Курятник. Самый обычный.. Страница 24 из 85
2525 сообщений
10.03.2010 - 16:05
: 21636
маруся21 пишет:
Поилки ниппельные выключаю, когда пропаиваю.
Для этого существует медикатор
: Орёл +79117488460
24.07.2014 - 22:01
: 7143
morozzula пишет:
почему так драматически уменьшен диаметр труб от задуманного? Судя по отверстиям во фронтоне, по плану не меньше 100, а теперь 50? Это был проведен расчет или интуитивно?
К счастью вы ошиблись в своих домыслах.... smile3
Отверстие в стене фронтона 220 мм, это делалось еще при строительстве курятника и туда планировались вставляться вытяжки санузловые, а они на 220 мм, как и вот тут на фото, а вся труба в вытяжке и приточке на 100 мм.... как и положено.
Система вентиляции покупалась в фирме "Промвент" они же и производили расчеты и монтировали.
Про золушку ни чего не могу сказать, я её использовала как выводной, так как яйца закладывала партиями. Пусть себе лежит.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
маруся21 пишет:
Ой, а у меня еще к ниппельным поилкам подведена система слива в канализацию, а то в прошлйю зиму очень сыро под ними было, а сейчас очень хорошо стало.
Всё приходится совершенствовать.
Алла, умничка! Такие и должны быть самые обычные курятники!
Вчера привлекла мужа к вашим фоткам, он не понял, что за штучка, а это фильтр, оказывается. Тогда мне не понятно какой там у вас вентилятор, может, он поймет smile3 вы уж извините за дотошность.
Значит, обведенные кружочком на потолке регуляторы вытяжки и приточки? Вот же ж глупая....
я так и не поняла где приточка cry
на чердаке видны 2 трубы, они идут в одну дырку на фронтоне - это они по 100 мм? и одна из них вытяжка, другая приточка? если смотреть на чердаке, они рядом со стенкой проходят, а, если снизу на потолке, то по середине.
Про канализацию буду отдельно пытать blush2 blush2 blush2
: Орёл +79117488460
24.07.2014 - 22:01
: 7143
lborodach пишет:
Нет же Сусанна... bang , ну какой регулятор может быть под потолком?
ОБВЕДЕНЫ КРУЖОЧКАМИ ПО КОРИДОРУ ЭТО И ЕСТЬ ПРИТОЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ!
ЧЕРЕЗ ЭТИ КРУЖОЧКИ ПОСТУПАЕТ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ!
А регуляторы вот рядом с эл. щитком, один на вытяжку, другой на подачу воздуха.
Какой вентилятор мощностью я если честно не знаю, рассчитывали от площади и квадратуры + запас.
Между фильтром и вентилятором стоит зачем то глушитель.... wacko2 сама только сегодня узнала, когда спросила, что это?
На приточке фильтр стоит ДО вентилятора.
smile3
: Орёл +79117488460
24.07.2014 - 22:01
: 7143
lborodach пишет:
Про канализацию все очень просто, под каждой поилкой стоит водоприемник, сверху на водоприемнике металлическая мелкая (как на сито) сетка, чтобы опилки не попадали, эта сетка закреплена хомутом.
Всё это смонтировано в одну систему и очень компактно проложено, совершенно не заметно почти.
Всё уходит в канализацию под мойкой.
У меня с поилок постоянно капает, раньше были каплеуловители, но они переполнялись и было болото в секциях, теперь такого нет... хотя брызги всё равно есть, но это мелочь.
: Орёл +79117488460
24.07.2014 - 22:01
: 7143
lborodach пишет:
Сусанна, милая.... я прям теряюсь.... bang bang bang
Может вы не туда смотрите? а я не про то что вы спрашиваете рассказываю?
Где тут две трубы в одну дырку? dntknw
Вытяжка, она слева.... внутри куряткика она выведена именно в секции скурами.
Приток, он слева и выведен внутри курятника в коридор ( те три дырки, помните?) ....в коридор, чтобы на кур не дуло! laugh
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Алла, большое спасибо!
Вчера уже спрашивала в магазине про эти все детали, сказали, что все есть, только фильтров у них нет, а для курятника это нужная вещь, конечно.
Но, главное, что я поняла, это название фирмы, завтра позвоню и все выясню. Если можно купить без монтажа, то так и сделаю, а установим сами.
Еще раз, большое спасибо! roma
: г.Сургут ХМАО-Югра
25.03.2014 - 23:12
: 435
маруся21 пишет:
lborodach пишет:
Прикольная штучка. Я приблизительно так и думала у себя сделать, только думала пластиковую трубу вдоль разрезать, закрепить под ниппелями и вывести её в единую трубу в слив, но так тоже думаю не плохо будет. А то с этими ниппелями действительно беда прям. У перепелов ниппеля сделаны, но постоянно капают, и быстро в поддоны вода набирается, поэтому у кур пока не стали ниппеля ставить. А теперь однозначно с мужа не слезу, пока не сделает. Спасибо за идею.
10.03.2010 - 16:05
: 21636
Марга_рита пишет:
А если сделать наоборот? (про мужа), может тогда он, вдохновленный своими мужскими победами, сам побежит исполнять ваши прихоти?
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Сделали вот такие насесты
Муж приедет и рубаночком подрежет острые края.
Все-таки над выгульными лазами.
Если честно, прям рука не поднимается в эти клетушки курок загонять, они сейчас гуляют на просторе. Буду туда их переводить как только похолодает.
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7065
lborodach пишет:
На какой высоте насесты и гнезда??? Птица тяжелая??
