Курятник. Самый обычный.. Страница 48 из 85
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Присоединяюсь к просьбе!!!
Вроде делала все по инструкции. Расскажите как вы делаете, поделитесь секретом, а то каждую неделю всю подстилку меняю - себя и кур жалко...
Я как раз из тех у кого от "Байкала" эффекта не получилось...
Пользовалась, пользуюсь и буду пользоваться Байкалом, Тамиром, бактериями для выгребных ям и септиков.
http://www.ugolokforum.ru/viewtopic.php?f=31&t=806
Уже столько раз писала, что мне проще дать ссылку на мою тему .
Спасибо за ссылку! Теперь понятно, что я слишком мало увлажняла... Попробую все сделать заново по Вашей "технологии"...
Только не делайте в лето. В зиму!!! на лето достаточно спрыснуть и добавить в воду для питья.Летом. если сделаете - войти не сможете в курятник - подстилка будет СЛИШКОМ горячая. Я делаю поздней осенью. и зимой . иногда активирую. ближе к весне.. в конце января или в феврале.
Единственное, что меня смущает - это пол. У меня пол - бетонная плита (фундамент старой постройки на участке). Это может как-то влиять?![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Сейчас у меня весь пол засыпан опилками, но я вынуждена полностью менять подстилку каждую неделю. Хотя под насестами убираю помет ежедневно. Моментально появляется запах аммиака в курятнике...
Теплая подстилка практически никогда не получается, если курятник стоит на сваях или блоках, т.е. зимой под полом ветер гуляет. был положительный вариант на бетоне, когда на бетон насыпали тонкий слой перегноя., на него траву сырую и ботву, как я писала и потом опилки. .
Первую неделю после заливки подстилки, когда она начинает разогреваться - в помещении очень влажно и очень тепло. Открываю дверь для залпового проветривания. На второй неделе верхний слой опила высыхает, влажность в норме, куры активно начинают копать.
Очень полезная и нужная информация! Всем спасибо!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Т.о. мой пол подходит... Это радует! Но я попробую это запустить сейчас... Если будет жарко - все уберу и повторю в сентябре. Зато будет уверенность, что зимой у меня будет и тепло и меньше проблем с уборкой...
Желательно на подстилку зерно кидать мелкое, чтобы куры сами ее перекапывали в поисках зернышек.
Большое спасибо за детальное и дельное описание! Будем пробовать.
Расклёв неизбежен , если молодняк подросший. Ну у моих пару раз так было... излишний яркий длительный свет - и в хлам то задницы, то загривки.......
видел тут на форуме вертикальную в пазах, на тяге тросика. Видимо несколько утяжелена для плотного прикрытия, но пазы будут всё равно - для удобства когда заметает снегом чтоб всё равно закрылась.
Очень понравилось Ваше хозяйство. курятник сделан очень эргономично и удобно! Много нового для себя слямздю ;)
Друзья! Имеется вольер с установленным внутри цыплятником (было зимнее гнездовье для уток). Гнездовье хорошее, себя проявило с положительной стороны даже в сильные морозы. Сейчас в этом вольере выводок цыплят. Думаю его (выводок) там и оставить. Там внутри очень удобно будет - затемнено, уединение, поставлю пару ящиков с сеном в дальний угол.
И вот вопрос - занесутся ли куры в гнездовье?
Здравствуйте,подскажите,кто знает,можно ли побелкой садовой купоросной(для деревьев)побелить изнутри курятник?
Можно.
Спасибо.Точно можно? Там цыплята будут жить.
Не знаю,наклюются еще,может что и может быть.Не просто же мел или известь,она(побелка) для деревьев,от жуков всяких,может там отрава какая?
Здравствуйте!!! Простите,может,че не понимаю,каким образом мы земляки?
Ну так кто-нибудь выскажет мнение по поводу гнездовья? (пост 1504)
Добрый день!
Подскажите, можно обшить внутри гипсокартоном влагостойким и потом его покрасить?
Курятник сделал по типу, каркасного строения. С утеплителем 10см. Осталось обшить внутри.
Есть опыт использования гипсокартона?
у меня первое лето был летник из кухонного шкафчика , неслись с одноко края, а в дальнем углу (дальнем!
шкафчик 75 см шириной ) там одна даже села на яйца. и ей быстро построили отдельное жилье где она и досидела
У нас сожрали лист ВГК![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Я бы не рискнула... обычный картон склевывается за неделю... достаточно кому-то случайно проковырять маленькую дырочку и уже процесс будет не остановить. Лучше для обшивки использовать ОСВ.
подтверждаю! монстры! даже дсп пытались, но не смогли, оставили только выбоины, как будто дробью кто в стену зарядил-
Гипсокартон стоит - 340р.
OSB стоит - 763р
Нужно 16 листов, разница составляет - 6500р
Обшивать досками, нет желания. Со стороны улицы все доски прострогал и выбирал четверть, время и сил потратил много.
Если использовать фанеру, не влагостойкую? 4 или 6 мм
фанера пойдет, но она дороже ОСП.
Так вы ж 12-шку не берите,а в мерлене 9-ка -545р, 6-ка ещё дешевле. Дмитров--это подмосковье если не ошибаюсь. Гипсокартон это не вариант.
спасибо
9мм стоит в леруа 458р.
что то я про леруа забыл, тогда возьму OSB и потом покрашу
Я так и сделал
Спасибо всем за информацию. Спасибо за Фотографии
Можно, в качестве бюджетного варианта, стены снизу обшить osb в половину листа (610 мм), а выше ГКЛ или оргалит.
