вентиляция курятника. Страница 5 из 7
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Самый гарантированный результат показывает принудительная вентиляция, но тогда и гарантированное потребление энергии. А по мощности, то для поддержания необходимой влажности и свежести воздуха необходим трехкоратный обмен воздуха в час. Т.е. для Вашего курятника 2,8х2,0хвысоту и полученный результат умножить на 3. Это будет трехкратный объем, а дальше в магазин за канальным вентилятором.
Сейчас думаю какие трубы пустить? 130 или с запасом уже 160. И все таки приток и вытяжка где должны находиться? Кто-то пишет что приток сверху,вытяжка снизу,кто то наоборот.
Приветствую,
-очень интересная тема! помещение похоже на контейнер 20-ти футовый.
-интересно как вы разместите клетки на 600 голов в таком помещении???
-я сам хочу задействовать свой контейнер под птичник (мобильность, в перспективе рост в высоту на маленьком участке, защита от грызунов и др опасностей).
-по поводу вентиляции думаю в таком помещении промышленные требования не актуальны, поскольку курятник превратится в аэродинамическую трубу, обогрев будет просто деньги на ветер
-приточное отверстие с обратным клапаном с одной стороны и вытяжной вентилятор с другой стороны предельно минимальной мощности (учитывая объемы помещения и вес птицы)
-интересно посмотреть на ваш птичник? схемы?
Здравствуйте, Stat, это помещение - обыкновенный шлакоблочный гараж, насколько помню, проектировал 3 ряда клеток в три яруса. Ряды возле стенок - одинарные, ряд посередине - двухсторонний. Т.е.. всего - 4 ряда. Вентиляцию соображал исходя из количества голов птицы и объема заменяемого воздуха.
Проект так и остался на бумаге, так как деньги вложил в другой бизнес. Но тема все- таки прибыльна и малозатратна по времени на обслуживание птичника. В будущем возможно вернусь к ней.
Если будет интересно, чуть позже опишу конструкцию клеток.
Как я понял, рассчитываем м3 на количество голов и это количество м3 постоянно прогоняем через курятник!?
Тема интересная!!!
Вот тоже этот вопрос интересует )
Поставьте две трубы с разносом по высоте и углам. Одну почти до пола, см 20 от него. Вторую почти до потолка. У вас все само заработает.
Есть еще вариант посложнее. Чтобы зимой не было жолодног, трубы обьединяют под потолком. Делают одну в другой с зазором. Тогда холодный, входящий воздух текущий по одной трубе нагревается вытекающим, теплым, по другой.
Ниже на фото практически инструкция к действию.
Вспомнить нужно физику из школы.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
холодный воздух он тяжелее и плотнее-он внизу. Попадает В ПОМЕЩЕНИЕ как бы затекая.
Теплый воздух и легче и не плотный...он легко ВЫТЕКАЕТ из помещения.
Ну а дальше уже все понятно ОТКУДА должно течь и откуда ВЫТЕКАТЬ)))
Уважаемые участники форума, будьте добры подскажите пожалуйста - сколько требуется воздуха птице для ее хорошего роста зимой и летом, мне нужно знать какую кратность воздухообмена нужно обеспечить курице для хорошего стабильного роста, какую температуру нужно для хорошего роста. Я в свою очередь смогу вас научить как добиться этих показателей (воздух и тепло) с минимальными затратами. Заранее благодарен за ответ.
Птица ничем по моему мнению не отличается от человека, поэтому трехкратный обмен водительских духа в час, должен по любому выдерживаться.
1,5 куба в час на голову закладывайте, не ошибетесь
Здравствуйте.![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Планируем в этом месяце строить курятник небольшой, 2*2, на 10-11 курочек.
Вопрос - обязательно ли нужна вентиляция? И какую лучше делать, если нужна?
Курятник будет из бруса, пол земляной.
Заранее спасибо за ответы
Надо. Правда если запахи, влага и сопутствующие ей плесень и грибок устроят((( то можно не морочиться. Две трубы 100 мм на разных уровнях(над полом и под потолком) вам окажут неоценимую услугу. как это делается уже писали в этой веточке. Не ленитесь и прочтите все от первой страницы
Здравствуйте! Следом за братом решил заняться молодняком кур, но у меня проблема в том что рядом люди живут и будут жалобы на запах хоть и живу в селе. В такой ситуации какая винтеляция может выручить не подскажете? Например если винтеляционные трубы как можно поднять ввех(на несколько метров) или что то подобное можете подсказать или ссылку на статью? Приблизительный расчет до 5 тыс птиц. Заранее спасибо!
Вам тогда надо подальше от людей. 5000 птиц, это как минимум 300-400 кг помета каждый день!
Никакие фильтры не спасут от запаха при таком количестве.
