Курятник. Самый обычный.. Страница 55 из 85
2525 сообщений
: Гулькевичский район. КК
16.07.2015 - 17:23
: 267
немешка пишет:
А пену потом закрасьте любой краской от солнца.
Внутри. Одна дыра 1.5 метра в высоту, 20-25см в ширину столько же в глубину. Выламывали старые насесты и гнезда.
28.04.2016 - 17:28
: 587
Вот такой у нас получается курятник, бюджетный вариант smile3
Каркас из бруса, вместо фундамента шпалы, выставленные по уровню и скрепленные скобами.
Утеплитель будет базальтовый.
Такой вопрос. Если сделать пирог стены: фанера (внутри)-пленка полиэтиленовая-утеплитель-вентзазор 20 мм-доска (снаружи уже обшита) - не будет намокать утеплитель?
И как лучше сделать крышу? Снизу обшиваем доской, потом пленка, потом утеплитель, сверху опять пленка, и сверху так же доска заборная - возможен ли такой вариант? Или лучше делать совсем без пленки? И где делать вентзазор, если он там нужен вообще?
Перечитали кучу информации, но так и не смогли придти к общему знаменателю...
Доску заборную страшную, которой сейчас обшит курятник снаружи, надеемся заменить в следующем году плитой ОСБ или красивой ровной доской. Пока на скорую руку вот так, из того, что есть дома.
28.04.2016 - 17:28
: 587
NataJ пишет:
парозащита
NataJ пишет:
пароветрозащита
Нету... И денег на них нет. Были, да из-за внезапно нагрянувшей аварии сплыли sad
Есть только пленка, а делать надо sad
NataJ пишет:
Вам вместо поперечин этих хоть по одной укосине бы поставить
Эти поперечины для вентзазора (между утеплителем и внешней доской). Укосины сделаем, спасибо!
: МО, Голицыно
14.04.2014 - 03:21
: 229
ЛС
Даааа)))) Вот пёсики у вас))) А у нас от бывших владельцев дома только табличка "злая собака" осталась, люди с опаской заходят и спрашивают где собака. Я говорю что акромя злой хозяйки ни кого нет )))))))
цитата
Погодок? У меня 2 из 4 погоди. А любители вы садик как люблю его я ?))))) Еще один мелкий самый ждет своей садовской участи )))
завалится от прыжка тяжелой птицы?
у меня тоже не легкие, первомайки и билефельдеры, не заваливается. Каркас с металлической трубы ду15 сварил, прокрасил. Насесты - бруски 50х60, углы скруглены..
Лиля, расскажите как Вы научили кур проходить сквозь занавеску. У меня не получилось, пришлось оставлять лаз частично открытым. Даже сквозь разрезанный на полосочки плотный полиэтилен не проходили. Подойдут, посмотрят и отходят
ЛС
Дааа, большие пёсики, в обиду хозяку не дадут!
все очень узко: двери, внутренний проем....
не люблю узкие двери, коридоры.. везде делаю не меньше 80см, а в птичнике коридоры под тачку. стружку менять намного быстрей, когда снеговой лопатой и в тачку..
Девчата, вы ничего не попутали
они решили что это кровать
День раздвигают сначала в сторону утренних часов. Дойдя до 5-00, начинают двигать вечерние часы.
Читал тему , и набросал цитат!! Без обид кто себя узнал !
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Андрей SMR пишет:
В Псковской области мухи не выживают - холодно. :)
У дома черемуха не растет? (мух отгоняет)
Черёмуха мух отгоняет? это правда
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
Привет.
Вопрос задали не мне, но позволю себе рассказать о своем опыте.
вопрос - расскажите как Вы научили кур проходить сквозь занавеску. У меня не получилось, пришлось оставлять лаз частично открытым. Даже сквозь разрезанный на полосочки плотный полиэтилен не проходили. Подойдут, посмотрят и отходят
Прикрепил разрезанный на полоски занавес и отогнул три полоски по центру так, что бы не мешали проходу. Привыкли - опустил одну полоску и т.д. до полного перекрытия лаза.
28.04.2016 - 17:28
: 587
А мы продолжаем строить наш бюджетный маленький курятник.
