Курятник. Самый обычный.. Страница 38 из 85
2525 сообщений
henboom
Я купила потолочный ик 0,7кВт за 1800 + 350 доставка и в магазине рядом с домом регулятор за 650р. Посчитайте как у Вас получается.
: М.О.,Щелковский р-н,д.Богослово.
17.11.2014 - 19:18
: 245
Михаил068 пишет:
Не, это в Севастополе laugh Эт я так для поднятия настроения.Хотел ещо показать свой циплятник.
а тут такое ащущение.......мож я не тудой попал. blush2
Отчего ж?Извольте,сказал А,говори и Б.Просим,просим,просим.Курятник мы уже видели(как люди не живут),осветите и цыплятник общественности.
17.11.2014 - 19:18
: 245
Уважаемые,а кто нибудь использовал нагревательный кабель для отопления?А то у меня такой есть,в Китае заказывала красный такой провод.Можно его как нибудь применить для этих целей?Как думаете?Вот на стенку его змейкой приделать если?И термостат имеется оттуда же.
10.03.2010 - 16:05
: 21636
henboom пишет:
Очень хорошо! Не у всех есть такая возможность. Кстати, полистала немного ссылки, а в результате сегодня купила вот здесь. Комплект вместе с терморегулятором:http://buranrussia.ru/infrakrasnye-obogrevateli/potolochnye-infrakrasnye.... Завтра уже доставят.
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
Привет.
Очень мне интересно, насолько он, ик обогреватель, безопасен.
Вот с сайта - Температура рабочей поверхности: 250 С
Если предположить, что используем опилки для подстилки, то 100% на рабочей пов-ти будет пыль.
А пыль от опилок это горючее вещество....
У масляного нагревателя температура пов-ти холоднее.(https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%...)
Вот, например, самая первая ссылка при поисте Т возгорания опилок говорит - При хранении измельченной древесины (опилок) в кучах возможно их самовоспламенение. Температура самовоспламенения опилок близка к 275°С.(http://www.wood.ru/ru/othod07.html)
Вопос - насколько безопасно использование ИК обогревателя, если как подстилка используются опилки?
10.01.2016 - 15:27
: 105
Всем доброй ночи! И так, опишу свой цыплятник.Сдесь впереди калитка(варил сам)справа вход в курятник слева в цыплятник. Весь выгул цыплятника покрыт сеткой(от крылатых хищников)Само строение так-же как и курятник стоит на блоках.Огромное окно во все помещение и стеклянная дверь в предбанник.С васточной стороны сделан вход для цыплят,который закраваеца двумя дверками(на выбор) Одна сверху лаза глуховая.И одна справа сетчатая.
10.01.2016 - 15:27
: 105
Прошу прощение за качество фото.Сдесь вход виден получше
10.01.2016 - 15:27
: 105
Вот сдесь еще
10.01.2016 - 15:27
: 105
Теперь заходим в предбанник.Справа лаз (видна полоска войлока)далее справа и слева кормушки. Далее за левой кормушкой лаз во внутреннее помещение непосредственно в цыплятник.
10.03.2010 - 16:05
: 21636
morozzula пишет:
В инструкции к обогревателю написано, что от рабочей поверхности до любой горизонтальной поверхности должно быть минимальное расстояние (от 50 см). И еще указана минимальная высота подвеса к потолку от поверхности пола. Для 0,5 квт - это минимум 1,5 метра. Это раз. Во-вторых еще есть терморегулятор для этого, который располагают на стене на уровне спины курицы. Выставляете температуру (допустим +15). Ну и как при этой температуре загорятся опилки? У меня в офисе подобные обогреватели уже 8 лет работают без поломок в качестве основного отопления.
morozzula пишет:
Если предположить, что используем опилки для подстилки, то 100% на рабочей пов-ти будет пыль.А пыль от опилок это горючее вещество....
Надо соблюдать влажностный режим в помещении, тогда и пыли не будет. Именно поэтому и предлагается не настенный обогреватель, а потолочный. Туда пыль так быстро не доберется. А рабочую поверхность обогревателя периодически протирать спиртом (ни в коем случае не растворителями или бензином. Предварительно отключите обогреватель).
10.01.2016 - 15:27
: 105
Вид в нутри.По всему верху сделал нашесты(иногда цыплят много чтоб все поместились).Сдесь фото неудачное.Ближний нашест закрывает дальний к которому подставленна лесенка
10.01.2016 - 15:27
: 105
Тут получше видно
10.01.2016 - 15:27
: 105
Здесь вид у окна.Хорощо видно что на подоконнеке лед.За день все отмерзает и внутри плюсовая тем-ра.Ночью замерзает.Поэтому желательно делать веранду.Но у меня это летний вариант для цыплят.Я туда провел эл-во и когда в апреле холодно( пасмурно)Ставлю обогреватель на +25.
