Курятник. Самый обычный.. Страница 70 из 85
- мини куры
- Маран. Общая тема.
двери пока нет - а фотать - что фотать ? 5 метров гофры ? или посылочный ящик, который я пищевой жестью оббил ? фотик с сумкой из Питера приедет - попробую снять гофру...может кто не видел
вот клетка слева...там Палевые... под ней такая же но без сетки на полу там белые ММ
вот клетка справа - там бентамки..
ширина 2.2 - в проходе(2.5 длина) остальные тусят.... там и без фотика не шибко развернешься и высота стоять не позволяет....лампа на потолке светит прямо в лицо когда внутрь заглядываешь - неудобно для съемок....
Для этого также существует труба с наклоном в сторону улицы. вентилятор отключается и воздушная пробка не дает холодному воздуху проникнуть в птичник.
Что, собственно Николай М и продемонстрировал. А клапан имеет обыкновение примерзать к трубе.
Зачетная демонстрация осушителя мрозного воздуха
Самодельный осушитель.
Кастрюлька , в ней снег с солью. ставите в морозилку и хорошенько промораживаете. В птичник ставите ведро, на него друшлаг, на друшлаг - кастрюльку. Затрат -горсть соли.
примерзнет сразу. на улице -30, а в курятнике +10...
отключил на двое суток конвектор и влажность поднялась до 71%..
100% примерзнет, я его убрал сразу же на выхлопе, там сосулек как на бороде дедмороза волос собирается....заменил на еще один ящик- от строительных патронов- по низу дырок насверлил для воздуха и сосулек...
если Николай в тамбуре поставит в коробе(ящике) свой конвектор и подсоединит к нему(ящику-коробу) трубу притока - будет такой же осушитель как и у меня....с той разницей что и выпуск и приток у меня на 0.5 м от пола расположены....
тогда нужно чтоб обогреватель работал в месте с вытяжным вентилятором.
у нас холодно, но не сыро, поэтому нечего сушить.. от стружки пыль..
Это я вместо запрошенных фото, для наглядности.... каждый решает свою задачу....
если я заслонку выхлопа оставлю закрытой, а забор воздуха в осушитель буду осуществлять из курятника( а не тамбура) - буду просто подогревать воздух внутри, прогоняя его через осушитель - т.е. буду еще и от пыли избавляться лишней, а включая тен помощнее- 1 кВт..буду получать быстрый прогрев в сильные морозы= но это если нужно......работаем над этим...сложность в герметичности и быстроразбираемости конструкции и удобности ее очистки, дезинфекции и обслуживания.....
пока достаточно только подсушивать.....не тратя на это много эл-ва, т.е. не топя улицу....
Пыли стало меньше, действительно....и с влажностью нормально..
С самоподогревом куры пока справляются сами...на то они и куры.
Вспоминаем космонавтов..следим за параметрами...считаем яйцо
Это принцып работы системы очистки воздуха(его осушения и обработки-подогрева) наших орбитальных космических станций ...это если кого смущает напоминание о космонавтах....
все работает от аккумуляторов и солнечных батарей, поэтому крайне экономно в потреблении энергии...
а чистить воздух там - жизненнонеобходимое условие выживания !
Очень интересно про космонавтов, почитал вот тут http://holodonline.com/article/avtonomnye-sistemy-konditsionirovaniya-vo... про систему воздухообеспечения космической станции МИР и МКС может покажите какой принцип вы используете как у космонавтов?
могу- но повторяться не буду - бесполезно....
содержание птицы начинается с инкубатора, и принцып остается все тем же....
размеры помещений меняются вместе с ростом птицы....как и график температур меняется и влажности....птица растет....
Вам ,думаю следует начать с изучения принцыпов работы инкубатора - похоже тут есть пробелы...
и если так уж не нравятся комонавты - то ну не вспоминайте Вы о них, бог с ними....
Ладно с космонавтами разобрались.
ну и слава богу... лучше поздно чем никогда...
нам повторное использование жидкости осушителя никчему....
