Курятник. Самый обычный.. Страница 30 из 85
2525 сообщений
: Север Западной Сибири
23.03.2015 - 15:36
: 51
немешка
Вам проще всего утеплить так же свой сарай. Толщину засыпки по чердаку сделайте 40-50 см. По земляному полу активную греющую подстилку
http://www.ugolokforum.ru/viewtopic.php?f=31&t=806
и прекрасно обойдетесь без всякого отопления.[/quote]
Спасибо.
А бройлеров выращивали на такой подстилке?
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
NataJ пишет:
Сергей Корнецов пишет:
Ваши мнения?
Должно хватить. Я своим также делаю, только размеры поменьше. Они у меня вообще бы на ночь не заходили, прошлой зимой тоже силком загоняла, чтоб лапы не поморозили. Подстилку только потолще, они ж гадят мокро )))
принято. а вот собсна... строение)))
: городец нижегородская обл
16.10.2009 - 14:33
: 3102
кос70 пишет:
Я бройлеров никогда не держала...Но все остальные птицы и звери жили прекрасно на греющей подстилке. Там температура поверхности 20-24 градуса.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
morozzula пишет:
lborodach пишет:
Вот с нипелями у мня буда просто, никак не запустить. Текут.
Добрый день Сусанна, а вы нипеля под давлением держите? я даж не подумал, что такое может быть...
Не помню у кого видел, к водопроводу подключен сливной бачек унитаза - чистА уровень поддерживать и давление скинуть. К бачку уже труба с нипелями подключена гибким шлангом. Перепад высоты от бачка до нипелей 400-600 мм.
Медикатор, для подмешивания медикаментов в воду при пропаивании птицы.
Нет, не под давлением. Вода приходит в бачок с поплавком и с него течет по наклонным трубам. Тоже гибким шлангом подключена трубка с нипелями. Какой перепад не знаю, завтра спрошу. По-моему, у нас очень низко поставлены поилки, нужно будет поднимать. Как определить на какой высоте нужно ставить трубку с нипелями? Относительно высоты кур.
Я могу отключить воду, чтоб дать витамины или лекарство, поставив поилку. Медикатор за сколько там десятков тысяч? Это как раз самая необходимая вещь в моем курятнике lol
16.10.2009 - 14:33
: 3102
NataJ пишет:
Я подобную штуку поставила на легковые покрышки. Снегом засыпает как раз до пола. То есть вокруг домика снег получится утрамбованный, а в покрышках воздух остается и подогревает.
немешка пишет:
У вас же опилок до ...много , в общем.
А у вас покрышки не засыпанные , что ли?Если между грунтом и стенами есть щели, то нужно сделать элементарную завалинку и теми же опилками засыпать. Если грунт сырой , то сначала насыпьте вниз песок, потом положите гидроизоляцию любую, хоть пленку, и насыпайте опил. Только не запирайте опил за всякими ОСБ, Лучше всего доски, . причем горизонтально набитые. тогда можно проводить ревизию состояния опилок, простым отрыванием нижней доски.
NataJ пишет:
У меня тоже их до... )))) В связи с этим хотела спросить (на минуточку, извиняюсь, что не в профильной теме) - щас срочно надо утеплить дома потолок. Если я опила на чердак насыплю, поможет? Только у меня совсем сырой опил, можно его сыпать?
О вас уже есть там какое-то утепление?Гидроизоляция опилкам не только не нужна. но и вредна. Поэтому ее лучше убрать.насыпайте любые опилки. Если они очень сырые, то нужно начинать с тонкого слоя см в 10-15. Или же сыпать на низ сухую стружку, а сверху мелкий опил. Чем толще слой, тем лучше..
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
NataJ пишет:
Примерно представляю. Принято. Там идея - под домиком укромные места для них же. Пол утеплю ещё одним слоем сендвича. И уровень ещё надо планировать, поэтому повыше поднял пока.
16.10.2009 - 14:33
: 3102
NataJ]<p>[quote=немешка пишет:
Там глина, очень старый дом. Убрать проблематично. А сверху на глину, значит, нельзя сыпать?
