Курятник. Самый обычный.. Страница 66 из 85
2525 сообщений
: Астраханская область
08.11.2016 - 08:02
: 892
Igor' пишет:
Владислав Владимирович пишет:
Экономически обоснуйте "пользу" - "выгоду" - содержания Вашим методом - по отношению к моему --сможете ??
Думаю выгода только в отсутствии расходов на строительство птичника. Летом под навес, а зимуй в пустующую тепличку. КПД теплички конечно зашкаливает, а вот КПД птички под вопросом, но имеет право на существование. Не мало народу так поступают. Но, в основном, вынужденно и временно.
я своих из палатки - в зимник пересадил - стало теплее ЧЕМ БЫЛО -....и они несутся...
Могу только повторить: куры в теплице это мера вынужденная и временная.
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
Владислав Владимирович что вы людям голову морочите? вы же сами писали в своём посте 1891(два вентилятора - один засасывает через обогреватель свежий воздух - второй вытяжка.) Это по вашему не обогрев?
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
Igor' пишет:
Igor' пишет:
Кстати хорошая теплица из поликарбоната стоит 30000рублей. Не такое уж и дешёвое решения, хотя могут быть варианты( уже была, досталась на халяву и другое....)
: Тольятти село Ташла
17.08.2010 - 12:50
: 364
ИгорьКалуга пишет:
Игорь , он не морочит голову , он просто сказки рассказывает . Вы думаете у него стоят эти два вентилятора на такой закуток с одеялом на двери и с таким количеством кур.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
ИгорьКалуга пишет:
1.5 часа в сутки - ?? bang остальные 22.5 часа - горит лампа сберегайка
повторю - на улице сейчас 97% влажности.... как только в курятнике поднимается до 70% я ПРОСУШИВАЮ помещение...утром и вечером....обычно...температура при этом поднимается всего на несколько градусов-(3-4)... ...не морочьте мне голову - лучше читайте внимательно..
Ошибочные выводы как раз от невнимательности...в основном lol
08.11.2016 - 08:02
: 892
Какокой такокой куряттник? Мы тут по теплице топчимся.
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
Владислав Владимирович Пора уже фото чудо-теплицы-курятника выкладывать
Кстати вот так выглядит ИК обогреватель BALU весь вокруг из метала, гореть там нечему
27.12.2015 - 13:37
: 48
ИгорьКалуга пишет:
Просим,просим. clap
08.11.2016 - 08:02
: 892
ИгорьКалуга пишет:
Как!? А деньгам! Сперва пожар на кассе, а потом фитилек на месте.
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
ИгорьКалуга пишет:
У меня курятник объёмом 48 кубов, я пробовал делать приточку и вытяжку, ставил два вентилятора канальных в сотку трубу.Производительность каждого вентилятора 100 кубов в час. Гонял больше суток и то не смог понизить влажность до нужного значения. А у вас всего за полтора часа получается, а мотор на сколько у вас кубов? У меня сидят 70 голов в нём.
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
Igor' пишет:
ИгорьКалуга пишет:
А халява разве бывает?
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
ИгорьКалуга пишет:
Привет.
Лично я делал уже несколько подходов убедить себя купить ИК. Останавливает температура поверхности нагревателя - 260 (у меня на полу опил и много пыли на всем) и больше, а так же никак не пойму принцип работы... Кирпич нагретый в костре так же ИК нагреватель... Этот излучает длинные волны, они хуже доходят до предметов... Много у меня вопросов.
Привлекает, как кто то тут писал - "светит" на подстилку и хорошо её сушит. Пока не попробую правды не узнаю :-)
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
ИгорьКалуга пишет:
ИгорьКалуга пишет:
последние две строчки прочитайте...писать одно и то же 40 раз неинтересно...
следующий раз попробуйте 80 вентиляторов...
тем кто читал внимательно достаточно 2 х + осушитель
фото может и выложу..но одеяло на фермерском портале будет выглядеть неуместно.
дверь поставлю...посмотрим. Цвет палатки в которой жили куры можно посмотреть в миникурах..
Внимательно!!! Читаем - кому интересно действительно - пишем в личку..Троллить завязываем...
Так как вышло у меня делать НЕ надо!! ..........надеюсь это понятно...
так получилось... температура за бортом минус 2, влажн. 94%, внутри +11 влажность 65-70%
продувка час сорок...........9я
08.11.2016 - 08:02
: 892
morozzula пишет:
ИгорьКалуга пишет:
Привет.
Лампа накаливания на колбе не меньше имеет при работе и никакой пожароопасности не представляет. Чтобы пыль вспыхнула этого не достаточно. А нагреет, в любом случае, на столько, на сколько скушает.
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
Привет.
Лампы нельзя использовать без плафонов.
По этой причине не использую ИК лампы.
Как кому удобнее греться - каждый сам выбирает.
Некоторые курами в палатке ;-) греются.