мы не в космосе - на грешной земле живем.... но от пыли избавляться нужно так же как и им - продуктов жизнедеятельности живого организма много - их надо собирать-использовать дальше - так же как и ИМ(космонавтам.).....навозу много - куда девать - вопрос??
иногда вспоминаем космонавтов - но в основном -на день Космонавтики!
Все давно придумано.
Повторюсь.
Чтобы зимой не было холодного, трубы обьединяют под потолком. Делают одну в другой с зазором. Тогда холодный, входящий воздух текущий по одной трубе нагревается вытекающим, теплым, по другой.
Ниже на фото практически инструкция к действию
toraАндрей
Отлично задумано, но гладко только на бумаге. Вечно мокрая стенка внутренней трубы плюс грязь, которую с лопостей вытяжного вента устал отшкебать.( и это при том, что подстилка не пылит вовсе и в птичнике вроде пыли нет) Да еще и гофра. Отмыть не реально, а значит через короткий (у каждого свой) срок, всю конструкцию под замену. Уверен, она будет работать в условиях опирационно чистых микроразмеров курятника с человеческим лицом. А с нашим звериным -тоже будет, но трошки.
Кстати о грязи, даже на пластиковой гладкой трубе скапливается дофига грязи и отшкрябать её довольно сложно.Гофра быстро обрастёт грязью, лучше пластик. Для конденсата ведро повесить, не эстетично но практично. Воды будет много.
Всем здравствуйте. Принудительная вентиляция не будет никакой грязью забиваться, если все по правилам. Количество голов в птичнике. Если подстилка гигиеническая, сухая травка - газон, и хранилась она в мешках, минимум пыли, и хозяин не лодырь, два раза в день помет за птицей убирает. Вся излишняя влажность в птичнике от помета, от перенаселения птицы на кв метр, и от лени хозяина.
А полы в курятнике не надо разве мыть два раза в день?
И курочек подмывать до и после посещения гнезда.
Сейчас ломанам 20 дней, так они пыль поднимут даже с кафельного пола.
КПД при использовании пластика упадет на столько, что исчезнет смысл городить огород. Можно устроить фильтр на входе теплого воздуха в трубу. Но это значит - нужен мощный канальник и сложная конструкция. А кто сказал, что при всем этом холодный воздух пойдет по обратной трубе, а не из лазов в выгулы? Или там пластиковые окна?
покажите как ваша птичка живет..
Присоединяюсь.
Что такое гигиеническая подстилка? И хотел спросить а где те правила про которые вы всё время говорите? Или что вы имеете ввиду когда говорите "всё по правилам"?
вот вам и белок в рационе, и защита от грызунов
https://fermer.ru/comment/1077521268#comment-1077521268
Не пашет
исправила. было в ограниченном доступе
покажите как ваша птичка живет.. Был вопрос! Ответа нет .... посему...
Не хотел писать , вдруг ошибаюсь и обижу хорошего человека... но нет .....
---"Биефельдеры" есть и живут по царски!!!---
Есть люди , которых можно назвать - "Мутные" , они размывают вопросы и отвечают на них со всей горячностью перфекционистов. Все у них "супер" как должно быть в идеале. И корова дает молоко "100" литров в сутки , и коза ест только что стерилизованное сено , и куры несут яйцо по 90 грамм каждый день , и уборка у всей живности по 2 раза в день с дезинфекцией!!! При всем этом реальных фактов нет , только слова....
Был у меня в школе (40 лет назад) однокласник. И с Ю. Никулиным разговаривал за кулисами, и с А. Леоновым в звездном городке был, и водолазный скафандр на корабле Черноморского флота мерил (КАК ???) . Я спросил у его мамы при случае .... Глаза были -как блюдца!
Ну не верю....
"Покажите мне Москву , Москвичи!!!? А. Розенбаум.
А , можете, и не показывать! Я пойму , хоть и туповатый ....
Свое вспомнилось: "Я ей Валя, а йна мяне за руку бяреть и Сярооожа ,заветь" И вся рем масерская покотом
Это один тракторист, в тысячный раз рассказывал, что с Терешковой дружил, как минимум.....Нормальное человеческое желание быть значительнее, чем есть, и даже больше.
