курятник из поликарбоната. Страница 2 из 2
37 сообщений
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
Татьяна 56 пишет:
Теплицы разные бывают. Если крыта 10 то можно внутри еще какое нибудь небольшое утепленное сооружение сделать, и на пол побольше соломы. Зиму переживут, а вот яйцо вряд ли нести будут и больше корма уйдет. Дуйка опасна. Для страховки от возможного снижения температуры лучне провести ИК или керамическую лампочку для обогрева внутреннего помещения. Температура не должна опускаться ниже чем десять градусов, иначе птичку ждет неминуемая гибель. Уже при минус 3-4° подвергаются обморожению сережки и гребни.
Еще надо учесть размеры теплицы и количество кур, в теплице должна поддерживаться влажность на уровне 60–80%.
Вы серьезно считаете что керамический обогреватель спасёт в теплице зимой?
Россея
23.02.2018 - 14:01
: 732
Что это за птички , которых после -10 °с , ждёт неминуемая гибель , из Израиля чтоли , без пёрьев ?! Или кормлёные без лишней калории.Обычные куры живут спокойно , а мясояичные ещё лучше. В советское время вешали внизу обычную лампочку накаливания , под абажуром отражателем и защитой из сетки , особо мерзлявые и гребешкастые куры грелись под ней . Что характерно , если рядом стоит сарай и теплица ( на солнышке ) , в равных неотапливаемых условиях , то заметна разница , в теплице нет обморожений гребня , несутся и тд в плюс.
: Оренбургская область Сакмара
06.12.2013 - 02:21
: 1689
ИгорьКалуга пишет:
Не в теплице а во внутреннем построенном помещении.
Маркоффкин пишет:
Я считала что наличие защиты при использовании эл.энергии для обогрева и так понятно.
У керамической лампы гораздо больший КПД преобразования тока в тепло, чем у обычной лампочки накаливания. У кого денег куры не клюют те их и используют для обогрева. ИК лампа и то более эффективна для обогрева, чем простая лампа накаливания. К тому же надо еще учитывать что круглосуточное освещение добавляет негативных факторов в содержании птицы.
Маркоффкин пишет:
Я на своих птичках таких экспериментов не проводила, в учебниках написано так. Не верите - сами эксперименты проводите. Только учтите что это температура содержания, а не кратковременной прогулки на морозце. У меня они и при -30 выходят на крытый выгул, но не более чем на 5 минут. (пока кормлю, пою есть возможность выскользнуть в открытую дверь.
У меня есть куры которые живут зимой в помещении из поликарбоната размером 4*5, но уличная поверхность из десятки, 10-15 см (стена и крыша) брус и внутренний слой из 4. При 30 курах и 10 индюках двух кер. лампочек мощностью 200 вт достаточно чтобы в -40 ночью температура не опускалась ниже -5, утречком на солнышке она быстренько становится плюсовой. Летом требуется затенение. Так что я знаю о чем пишу. Морозы у нас зимой не меньше чем в Иркутске.
: Иркутская область
29.07.2018 - 12:08
: 11
Спасибо, короче , гиблое дело, я тоже про дуйку думала, что опасно, как то закрыть ее надо...
: Гомель
14.09.2015 - 20:51
: 743
Литва
: Вильнюс
01.09.2017 - 15:26
: 31
Когда нету навыков и руки не всегда с того места, где надо, времени или денег в обрез, занимаешся выдумыванием велосипеда smile3 У меня куры живут в теплицах 24 кв.м. Поликарбонат, 5 см утеплитель, второй слой поликарбоната. По "крыше" "окно" шириной 1 м без утеплителя для натурального освещения. Летом приятно прохладно, зимой минус только если мороз -20 и больше. Оптимальное число жителей 30-40 голов крупной птицы, тогда они поддерживают нормально тепловой микроклимат. Если меньше- слишком большой перепад между температурой днем и ночью. Если больше- проблемы из за сплоченности.
Ошибки и идеи для реконструкции:
1. С торца и в низу надо поставить сетку от грызунов для защиты утеплителя. Если не желаете постоянно наблюдать за внутренней жизнью увеличивающейся колонии крыс. Да и тепло эта система лабиринтов держит хуже.
2. "Окно" делать не по верху, а чуть с боку, чтоб зимой снег не затемнял курятник. И, наверно, не с южного бока, если ось восток-запад.