Обсудить разные способы, поделиться опытом, тока конструктивно - это полезно.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
hi курами в палатке никто и не греется - хотя у некоторых с буйной фантазией Уже появились и такие идеи
а все от невнимательности.... hi тогда 40 см бетонного блока не станут превращаться в теплицу и пр..нелепицы отпадут...следим за показателями температуры и влажности....дорабатываем "осушитель"
продолжаем изучение тем воздушного отопления, дымоотсосов и кондиционирования воздуха....
и собираем яйцо... hi
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Немного пищи для "пытливых" умов не помешает....
Принцип работы осушителя основан на изменении влажности за счёт его конденсации. Воздух поступает из помещения при помощи вентиляторов внутрь прибора. Там он проходит сквозь испаритель, представляющий собой радиатор, температура на котором ниже, чем температура воздуха в помещении. Влага конденсируется за счёт такого перепада температурного режима.
Простейшая схема осушителя воздуха прилагается
Капли конденсата стекают вниз и собираются в специальной ёмкости. После прохождения через испаритель и охлаждения воздух нагревается и подаётся в выходное отверстие, откуда попадает обратно в комнату уже сухим и тёплым.
ps\ любителям тапок напоминаю - читать и Думать.. bang .потом нести околесицу и тапки разбрасывать по дому....
это только пища = дожевать самим придется hi я устал и пошел спать
prezhdechemproizvoditraschetosushitelyavozduha.doc
osushitelvozduhaprincypshem.doc
08.11.2016 - 08:02
: 892
Не! Это не пища, а огрызки. И с совсем другого стола. Это для замкнутых систем актуально - ядерное бомбоубежище, к примеру. А у нас "сквозняк" - одно из обязательных условий.
08.11.2016 - 08:02
: 892
Противников метода тут и нет. Просто расход энергии без совершения работы= обогрев. В любом случае. Даже выше описанная машинка, хоть и охлаждает, но по сумме выделяет тепло. Кондей включите внутри комнаты - с одной стороны холод гонит, но в комнате через пару минут дышать нечем будет от жары. Вся претензия только в этом аспекте.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Затраты энергии за 24 часа и за полтора - сравнить(подсчитать)- сложно,( без калькулятора и логарифмической линейки bang ).... для простоты подсчетов я - внутри - оставил только один нагревательный прибор - КУР..24 шт..нету кондея у меня....дом деревянный - не нужон мне он..
правда они (куры)-РазноКалиберные...... lol 4 бентамки lol - есть погрешность в расчетах....
Пока проблема только в том, что влажность быстро возвращается после продувки - но это можно решить путем кратности включений осушителя(таймер+датчик влажности).. и его еще надо доработать...
корпус нужен - металл..фанерный короб уже мокрый весь - КЗ недалеко
и сопротивление воздуху увеличить надо - перфорированными метал пластинами ( а значит и более мощный вентилятор)... чем больше площадь конденсатора - тем суше воздух, и наоборот.
осушитель еще и воду дает - чем больше кур - тем больше воды.... и тепловой энергии ими выделяемой в 24 часовом режиме....
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
Да никак влажность без нагрева и затрат на энергию не победить если только кур всех порубить. laugh А так можно обычный тепловентилятор поставить и он будет сушить воздух, только дорого это получается 2 квт в час. Хотя ради эксперимента можно попробовать.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
на выполнение работы по осушению свежего воздуха уходит 1.5-2 часа в день..0.5кВт тена ...
а на выполнение работы по обогреву помещения гоняя влажный воздух внутри можно - до посинения счетчика = 24 часа в день? и как Вы заметили - 2 кВт....
И то и то выполнение работы....счета за свет разные hi
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
Вы учите других внимательно читать, а сами внимательно читать не умеете. Я уже писал что у меня с выключенным обогревом температура в курятнике 12 градусов и ещё форточка слегка открыта, а влажность высокая 87% это сегодняшние цифры. Сегодня на улице -2
Поэтому я не гоняю мокрый воздух как вы пишите, не фантазируйте.
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
Вот мой курятник про который я говорю. Это тёплый курятник тут можно и без обогрева обойтись.
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
А вот мой холодный курятник, тут в морозы без обогрева никак, когда было -28, вода в баке внутри замёрзла.
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
А ещё у меня есть две теплицы в которых бы я не рискнул держать кур в -28 за бортом.
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
И пора уже показать ваш курятник или ссылку дайте где вы там описывали принцип и устройство вашего курятника.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
за бортом сегодня минус 4, 91% влажности и штиль
в зимнике +11 , 64% влажности........полтора часа вытяжка..
10я..
куры нагревают и увлажняют воздух
я освежаю и осушаю....Эту работу я должен сделать - свою они выполняют...
исправно несутся без обогрева(отопления) помещения
10.03.2010 - 16:05
: 21636
Igor' пишет:
Неправда. Нагретый воздух должен удаляться из помещения. У меня кондиционер работает третий год - летом просто радуюсь.
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
10я
А сколько кур сидит и на какой площади? И на мой вопрос о ссылке где вы пишите про свой курятник вы может ответите? а то как то сложно там всю тему лопатить и искать ваш курятник.