25.03.2014 - 23:12
: 435
Ираида Иннокентьевна пишет:
Марга_рита пишет:
Да, не...Это было крылатое выражение. Он у меня молодец, руки на месте, всё делает сам, только генератором всех идей являюсь я, так уж повелось 23 года назад.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Николай М пишет:
lborodach пишет:
Тяжелой птицы у меня нет, обычная мясояичная
Там же везде трапики
28.08.2012 - 19:21
: 7065
lborodach пишет:
трапики-дополнительное место для сбора помета. потому и спросил про высоту насестов.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Николай М пишет:
lborodach пишет:
Ну что делать.. будем собирать, не без этого
Высоту промеряю, не маленькая.. и на улице еще трапики нужны, сплошные сборники
: Владимирская обл.
11.09.2012 - 22:11
: 228
маруся21 пишет:
Имхо, много лишнего, но в целом подход ваш абсолютно правильный. Лучше уж доверить профи и получить надежную систему вентиляции, чем "трубу в дырочках".
: Владимирская обл.
11.09.2012 - 22:11
: 228
немешка пишет:
По опыту 50мм трубы хватает , чтобы сделать естественную вентиляцию на большой подпол , под жилым домом
В подполе, в отличие от птичника, нет источников влажности, углекислого газа, аммиака и пр.
: с.Варна, Челябинская область
06.04.2012 - 07:22
: 646
Подпишусь good
: городец нижегородская обл
16.10.2009 - 14:33
: 3102
zames пишет:
немешка пишет:
Наличие всего вами перечисленного , не влияет на скорость прохождения воздуха и его объем. Зато тепла вылетит меньше.
: Владимирская обл.
11.09.2012 - 22:11
: 228
немешка пишет:
zames пишет:
немешка пишет:
Все мною перечисленное, собственно говоря, определяет, какой должен быть воздухообмен, чтобы обеспечить оптимальный микроклимат, и не потерять лишнего тепла в холодный период. Все остальное - в лучшем случае компромисс, а чаще - детские игры в песочек.
Или в "трубу в дырочках" laugh
11.01.2011 - 13:19
: 12119
zames пишет:
Объясните, пожалуйста, что вы имеете ввиду???
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Как правильно называется вот эта штучка?
Нашла уже название, не убираю, вдруг кому-то еще пригодится
Клапан-дефлектор
16.10.2009 - 14:33
: 3102
zames пишет:
немешка пишет:
zames пишет:
<p>
немешка пишет:
<br />
В подполе, в отличие от птичника, нет источников влажности, углекислого газа, аммиака и пр.</p>
Все мною перечисленное, собственно говоря, <strong>определяет</strong>, какой должен быть воздухообмен, чтобы обеспечить оптимальный микроклимат, и не потерять лишнего тепла в холодный период. Все остальное - в лучшем случае компромисс, а чаще - детские игры в песочек.
А посчитать? Найдите онлайн-пкалькулятор и в определении объема цилиндра, коим является ваша труба. высчитайте объем трубы. Предположительно и очень приближенно. - объем воздуха в трубе будет меняться полностью за минуту. (без вентилятора). Сколько кубов у вас птичник? Сравните суточный расход воздуха через 50 мм и через 100. На самом деле скорость движения больше и зависит от температуры внутри помещения и высоты трубы.
А наличие аммиака и пара в воздухе на скорость движения воздуха не влияют.
: Владимирская обл.
11.09.2012 - 22:11
: 228
lborodach пишет:
zames пишет:
Компоновку. Все эти километры (образно) трубы на мой взгляд - лишние. Но это чисто мои ощущения, возможно, что там в силу каких-то причин они оправданны.
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
Привет
Принципиально , 50 труба при возвышении 2 метра и скорости потока 1 объём в минуту , заменит весь воздух в помещении 2,5*2,5*2 дважды за сутки. Главное обеспечить 1 объём в минуту, вопрос как?
Дважды заменить я полагаю нормально, хотя тут проскакивало 4 куба на курицу. И тогда при норме 4 головы на м2 мы получим 25 голов и соответственно 100 кубов обмена в сутки, что потребует в восемь раз увеличить скорость воздухообмена. И тут уже или скорость , или диаметр наращивать. Или норму снижать, или головы рубить.
Так что волос остаётся... для меня.
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
Да вроде нет там "километров" лишних, разьве только опуски для вытяжки. Я таки не понимаю - зачем тянуть с низу? Там животина все перемешает и по объёму состав один. Ну может тока ночью более слоиться.
: Владимирская обл.
11.09.2012 - 22:11
: 228
немешка пишет:
А посчитать? Найдите онлайн-пкалькулятор и в определении объема цилиндра, коим является ваша труба. высчитайте объем трубы. ...
(и так далее)
Поток сознания.
Вы путаетесь даже не в двух соснах, а в одной. Еще раз, на пальцах: сидит курица в курятнике, в процессе её жизнедеятельности выделяются: влага, аммиак, углекислый газ и т.д. Они накапливаются в воздухе помещения. До некоторого предела (концентрации) - не страшно, свыше - необходимо удалять, для чего, собственно, и служит вентиляция. Чем больше кур, тем больше выделяется продуктов жизнедеятельности, тем, при прочих равных условиях, "сильнее" нужно вентилировать помещение. И наоборот. А чем вы там вентилируете подпол, к вентиляции курятника, - как огородная бузина к киевскому дядьке.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
zames пишет:
Ну так как нужно то?
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Пересмотрела массу поилок разных и нипельных, но такого нигде не увидела. Что за шарик белый? И получается, что на одно отделение всего один нипель?
: Орёл +79117488460
24.07.2014 - 22:01
: 7143
lborodach пишет:
Сусанна, вот сюда посмотрите.... тут есть такой
lborodach пишет:
шарик белый
smile3 тут он анфас, а на той фотке в профиль...
Ниппели везде одинаковые.