10.01.2016 - 15:27
: 105
Из-за тово что цыплятник стоит высоко от земли цып сразу приучаем к трапику.Если этого не зделать цыпы наночь будут садица под низ.Поэтому я делаю так:
10.01.2016 - 15:27
: 105
Они бегают привыкают
10.01.2016 - 15:27
: 105
Отдыхают в теньке
10.01.2016 - 15:27
: 105
Потихоньку наглеют пытаюца перепрыгнуть.
10.01.2016 - 15:27
: 105
Вот что из этих цып получилось
10.01.2016 - 15:27
: 105
ещо
10.01.2016 - 15:27
: 105
Васька
10.01.2016 - 15:27
: 105
Он-же
10.01.2016 - 15:27
: 105
Эту я вроде выкладывал
10.01.2016 - 15:27
: 105
Ну и в заключении: Нижние винци(брус)черный пол обязательно промазываем отработкой.Все это потом зашьеца вагонкой(доской ,фанерой)запаха небудет ни какова.Стены,потолок можно утеплить пенопластом.Крыс,мышей,муравьев не будет.Запомните если курятник (деревянный)будет стоять на земле обязательно рано или позна заведуца крысы(мыши). Причем мыши будут и впотолке(чердаке) не поможет ни кокая стекловата(минвата и т.д.)Цыплятник(курятник) должен стоять на высоте не менее 40см.Под низ насыпте песок, куры (цыпы)в жаркую погоду с удовольствием там будут копаца. Если мой опыт кому-нибуть что-то подскажет буду рад
10.01.2016 - 15:27
: 105
Nataly Kolmykova пишет:
Михаил068 пишет:
Смотрел фото Вашего уч-ка.Если задняя стенка идущая вдоль забора смотрит на север.То у Вас идеальное размещение на уч-ке.В дальнейшем можно каскадно увеличевать курятник на восток прям до угла.Земля позволяет и соседей с той стороны как я понял нет.Курятник подымите на два блока(это пожелание) Удачи hi
: Губерния
23.05.2015 - 11:17
: 294
morozzula пишет:
Привет.
вещь конечно хорошая, а вот сколько по деньгам в месяц выходит такое отопление?
10.03.2010 - 16:05
: 21636
Виктор Кж пишет:
Не очень много. У меня работали 3 нагревателя по 1 квт каждый круглосуточно в зимнее время как основное отопление. На каждый выходило по 2 тысячи. Но и температура выставлялась +26С. Для кур не надо так много. Думаю, что будет достаточно поставить на +10 для зимы. Там минимум на терморегуляторе +5 и до +35.
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
Ираида Иннокентьевна пишет:
Посмотрела... почитала... все понравилось. Модель: ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ АЛМАК ИК-5 (0,5 КВТ) + ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
Вот вопрос: там заявлено
ВЫСОТА ПОДВЕСА: 2.5-3 М
а вы написали
У меня сарай кирпичный... потолок бетонное перекрытие... но высота от пола до потолка 2м20см...
вот можно ли мне такой обогреватель? S помещения 10 кв/м примерно.
10.03.2010 - 16:05
: 21636
СвеЧер пишет:
Это очень маломощный обогреватель. При заявленной высоте он не сможет достать своими лучами до пола - будет холодно. У меня всего 1,5 метра от бревна-перевода, на который будем его вешать, до пола. Завтра уже ставить будем.
Для 10 кв.м маловато, конечно. Советую поставить его в наиболее холодном месте, он будет работать как завеса от холодного потока, подогревая его. Лучше всего 1 м от дверей. У меня зимник, где основное стадо кур, 30 кв.м. Поэтому вешаю 2 обогревателя. Один ближе к двери, где стоят поилки, другой посередине. Этого хватит, чтобы в лютые морозы они не замерзли. Я не подогреваю птицу зимой, яйцо мне зимой не нужно. Хотя некоторые и так несутся (мегрулы).
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Кстати, вы почитайте отзывы, люди пишут, что 0.5 мощность даже не чувствуется, выброшенные деньги. Я решила, по-старинке, не рисковать, повешу лампы цыплятам. Проверенный вариант.
10.03.2010 - 16:05
: 21636
lborodach пишет:
Не чувствуется - потому что слишком высоко вешают! Я вам говорю из собственного опыта, так как 8 лет уже их использую в разных помещениях. Первый раз повесили - год почти промучились, пока не перевесили так, как нам посоветовали производители. Потом уже поняла, что надо не в серединке вешать, а воздух холодный отсекать, то есть вешать к дверям и окнам. Но не ближе 50 см от тех и других. А лучше - 1 метр от окон и дверей. Цыплятам в брудер может и лучше лампы, потому что потолочный снаружи ничего не даст. Но в курятник вешать лампы - горят они быстро, осколки разлетаются, и вообще лампы более пожароопасны.
