Курятник. Самый обычный.. Страница 36 из 85
2525 сообщений
10.03.2010 - 16:05
: 21650
Nataly Kolmykova пишет:
Ираида Иннокентьевна пишет:
ОСБ не внушает доверия
Мне его на 1 год хватило в цыплятнике.
Где подвел?На стенах?На полу?Что с ним случилось?
На полу. Особенно под поилками. Сырость делает свое дело. Да и не выдерживает он веса человека. Провалился под ногами через год. Пришлось сверху щит деревянный класть, так как цыплятник тоже на блоках стоял, снизу не подлезть никак. Еще плохо то, что под самим курятником холод, так как стоит на блоках. Попробовали закрыть снаружи типа цоколя - там хорь поселился, зараза. Вообще он у меня используется только летом, для цыплят. Так что ОСБ на пол - пустая трата денег. Лучше сверху еще деревянный щит положить, накрыть его линолеумом, на него опилки толстый слой (30-40 см). Солома не пойдет - быстро слеживается, загрязняется, смерзается. А на опилки кидайте по вечерам зерно, чтобы они ворошили опилки и не давали им слеживаться.
17.04.2015 - 01:59
: 20953
А деревянный-то щит не сгниет так же со временем? Либо пропитывать его чем-то (отработкой? для кур не вредно в плане там испарения, капиллярное проникновение по подстилке?), либо может оцинковкой оббить внахлест? Но и оцинковка гниет от помета, разрушается прям на глазах...
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Геном пишет:
Одного теплофона на помещение 3 х 4 м хватит оптимально.
Спасибо! Вот уже конкретика, от которой есть смысл «плясать»...
17.04.2015 - 01:59
: 20953
д@нил пишет:
на полу в морозы + 10, у потолка 21 с
Это с конвектором?
д@нил пишет:
использовал его только в морозы
А без конвектора какой перепад получался с «забортной» температурой? Стены тоже ничем дополнительно не утепляли?
10.03.2010 - 16:05
: 21650
mommy пишет:
Геном пишет:
Где-то на форуме я уже выкладывала про инфракрасные обогреватели. У меня есть телефон производителя без посредников (г.Москва), обогреватели "Эколайн". Они значительно дешевле, чем импортные, или у посредников. Отличная вещь!
10.03.2010 - 16:05
: 21650
mommy пишет:
От нее лютый холод по ногам курицы!
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Даже при 40-50 см подстилке?
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Спасибо, сначала надо построить помещение... сейчас-то дыры греть смысла нету, да и нету у меня сейчас такой высоты потолков, хожу в три погибели согнувшись — подстилку-то засыпали в сарай, который для других целей строился изначально, вот и получилось полтора метра до потолка.
: Красноярск
25.02.2012 - 17:07
: 638
любой металл, пусть даже оцинковка, от мороза будет расколяться, и послужит холодильником для птицы,
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7065
Да,да,ОСБ не внушает доверия насчет этого
а просто бетонный пол и подсыпка опилом, почему не нравится??
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Николай М пишет:
Потому что столбчатый фундамент, выше написано же. У меня тоже сейчас сарай на столбиках, это плохой вариант...
28.08.2012 - 19:21
: 7065
mommy пишет:
у меня небольшой курятник стоит на блоках. снизу лист оцинкованный, потом рубероид, утеплитель минеральный 100мм, фанера 12 или 14мм. Фанеру пропитывал какой-то грунтовкой...
21.06.2012 - 10:09
: 17889
Линолеум есть старинный,попробуем им.И есть солома в тюках,4 штуки.Что лучше будет?
А на потолок надо утеплитель?Или Ондулин просто сверху ОСБ?Есть 3 листа 5 см(толщина). пенопласта и,как писала ранее минвата в рулонах.
Линолеум очень помогает птицеводу, не птице. Тут хоть полы в курятнике мой... Мы сравнивали дощатый пол и пол с линолеумом. Единогласно "за" линолеум. Птице не мешает, если насыпать стружку или опил. Солому можно. Но убирать ее потом - адский труд. Если есть "специально обученные люди", то нет проблем, а если таковых нет...... Потолок утеплить надо. Вариантов много: от опила до кнауфа. Нужно максимально изолировать помещение от проникновения холода, иначе конденсата не избежать (если конечно нужен теплый курятник).
: М.О.,Щелковский р-н,д.Богослово.