Сделали крышу, пока не утеплили. Планируем это сделать уже после переселения кур, температура пока позволяет.
Заложили в стены пенопласт (толщина 150 мм), обшили изнутри старой вагонкой и березовой доской.
Осталось сделать переднюю стенку (повесить дверь, утеплить стену). После этого заселим кур и перенесем их летний небольшой выгул, и на этом всё. Большой выгул будет уже в следующем году. Как-нибудь перезимуем smile3
Еще такой вопрос. Вагонку и березу нужно чем-то обрабатывать дополнительно? И обязательно ли это делать перед заселением кур, или дотерпит до весны?
: городец нижегородская обл
16.10.2009 - 14:33
: 3102
Ксения Напалкова пишет:
Известью промажьте..Береза без обработки не айс.А с известью -нормально постоит.
: Рязань
23.03.2016 - 08:44
: 105
Хочу спросить у знатоков. Собираемся построить своими силами курятник, точнее брудерятник, для содержания цыплят, возможно перепелов. Естественно, максимально бюджетно. Считала на калькуляторе теплопотерь, так и так пробовала, подставляла разные материалы. В общем, получается так, изнутри наружу: Гипсокартон, воздушный зазор( он же обрешётка до гипсокартона), пароизоляция, минвата 10см, ветрозащита, вентилируемый фасад из ОСБ. Правда вот чем еще покрыть изнутри, чтобы было легко дезинфицировать. Сам курятник каркасный из бруса 50*50, минвата между брусками 5см, и следующий слой минваты снаружи с перекрыванием предыдущего слоя. Покритикуйте мой проект, вдруг есть более простое и дешевое решение, а я его не вижу. И насчет крыши подскажите. Как ее правильно делать? Вот прямо послойно, а то в имеющемся курятнике мы ее как то неправильно сделали.
: Рязань
23.03.2016 - 08:44
: 105
Спасибо за вежливый, доброжелательный и информативный ответ! Конечно, перечитать 57 страниц темы гораздо проще, чем задать вопрос и получить ответ.
П.С. Если кто-то может реально помочь - обсудить мой проект стены и подсказать по слоям потолка, буду очень признательна!
16.10.2009 - 14:33
: 3102
Курьи ножки пишет:
Воздушный зазор можно делать на внутренних стенах, но не на наружных.
19.07.2012 - 16:00
: 148
Мирза пишет:
Экструдированного пенополистирола
Муж категорически отказывается от него, говорит в нем грызуны будут жить.
Нам подешевле отдают много утеплителя, что-то типа минваты.
Бруса нет на пилораме, пришлось нам все таки каркасник делать sad
Грызуны живут в обычном пенопласте почему то.Даже не то что живут и просто грызут ее в "семечки"превращая,когда голодные.Но минвата намного лучше из всех вариантов,если у вас грызуны водятся. good
: Рязань
23.03.2016 - 08:44
: 105
немешка пишет:
Курьи ножки пишет:
Так он и получается внутри. Это получится изнутри к каркасу мы прикрепим пароизоляцию, к ней бруски для обшивания гипсокартоном и к ним гипсокартон. Или лучше его сразу к каркасу пришить? И внутри этот гипсокартон чем лучше закрыть? Просто я выбрала гипсокартон для внутренних стен из-за его невысокой стоимости по сравнению с другими материалами - осб, фанера. Или другой вариант - вместо гипсокартона обшить каркас изнутри панелями ПВХ, так как они легко моются.
: Красноярск
25.02.2012 - 17:07
: 638
курьи ноги, минвата от влаги просто под своим весом сползет и будет очень холодно, для птичников это вообще не вариант. проверено.к тому же есть калькулятор точки росы, при утеплении в 5 см , влага будет на внутр. поверхности.
: Рязань
23.03.2016 - 08:44
: 105
Так у меня же не 5 см, а 10 см минваты. На калькуляторе точки росы считала, конденсата не было в таком пироге. Насчет сползания - такое действительно было? Просто я о таком не слышала. Кстати на калькуляторе точки росы тот же пирог, но с пенополистиролом, так там оооочень много конденсата при тех же условиях. А с минватой конденсат не показывает, хотя теплопроводность у них совершенно одинаковая 0,04.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Курьи ножки пишет:
Покажите ссылку калькулятора точки росы, спасибо.