А я особо голову не ломал, на одной стене сделал приток и опустил обычной сантехнической трубой вниз, а на стене перпендикулярной точке притока поставил вентилятор с датчиком влажности. Влажность повышается вентилятор включается, пришла в норму выключается. По деньгам: 1400р - вентилятор и 70р.- труба с коленом
А и не надо морочиться если не много птицы.
Все верно. Наверное и приток есть?
Pavel280608!
Хорошо, добротно выглядит курятник. а есть более подробная темка или страничка. Люблю когда с руками сделано)))
Моя вентиляция на вчерашний день. Труба 110 мм. Рыжая. Тк она предназначена для внешнего монтажа, т.е в отличие от серой не боится света.(но и серая лет 10 прослужит).
Есть у меня еще две вентиляции с клапанами притока. Одна выведена в теплицу. Читал что растениям уж очень газики из курятника нравятся. Так или нет-сделал.
Катастрофа. Зима на носу, не успеваю все сделать(((
Правда по готовому опущу нижнюю трубу почти до пола. она сейчас в 50 см от пола.
Вот сдесь поучаствовал https://fermer.ru/forum/soderzhanie-kur/88190?page=57 на 58 странице
В корне неправильно. При такой плотности посадки только какие-то "промышленные" решения (требования - это к микроклимату) и актуальны. Кстати, основная проблема-то не зима, а лето. 600 курочек больше 4-х Квт тепла выделяют, с вашим вентиляционным минимализмом летняя смерть от теплового удара им гарантированна. Нужен ли зимой обогрев - это считать надобно, м.б. и нет, зимы там мягкие.
Думал над рекуператором в курятнике, там тонкостей много, в общем, отказался. Как нарисовано на схеме, годится разве что для небольшого помещения, и все равно есть риск, что по углам будут мертвые зоны и вот он, конденсат.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Прокладка - конденсатосборник позабавила. Нет, вполне рабочее решениек , если держать перепелок, из расчета 1 перепелка на трубу.
Доброго всем времени суток! Тоже озадачен темой вентиляции. Вот нашел на просторах интернета статью, может кому пригодится. Вро естественную вентиляцию.
http://vse-o-trubah.ru/diametr-ventilyatsionnoj-truby.html
Получается на 100 курочек при потребности 6 кубов нужен диаметр 400мм. Ну или 250*500мм. Поправьте если не верно посчитал. Тогда скорость потока получается около 1м/с, это не много??
Помогите пожалуйста решить по вентиляции: помещение 8х2,5, высота 2,4 м, утеплёние мин.вата (маты) 100мм. Есть мысль в дальней от двери стене наверху поставить вентилятор на вытяжку (какого диаметра?), а в противоположной стене сделать отверстие (какого диаметра?, на какой высоте?), но не на улицу (чтобы не было сквозняка), а в тамбур.
В этом помещении предполагается содержать примерно 100-150 перепелов (в клетке) и 40-45 кур напольно в вольерах.
Интересно, стал читать статью, дошел до фразы:
- бред сивой кобылы.
Дальше читать смысла нет.
Посмотрите в теме "Курятник.Самый обычный", там говорили про вентиляцию, и есть интересные фото по вентиляции, может что пригодится. С вытяжкой правильно, забор воздуха под потолком. Я бы делал с запасом, миллиметров на 150 диаметром. Можно подобрать помощнее обычный бытовой вентилятор канального типа, а потом по факту отрегулировать его работу по таймеру. Приточку можно чуть меньшей площади сечения, чем вытяжку, опять же ближе к потолку, и направить от потолка вниз градусов под 45. Только чтобы хол.воздух на перепелок не попадал. Да и на кур, собственно. Или какой дефлектор-рассеиватель поставить. На фото в той теме есть примеры.
У меня отрегулирован не по таймеру, а оснащен датчиком влажности, но в курятнике при 16 шт кур и 30 перепелов так сухо, что он по моему вообще ни когда не включится. Ветиляцию сделал потому, что начитался на форуме про какую то дикую влажность в курятниках из за жизнедеятельности птицы. А у меня еще раз повторюсь, так сухо и из за этого видимо пыльно, что хоть увлажнитель воздуха ставь.
Курица в среднем выделяет 4г водяных паров в час, соответственно 16 кур за сутки: 4х16х24=1536г водяного пара. Ну, перепела еще сколько-то, по ним не знаю. Чудес не бывает, вся эта влага должна отводиться. Правильно, что сделали принудительную вентиляцию, иначе зимой много чудных открытий вам было бы. Собственно, некоторые и будут, но уже так, увидите - легко исправите. С датчиком влажности - гут, особенно если аммиак будет накапливаться медленней, чем влага. Зима покажет, в кр. случае подкорректируете.
Именно в ожидании зимы и сделал, а пока тепло она особо то и не нужна. Придет зима, посмотрим что к чему, по крайней мере я к зиме готов.
