
Схема
В животноводческих помещениях препарат "Байкал ЭМ1" регулярно (1-2 раза в неделю) вливается в систему навозоудаления или вносится капельно из ёмкостей, установленных над лотками. Ёмкости наполняются раствором препарата 1 раз в неделю.
Для компостирования выбирается площадка вблизи фермы с глинистой почвой или с залеганием грунтовых вод на глубине не менее 5 метров.
На площадке, предназначенной для компостирования, формируется земляной вал высотой 1,5 м, размером 10Н100 (торцевая сторона остаётся открытой). На участок, ограниченный земляным валом, укладывается солома слоем 1м и укатывается тяжёлым трактором. Если используется подстилочный навоз с влажностью 80-85%, то "подушку" из соломы можно не создавать.
Штабель с торцевой стороны закрывается земляным валом.
Навоз вносится через удлинённый патрубок или путём въезда на насыпь.
Сгущение бесподстилочного навоза производится в течение 1-2 месяцев, после чего можно повторно залить штабель.
Земляной вал смешивают с материалом штабеля, формируя штабель А-образной формы.
Для равномерного обеззараживания навоза и уничтожения семян сорняков слоя штабеля перемешивают бульдозером.
Готовность компоста определяется визуально: однородная, мелкокомковатая структура, отсутствие неприятного запаха, уменьшение первоначального объёма в 7-10 раз и более.
Для переработки лежалого навоза его орошают ЭМ - препаратом и буртуют. Если навоз лежит в буртах, то он постепенно перемещается бульдозером и одновременно опрыскивается ЭМ - препаратом.
Для равномерного обеззараживания навоза и уничтожения семян сорняков слои штабеля перемешивают бульдозером через 15-20 дней (зимой через 30-40 дней).
Готовность компоста наступает через 30-80 дней при соблюдении условий компостирования.
Стоимость используемого ЭМ - препарата на 1 т органики составляет 50 коп.
Для успешного применения ЭМ - технологии при закладывании штабелей необходимо предусматривать рабочие проходы. Размеры штабелей: высота до 2-2,5 м, ширина до 4-6 м, длина произвольная.
За период с октября 2002 г. по октябрь 2003 г. в хозяйстве переработан весь свиной навоз от 5000 свиней.
Агрохимический анализ показал, что полученное удобрение содержит: органического вещества до 60 %; N - 1%; P2O5 - 1%; K2O - 0,5 %; pH= 6,2.
Исследования, проведённые под руководством профессора Свердловской Сельскохозяйственной Академии д.с.х.н.Юриной А. В., показали, что внесение ЭМ-компоста увеличивает урожайность огурцов на 30-39 %.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Алексей 2 пишет:
Сколько нужно вносить раствора? В каких пропорциях?
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
SSerVal пишет:
Не знаю... Поищите в нете, должна быть информация.
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
SSerVal пишет:
евгения777 пишет:
Для КРС я чаще всего предлагаю использовать естественную вентиляцию. Вход воздуха через отверстия в стенах , а выход через светоаэрационный конек. Просто рассчитываю воздухообмен, необходимый для нормальной жизнедеятельности. Со свиньями не работал. не достаточно хорошо знаю технологические требования.
28.05.2013 - 21:34
: 295
Вентилятор у нас пока стоит один. Старый такой советский, включается в розетку. Подстилка у нас с февраля месяца. сначала добавляли туда свежих опилок, но за лето перестали добавлять, сильно жарко было. Теперь вот опять добавляем, чтоб впитали лишнюю влагу. И в стене делаем ещё отверстия для воздуха. Но у нас сейчас новорожденные малыши и сильно то не проветришь, замерзать начинают. Поэтому в сарае плюс 30, тепло. Вот и не знаем как сделать эту вентиляцию чтоб малыши не мерзли.
