Кто какую сетку стелил на пол и где приобретал...
Сетка на пол для клеток
22 сообщения
пн, 18.01.2010 - 19:07
#1
- мини куры
- Маран. Общая тема.
у нас в Актобе нету сетки есть только с сечением 1мм хотелось бы больше.. ищу в Оренбурге кто подскажет...
было немного 20мм на 15мм постелил её еще надо..
Что никто не занимается клеточным содержанием или такая тема была дайте ссылку
А есть принципиальная разница - в размере сетки на пол? Мы стелили ту, которая была в магазине.....и ничего, все отлично. в смысле с размерами не заморачивались.....главное, что бы ноги не провалились. в смысле лапы
и проваливался помет......в общем, на глаз выбирали.
Есть фотки ваших клеток?
есть, завтра добавлю обязательно!!!
Дарья фото невидно
Какой размер ячейки 25мм на 50мм не много будет?
У меня какой то дурацкий интернет, который не хочет грузить фотографии......но я упорно пытаюсь.....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Здравствуйте. Возможно дело не в интернете а в названии файла
Желательно, чтобы закачиваемый Вами файл, фотография, рисунок и т.д. имел название на латинице или был просто обозначен цифрами. Система не всегда корректно распознаёт кириллицу.
Он у меня именно цифрами и обозначен, очень долго грузится фотография, а потом вообще просто виснет.....попробую на днях с чужого ком-па, может получится.......
когда фотки будут
Много.
Подскажите, пожалуйста, для кур какой нужен размер ячейки в полу клетки??? Если 25х50 много, то какой как раз??
25х25х1,6 пойдет??
Размер ячейки зависит от размера птицы. Если цыпы, то 10*25 *2,
если небольшие курехи (карлики) то 25*25 *2, крупную птицу можно посадить на 25*50*2
Главное, чтобы лапка не проваливалась и в тоже время помет на сетке не задерживался.Иначе толку не будет.
Вау! Спасибо, 25х25 заказала! Ура, не ошиблась
у меня для бройлеров 12,5 на 25 нитка 1,8 мм то для лап нормально но помет проваливается через раз или лапами продавливают сами...
для маленьких самое оно а вот для старше месяца лучше было бы 25 на 25... ща вот голову морочу думаю что делать...
я купила 25х25 оцинкованную и помельче из пластика, будем класть для молодняка, потом убирать по мере роста...
здравствуйте, не могу найти сетку на пол в клетку, подойдет ли сетка рабица или панцирная сетка? если да то какую ячею для месячных и для взрослых?
Для пола нужно учитывать особенность. Кал животных, который налипает на сетку перерабатывается микробами. Результат переработки аммиак. Запах аммиака вы не услышите. потому что он сразу же соединяется с влагой, которая содержится в воздухе и превращается в азотную кислоту. А азотная кислота быстро разъедает цинк Zn + 4HNO3 = Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O .
И тут обнаруживается слабое место большинства сварных сеток - место сварки проволок. Для соединения проволок нужно нагреть металл до температуры его плавления 1300-1600 град. А цинк при температуре 419 град плавится, а при чуть больше 900 градусов он испаряется.
Поэтому в местах соединения проволок цинка меньше всего и кислота его в первую очередь разъедает в этих местах. Знакомые кролиководы говорили что каждый год меняют пол.
Поэтому для пола нужно использовать сварную сетку с повышенной защитой от коррозии. Ее варят не из оцинкованной проволоки, а из обычной и уже сваренную окунают в расплав цинка. В результате, толщина цинка увеличивается почти в 3 раза.
По такой технологии в России производят сетку только в Солнечногорске. У нас в Украине никто не производит. Только Китайская завозная.