28.04.2016 - 17:28
: 587
Мирза пишет:
Спасибо за ответ.
В следующем году будем отрывать внешние доски (менять на доски получше), и поглядим, что будет с пенопластом. Если увидим следы грызунов - будем думать, возможно заменим на другой утеплитель. Пока большого нашествия мышей и крыс не замечаем, надеюсь так будет и дальше.
: Рязань
23.03.2016 - 08:44
: 105
ВладимирМих пишет:
Курьи ножки пишет:
Вроде бы вот так http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20161009221418sxnsndu
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Курьи ножки пишет:
Вроде бы вот так
Спасибо!
16.10.2009 - 14:33
: 3102
Мирза пишет:
Спасибо за ответ.
Если увидите следы грызунов, пропеньте прямо через стену. Мыши не едят пенопласт, они делают в нем ходы, но сам пенопласт никуда не девается. пена заполнит пустоты и стена будет как новая, без капитальной переделки. Пустоты в стене вы заметите по сырым пятнам на обшивке внутри. Просверливайте там дырку и пеньте пистолетом.
С ватой сложнее.Ее придется менять. с разбором обшивки.
: Красноярск
25.02.2012 - 17:07
: 638
я сделал так в новом куро доме; каркас 150Х 50 еще брусок набил 5 см получилась стена 200, из внутри пирог; доска дюймовка , пенопласт 5 см, опилки 15 см, доска в елочку с улицы. тепло, дешево, сердито. фундамент семыкина внутри и по периметру кладка из стеклотары - монолит, вокруг отмостка из бетона , чтоб крысы не подкопали под фундамент. собака крысолов бонусом в свободном выгуле.
28.04.2016 - 17:28
: 587
немешка пишет:
Спасибо большое за совет! roma
28.04.2016 - 17:28
: 587
Сегодня доделали переднюю стенку, повесили дверь. Сейчас муж проведет туда свет, и ночью переселю наших курочек. ya
: Одинцово
12.10.2016 - 09:24
: 936
Я на форуме новичок и если что то сделаю не так, не судите строго. Хочу тоже поделится своим опытом построения курятника. Курятник размером 3,5х2м + выгул 3,5х5м. материал стен внутри эмитация бруса, утеплитель пеноплекс и с наружи блок-хаус. Пол и потолок тоже с утеплением пеноплексом. Сумма постройки 60000р. включая выгул. Конечно хотелось бы не только рассказать о своем курятнике, но и услышать мнение и советы форумчан.
: Одинцово
12.10.2016 - 09:24
: 936
Внутри курятника инфракрасный обогреватель с регулятором температуры, вытяжка ( вентилятор с датчиком влажности), освещение светодиодная лампа с таймером вкл/выкл и все это запитано через УЗО во избежание возгорания проводки.
: Одинцово
12.10.2016 - 09:24
: 936
А это собственно те персонажи ради которых все это строилось
28.04.2016 - 17:28
: 587
Такой классный у вас курятник! super Красиво, аккуратно, с любовью smile3
28.04.2016 - 17:28
: 587
Мы свой закончили наконец. Все на скорую руку, из подручных материалов. Осталось утеплить потолок, зашить зазор между кровлей и потолком, и утеплить дверь. Но это уже мелочи smile3
В следующем году тоже будем наводить красоту - нормальная обшивка, большой выгул clap
: Одинцово
12.10.2016 - 09:24
: 936
Он стоит на том месте где обычно делают навес для машины или гараж, прямо при входе на участок. То есть на самом видном месте, поэтому должен выглядеть более менее прилично. Правда травки в выгуле не осталось примерно через три недели, все сожрали! теперь хочу засыпать весь выгул песком, что бы не так грязно было
: Одинцово
12.10.2016 - 09:24
: 936
Дешевле и эффективнее утеплить потолок, а не крышу. Для крыши важна вентиляция и в курятнике ее можно сделать не утепленной
