Добрый день!
В связи со сложившимся дефицитом на опилки, нахожусь в поисках замены этому материалу в качестве подстилки для напольного содержания взрослых бройлеров.
Есть идея использовать еловые иголки.
Что скажите по этому поводу, господа?
Что можно использовать в качестве подстилки для содержания взрослых бройлеров?
20 сообщений
ср, 20.04.2011 - 15:38
#1
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Я в качестве подстилки использую отвей с элеватора. Его у нас по 200 руб за телегу возят.
Иголки как и листья использовать нельзя. Будет сыро и скользко. Они же ничего не впитывают.
Можно сено, солома, опил, стружка. Отвей - вообще шикарно! Жаль у меня такого нет. На отрубях выращивают ещё. Знаю, что используют торф.
всем спасибо, понял что особо заменить нечем доступным :(
всё больше склоняюсь к клеточному содержанию с поддонами, тогда стелить ничего не нужно.
Можно заменить теплым полом - и хорошей вентиляцией - расход подстилки будет минимальным.
Можно и мне совета спросить. Исходные данные. Курятник 2 на 2,5 метра - старый сруб бани, собран герметично на пакле. Вывел вентиляционную трубу 50 диаметром выше конька, утпелю ее. Сделаю приточку 4-5 дырочек под 20 или 16 м/пл трубу в разных местах на противоположной от вытяжки стене. На потолке доска 40-ка, сверху нее пароизоляционная пленка, затем примерно 20 см опил. Пол приподнят над землей 20-30 см, затем черновой подшив из досок 25-х, затем пленка пароизоляциолная, пенопласт 4см, а затем доска 40-ка. Вот такой получается курятник. Думаю что сделать на пол. В курятнике планирую сделать небольшое отделение отгороженное отделение для молодняка, все остальное место - поилки, кормушки, насесты, гнезда для взрослых. Кур сейчас 6 ломан-браум, 2 петушка фавероль, 1 курочка фавероль, курочка брама, 6 цыплят 2-х месячных китайских шелковистых, 4 беспородных цыпленка месячных. Вот такой винегрет :))
Итак вопрос: если я оставлю дощатый пол как есть и буду прибираться раз в неделю, будет нормально или лучше опил насыпать небольшой слой и тоже раз неделю его менять/обновлять. Мне глубокая подстилка (это когда всю зиму опил не убирается, а лишь добавляется новый) не очень нравиться, как мне кажется - это источник очень сильного запаха. Пусть она и тепло выделяет, но вместе с теплом очень неприятный запах.
У нас тоже элеватор рядом, да еще ООО "Ресурс", так мы тоже там на подстилку берем, лузгу ячменную, пшеничную и гречневую. Они там и гребутся .
Подскажите пожалуйста что такое отвей?
отходы от просеивания зерновых или подсолнуха
спасибки)
Можно ли использовать для подстилки лузгу с грибных блоков вешенки? предварительно высушив её???
Подскажите а шелуху семечек как подстилку можно использовать? У кого- нибудь есть такой опыт?
Доброго всем времени суток. Уважаемые форумчане подскажите как часто нужно подсыпать опилки на пол зимой? И если всетаки в курятнике стоит легкий запах аммиака это вредно для кур?
здравствуйте подскажите пожалуйста у меня месячные циплята я им подстелил мелкие опилки и они стали дохнуть может из за опилак подскажите
опилаки могут только косвенно влиять. Почитайте лучше раздел куриных болезней.
Чем стелить лутше стелить гнездо для кур : соломой,сеном,песком,опілками?
Чем стелить пол у курятнике : писком , опілками чи сеном?
Что делать если кури несучки ели стоят на ногах, погано едят и стоят на месте?
Чем можно стелить пол чтоби кури на полу не неслись? Помогите!
солому трудно убирать, особенно когда долго пролежит
надо учитывать температуру в помещении влажность, сквозняки, болезни.Я в сарае ставил тепловентилятор и сушил его время от времени, ну и температуру нагонял когда холодно, но дорого за свет платить
По мне лучше убрать "засранный" слой и постелить новый но главное чтобы опилки были сухими, или протопить сарайчик, я использовал тепловентилятор, но у меня помещение маленькое, помогало, не так сильно воняло, а лучше вытяжной вентилятор