28.05.2013 - 21:34
: 295
Я уже писала выше в этой же ветке, что на этой подстилке растёт всё просто отлично. В этом году таскала в огород. Т.е не надо дожидаться пока этот навоз перегорит и получится чернозём. Но и сорняки прут на этой подстилке в 2 раза лучше. Жалко вот пырей не сфотографировала, там такой стебель shok
10.02.2012 - 07:52
: 1282
евгения777 пишет:
Недавно был в свинарнике, там вытяжка стоит потолочная, просто трубы на улицу на метр над крышей, примерно на 20 метров помещения 4 вытяжки. Сверху колпаки над ними на улице и заслонки внутри, регулировать расход воздуха. Несмотря на то что они варят картошку там же и запаривают корма зерновые, плюс подстилка плюс вода в кормушках - никакой влажности. Так не пробовали?
10.02.2012 - 07:52
: 1282
Сегодня вношу бактерии эти китайские. Опилки чуть влажноватые, думаю надо воды поменьше брать, если что потом лучше их еще полить.
10.02.2012 - 07:52
: 1282
Всё, зарядил яму, на 1.5 тонны опилок взял 1.5 кг бактерий этих. Порошок песочного цвета, ароматный, растворяется часть хорошо часть не очень, надо хорошо вымешивать. Раствор пахнет как бульон мясной с приправами, дрожжевое что-то тоже есть в запахе. Теперь неделю ждать, ждем-с smile3 .
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
евгения777 пишет:
В етом и вся проблема как подать в помещение свежий воздух буз потери тепла в помещении!
28.05.2013 - 21:34
: 295
мне потеря тепла не страшна. а вот сквозняк... это уже проблема.... про трубы нужно подумать, скажу мужу пусть кумекает...
06.11.2014 - 19:32
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Не смейтесь только, плиз!. Вот доучиваюсь в универе на инженера электроники. Но перспектив радужных не видно. Решил попробывать поросятками заняться. Посчитал, прикинул, вышло, что заняться выгодно. Хотел начать с десятка поросяток. Но навоз чалить нету ни средств, ни сил. Так вот. Почти полностью прочитал тему. Уже глаза из орбит вылазят. Но так и не нашел здорового адекватного ответа. ГДЕ взять препарат, который разлагает сам фекалии. ТОЧНО ли он разлагает фекалии без их уборки. без вони. КТО использовал какой-либо препарат из этой серии и какие результаты? А то все положительные ответы больше похожи на рекламу. Не верится совсем
Спасибо за ответ!
28.05.2013 - 21:34
: 295
ASK_427 пишет:
да каво уж тут смеяться.... плакать охота....
ASK_427 пишет:
ну вот глаза то у вас точно уже из орбит повылазили... laugh ТАМ СТОЛЬКО ПРЕПАРАТОВ ОПИСАНО!
ASK_427 пишет:
Вот лично я ничего не рекламирую. У меня в сарае был сам создатель этой темы из Миасса. Пусть подтвердит. Никакими бактериями не торгую и не рекламирую. Всё что пишу использую у себя. И когда то так же почитала здесь про тамир и Байкал и решили попробовать. Всё получилось и работает...
: Нижегородская область
07.09.2014 - 11:02
: 1236
евгения777 пишет:
Скажите, Евгения, а минимальная высота опила какая должна быть, что бы работало? И ещё, вот на клетку 2,5 на 2,5 сколько нужно леек воды с препаратами вылить?
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Светлана 52 пишет:
евгения777 пишет:
Над тем же самым голову ломаю. Особенно здорово бы было в клетке тоже использовать.
Нужно ли все вынести или можно уже на имеющийся слой полить и новые опилки насыпать?
: Алтайский край
25.12.2013 - 14:22
: 37
Привет. Собираюсь так на неделе сделать. Что получится отпишусь. Причина- микробы в подстилке, которая была заложена в ноябре прошлого года, работают всего 10 месяцев. Поэтому от них и отказываюсь. Подстилка "умерла", появился запах аммиака - глаза режет. Пока не доделал новую клетку (с ямой), хочу в "мертвую" подстилку пока влить Байкал, т.к. на ней еще свиньи обитают. Норму, исходя из ранее описанного опыта Евгении, планирую 4 бутылки на 10 кв.м. (0,5 бутылки на 10 литров).