если глина сухая, то можно. особенно , если она рыхлая. Я имела в виду всякие пленки. Насыпайте сырые - тонким слоем с постепенной досыпкой. Естественной влажности - см 25-30. с последующей досыпкой. Сухие - сразу любой слой.
NataJ пишет:
Под домиком уткам нет, пустые. 3 штуки в ряд. Я на них ставила чтобы просто приподнять над землей, а еще и оказалось, что теплее получилось.
У меня сейчас греющая подстилка начала работать - вот курам красота - балдеют на теплой "печке".
: Новороссийск
24.05.2015 - 21:14
: 715
Мы тоже сейчас строим курятник, весной хотим брать подрощеных цыплят. Размер 4 на 2,5 метра. Каркасник - снаружи профиль, внутри пенопласт и фанерой обошьём. По передней стенке верх (около 4о см) из поликарбоната - вместо окон, очень светлое помещение получилось. Выгул у них 5 на 6 метров получился (больше не позволяет место). Планируем 40-50 кур максимум. Как думаете нормально по площади им там будет?
10.03.2010 - 16:05
: 22113
Ксения Урчукова пишет:
Окна надо размещать как можно ниже (40 см от уровня подстилки) для лучшего освещения кормушек.
: свердловская область
27.09.2011 - 18:45
: 350
Мадам_Грицацуева пишет:
маруся21 пишет:
Или для выпендрежа строю?
Необходимость того или иного помещения\устройства доказать легко - давайте поговорим о рентабельности .
При ведении хозяйства какое место у вас занимает рентабельность ))) - или это для плебеев ?
Примерная стоимость , без работ , подобного строения - в районе 200 тыс - как и сколько думаете окупать ?
женщина аватарку смените ........неприятно
10.03.2010 - 16:05
: 22113
MiхаilL пишет:
Неприятно - не смотри! Мы сюда не красоваться заходим! Тут еще и не такие есть! А мне нравится танина аватарка. Она отражает ее твердый характер! И мудрость. Надо лично знать человека, прежде чем писать дрянь. Не сайт знакомств!
: Новороссийск
24.05.2015 - 21:14
: 715
Ираида Иннокентьевна пишет:
Да там во всём курятнике светло как на улице, вечером свет будет включаться по необходимости. В тёплое время года кормушки будут исключительно на улице находиться.
: Дмитров
04.04.2013 - 15:22
: 2200
MiхаilL пишет:
.неприятно
Гы-гы ... я не ставлю себе целью сделать Вам приятно )) - с этим вопросом к супруге )))
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
10.03.2010 - 16:05
: 22113
А в холодное? Не забывайте про экономию электроэнергии в светлое время суток. Если кормушки будут плохо освещены - куры будут плохо есть. Результат не замедлит себя ждать.
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
Друзья, а чем опасны крысы в птичнике? (захожу на дворик давеча... и вдруг... откуда ни возьмись... здорооовеннная... серая...уууууууууу))) С мышами то успешно справляюсь. а вот эти заразы.. почуяли прикорм - остатки зерна и прочее.. и откуда-то набежали...
: Барнаул Алтайский край
20.06.2015 - 15:45
: 15330
Ну кроме разносчиков заразы они у вас сначала сожрут все яйца , а потом и до кур доберутся )
05.03.2009 - 15:27
: 237
Фу, осилил, прочитал))) Слежу за всеми yes3
: СКФО- Северный Кавказ
11.03.2015 - 23:16
: 175
Привет! Подскажите, хочу побелить курятник. Везде пишут про известь пушонка. Как правильно приготовить смесь для побелки курятника? И чем лучше ее белить? Где то пишут чтобы приготовить пушонку, надо соотношение 1 к 1. Это 1 кг извести и 1 литр воды? А дальше что? Потом нужно уже эту жидкость опять разбавить, чтобы уже раствор приготовить для побелки?