17.11.2014 - 19:18
: 245
Большое всем спасибо за помощь и советы!Оставили мы идею строительства таких курятников.Этот доделаем,и ряд продолжать больше не будем,т.к материала все равно хватит только на один,а покупать для продолжения секций получается выброшенные деньги.Куры давно,мы их с сестрой разводим в количестве "для себя и родственников",курятник в родительском доме большой,он разделен на боксы.Есть ее куры и мои,которых и хотела забрать.Не буду я спешить,ждем лето,начнем что то посерьезней.Этот доведем до ума и заберу В33,остальных потом.Решили из блоков делать с бетонным полом,т.к такой уже показал себя как очень надежный.С фундаментом только будет непросто,там местечко с перепадами высоты и немного под склон,придумаем что то по ходу дела.А этот оставим под цыплятник,Ираида Иннокентьевна подсказала идею hi а уж развалится,сломаем,жалко так не будет,т.к делали из подручных средств,послужит год-два и хорошо.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Очень правильное решение! У меня такой "цыплятник " уже имеется из ОСВ и вагонки с утеплением, сейчас там утки живут. По-другому его еще можно крысятником назвать bang
Кстати, как ни странно, утки там уже какую зиму тусят, ОСВ целый, ничего с ним не делается. В типа клетках на втором ярусе, тоже ОСВ на полу и все целое, вычищается - пол в хорощем состоянии, не сгнил
11.01.2011 - 13:19
: 12119
В процессе выбора потолочного ИК обогревателя. Хочу в секции для цыплят, старше 45 дней повесить, вместо ИКЗК. Выли случаи, что сбивали эти лампы, хочу попробовать теперь потолочный обогреватель.
Может кто пользуется и поделится опытом. roma
11.01.2011 - 13:19
: 12119
NataJ пишет:
lborodach пишет:
У меня Билюкс Б600. Сарай дыра на дыре, но в -23 внутри было +14. Это первый опыт, висит недолго, жрет мало, подстилку подсушивает, мне нравится. Сарай 3,5 на 4,5 примерно, высота в рост человека. Правда, там еще лампа теплая висела над коробкой поросятам.
Спасибо, пойду поизучаю
Если мне нужно обогреть небольшой участок, чтоб цыплята под ним могли погреться, какую мощность брать? И высота там от пола немного больше метра.
10.01.2016 - 15:27
: 105
Всем доброй ночи! Прибыл с дачи,чистил снег laugh Попробую сдесь описать курятник для Моск.обл.
Во первых деревянный курятник должен стоять на блоках, примерно 40см. от земли.Подним ни когда
не заведуца крысы,хорьки ,куници, ласки.Во вторых под курятником куры будут прятоца от хищников
орлов соколов И от жары копаясь в песке(яйца там нести не будут,проверенно).Ну и в третьих мы
имеем большой дополнительный выгул что на 6-10 сотках(м.о.)очень ощутимо.
10.01.2016 - 15:27
: 105
тут у меня стоит на двух блоках
Dmytro
В Средиземноморском климате ( или как летник) ' может' оправдано. А как в зимнее время ' пол не промерзает?
10.01.2016 - 15:27
: 105
Нижнии венци(брус,опорные стойки)промазываем отработкой(не стисняясь)
Весь черный пол так-же промазываем отработкой,стелим руберойд на нево керомзит.Сверху бумагу
и стелим белый пол.В строительстве я использовал брус 10на10см.Стены до 60см. засыпаем керомзитом,выше с внешней стороны пенопласт 5см. и с внутренней керамзит 5см.Получаеца санвич
пол стенки пенопласт,пол керамзит.Потолок утепляем пенопластом.Внутренние и наружние стены
обшиваем кто чем хочет(у меня вагонка) Жилательно пристроить веранду.У нас по весне очень
много выбрасывают старые окна,вот из них можно легко сделать верандочку.Мне удолось преобрести
старые пластиковые окна(с черкизовского рынка,когда его ломали)
10.01.2016 - 15:27
: 105
В верандочку делаем лаз для кур,и завешиваем его полосками войлока.
В холодную погоду(зима)холодный воздух не так поподает во внутрь
10.01.2016 - 15:27
: 105
Веранду из нутри окрашиваем в светлые тона(белый)Устонавливаем кармушки.В моем случае большие так-как я могу не появляца до двух недель
10.01.2016 - 15:27
: 105
Далее мы проходим в предбанник.Если нет веранды предбанник обязателен.В предбаннеке я сколотил ящики для пшеници(сразу закупаю пол тонны)
10.01.2016 - 15:27
: 105
Это вход в предбанник.Стеклянная дверь(б/у со свалки) внизу сделан лаз для кур.
Летом когда жарко дверь держу открытой
10.01.2016 - 15:27
: 105
Справо от ящиков с пшеницей вход(лаз) непосредственно в курятник.
10.01.2016 - 15:27
: 105
Сдесь трапики с насестами
10.01.2016 - 15:27
: 105
С низу гнезда.Сразу сделанно много.Каждый год разное ко-во кур(чтоб всем хватило)
10.01.2016 - 15:27
: 105
Вот ещо
10.01.2016 - 15:27
: 105
Такой курятник не отапливаеца зимой за щет веранды зимой в солнечную погоду в нутри плюсовая
тем-ра.Летом днем солнце во внутрь не попадает, только утром и вечером.Я над верандой крышу
удлинил на метр.Летом солнце высоко и в веранду не попадает.А зимой солнце низко и как раз все
лучи попадают вовнутрь.На улици -20 внутри +10 .Куры без доп.освищения и обогрева несуца круглый
год