16.10.2009 - 14:33
: 3102
dzurdzuk пишет:
Пропорция любая. Известь гашеная. Густота жиденького кефира. Мазать кистью, потому, что ни через какие распылители известковый раствор не идет, т.к. известь не растворяется в воде. Чтобы была лучшая укрывистость - можно добавить немного жидкого мыла или зозяйственного. Обмылки сначала распустить в воде .
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
Привет.
Опровергну - без проблем пьезо пульвером идет. Размешал не густо, да, как кифир, и нормально идет. Или если у кого сохранился пылесос, который умеет выдувать, и насадка на банку.
Но, в общем случае, можно и как Том Сойер. Не хуже получается. Пульвером расход поменьше.
11.03.2015 - 23:16
: 175
Привет всем! Поделитесь как вы делали щит для сбора помета. Есть фотографии? У кого то как стол или подвесное что то. Если есть чертежи, схемы или фото, скиньте пожалуйста
: Ставропольский край г.Благодарный
24.08.2013 - 16:34
: 8421
а расскажите зачем и когда закрываются-открываются гнезда ( на 4м фото)
: Владимирская обл.
11.09.2012 - 22:11
: 228
wbnhfvjy3 пишет:
Вот мойкурятник 10 кв м (2х5 м высотой 2 м)
Внутри уютное такое помещение получилось.
Как-то показалось, печка больно мощная для такого габарита. Вы в каком регионе? Почему выбрали печное отопление? На 8-й и 9-й фото, что за конструкция над гнездами?
Накидал вопросов, ну интересно же
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Svetsvet пишет:
А вот мой, я полгода назад обещала выложить фотки. Курятник-козовник из газоселикатных блоков 6*7, изнутри стены обработаны известью и частично обиты оцинковкой, удобство самое главное, что для обслуживания курок не надо заходить к ним в отсеки чаще чем раз в 2 недели для уборки.
Так же делала из труб кормушки, только они у нас были подвешены на хомутах. Постоянно забивались опилками. А как у вас? Я бы с радостью такие сделала в новом курятнике, а то приходится насыпать через день, точно.
С водой у нас так и проблема :( заказала металлические нипиля, попробуем еще такие и сливы запланированы.
Насесты с оцинкованной подставкой, я показывала, на самом деле очень хорошая вещь! Раз в неделю убирать, чтоб много не накапливалось и выносить было легко. Просто красота! Вытяжка работает отлично. В курятнике ничем плохим не пахнет, просто замечательно.
: Владимирская обл.
11.09.2012 - 22:11
: 228
Svetsvet пишет:
Курятник-козовник из газоселикатных блоков 6*7, ... удобство самое главное, что для обслуживания курок не надо заходить к ним в отсеки чаще чем раз в 2 недели для уборки. И корм и вода подается из коридора, яйки из гнезд тоже из коридора забираются.
Функционально, сорвали аплодисменты.
По кормушкам три вопроса: почему так низко, есть ли потери корма, птица внутрь не гадит?
Еще, гнезда расположены выше насестов, куры там не ночуют?
Вообще, все эти наклонные насесты как-то не айс, имхо. Как они по вместимости рассчитаны, все куры отсека помещаются на верхней жердочке?
11.01.2011 - 13:19
: 12119
И дверцу у гнезд я бы стала открывать снизу-вверх. Так же явно удобнее или я не права?
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
Svetsvet пишет:
В принципе всё неплохо. Однако я бы в данном случае насест сделал бы в сторону гнёзд, а под ним - помётонакопитель). Дело в том, что на мой взгляд подлётный шест у гнёзд - далековат... как подскакивают куры?
А непосретсвенно под гнёздами - брудер с дверцей(ами) в коридор.
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
zames пишет:
У меня в птичнике - подобный, куры располагаются иерархично - на нескольких верхних жердях. Наклон и расстояние рассчитаны так, чтоб они друг друга не пачкали. Кстати, на самом верху ближе ко входу обязательное место петуха.
21.06.2012 - 10:09
: 20666
При плотности посадки в 1 и 2 отсеках как-то сомнительно, что раз в 2 недели уборка... Так же при имеющемся расположении гнезд и насестов данная процедура будет не вполне комфортной. А так конечно красиво, светло, опрятно.
