Много перелопатил в инете таем про кур и курятники а именно про автоматизацию курятника ибо у дочи считаюсь самым ленивым папой на свете! об этом позже...
Итак прошлой весной 16 года было принято решение построить автоматизированный курятник голов на 10. место было выбрано, материал использовался тот что остался от строительства домабанигаражабытовки и т.п. :)
Итак по порядку: (на первом фото старший ребенок)
Курятник электрика
чт, 27.10.2016 - 12:36
#1
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Здание не капитальное, каркасное с крытым выгулом, разделенное на 2 части, примерно поровну.
Одна проходная возможно для еще какой нибудь живности, вторая для кур. Здание утепленное 100 мм. минватой. с односкатной крышей окруженное с двух сторон крытым вольером.
Снаружи "здание" обшито сайдингом.
Изнутри помещение разделено на 2 как и говорил выше и обшито ОСБ. При этом была сделана одна досадная ошибка: люк был сделан на уровне пола. Но т.к. уже все обшито пришлось смириться...
Выгул выполнен каркасным из бруска 50х50
Сверху выгул накрыт поликарбонатом, по периметру сетка, что бы брусок не гнил в земле он удлинен металлическим уголком 25х25 окрашенным.
Внутреннее оснащение: пол был укрыт кровельным железом оцинкованным из леру а с нахлестом на стены, железо закреплено к полу кровельным саморезом с уплотнением, швы между листами промазаны кровельным герметиком, теперь если бы не лаз то можно было бы бассейн наливать :)
Насест с приемником отходов выполнен был примерно так :)
Очень удобно опорожнять этот приемник, снимаем сетку и створку, ставим большое ведро внизу и сгребаем все добро в ведро совком...
Вопрос по гнездам неоднозначный...
Возможно я чего-то где-то не дочитал, может правильно, я же электрик :) Если чего не так то посоветуйте как надо...
Сделано было так:
Итак самое интересное:
перерыл кучу куриных форумов но так и не нашел чего либо интересного в плане автоматизации...
и тут есть решение по автоматизации но оно собрано на отдельных реле, реле времени, температурное и т.п. меня этот "жесткий" в плане конфигурации (в любом случае тем авторам респект за решения! без их подсказок я бы не набрел на своё!) вариант не устраивал...
В мучительных поисках я набрел на фирму Мастер Ки т. Там есть универсальный контроллер, коим я и воспользовался! он умеет управлять 12тью реле по времени, температуре от любого из 32 датчиков и 2м входам внешних датчиков, все это хозяйство может управляться 32 программами которые задаст пользователь.
Оставалась проблема с сервоприводами ибо технических проблем с включением лампочек там нет.
вся система уложилась в большой корпус для электрощитка.
Начал с автоматизации освещения:
свет включателя в 6 утра, и выключается в 10 утра но горит пока горит свет на улице от сумеречного датчика, тоесть пока на улице темно.
Свет включается в 16-00 и выключается в 20-30 но загорается только когда включится на улице свет от сумеречного датчика, то-есть когда на улице стемнеет.
В 20-29 (с перехлестом на 1 минуту) включается тусклый свет - светодиод на 1 Вт и горит до 20 - 50.
Но если в курятнике менее 10 градусов то дополнительно включается инфракрасная лампа направленна на насест, для подогреву :)
Вроде так...
Если что не правильно прошу поправить с режимом! :)
О курах...
После долгого изучения инфы остановился на Кучинках...
Поехали с дочей в Балашиху и купили 12 штук, 10 курочек и 2х соответственно петушков с учетом возможного падежа ибо возраст их был 16 дней. (23 июня сего года вылупились).
И "как в воду глядел" первая курочка скорюжилась через 2 дня, вторая через неделю... симптом один, вялость, плохо аппетит, утром трупик...
Итог 7 курочек и 3 петушка! (не опечатка, именно три :)
пы.сы. фото прошлой недели
Вот это остатки???!!!
Они самые :)
Продолжим:
Самая большая проблема это сервоприводы.
на люк я присабачил сервопривод от электростеклоподъёмника ВАЗ 2108!
Неудобно но работает как часы! по часам!
Сейчас выпускаем в 6-40, закрываемся в 19-10.
Планирую до программировать на выпуск с 7 утра до 17-00 при условии если на улице не холоднее минус 5ть, закрываемся в любом случае в 19-00.
А вентиляция ??? Согласно концепции с привязкой к влажности и температуре.
И какова цена такого контроллера ?
а если не все куры защли в курятник ?? ночевать на улице ??
автоматика это предусматривает ?
Влажности нет а вентиляция только вытяжная ибо притока хватает из щелей люка и входной двери..
Они не просто заходят а влетают когда кормушка открывается :) о кормушке завтра... дома инет никакой :(
Зимой люк закроете и влажность будет такая что по стенам стекать будет...
Приточка и вытяжка должна быть обьязательно, я ещё принудительно пару вентиляторов повесил на вытяжку ( труба канализационная 110) все это замкнул на реле времени , летом включалось каждый час на 20 минут, сейчас каждые три часа на 30...
Кормушки:
Питание решено организовывать автоматизированное 3х разовое, утро и день комбикорм, вечер - зерносмесь. Плюс все что под руку попадется с огорода между делом... зеленка крапива капуста яблоки и т.п.
Итого Кормушка бункерная подходящего размера деленная на 2 части примерно один к двум по объёму.
Поживем посмотрим , спасибо за совет!
Думаю стены влагой не покроются т.к. конструкция очень теплая получилась, но жизнь рассудит :)
Советую "крышу " у гнезд сделать наклонной! Причем по круче, иначе все куры будут сидеть сверху на гнездах, а не на насесте (так как они выше насеста). Я сначала тоже сделал горизонтально, так они сидеть на насесте даже не пытались, загадили сверху все гнезда, еле отчистил. Зато теперь там фиг усядешься, съезжают! и поэтому красота, все вечером сидят на насесте, а гнезда чистые!
Было рассмотрено множество кормушек от винтовых шнековых до сдвижных в итоге остановился на простой конструкции классической кормушки с перекрытием доступа к корму.
Привод отдельная перстня!
такой же как и на дверце не очень хорошо подходил, и тут помогла темка про привод зеркал от иномарки... и тут я вспомнил про привод электроочистителя переднего стекла ВАЗ 2101!
идеальная штука!
Получилось как то так...
Но там есть одна тонкость которую я оставлю для себя...
Сидят :)
Видимо все куры одинаковые :)))
Спасибо за совет, думаю там сделаю шкафчик для хранения всякого...
Спасибо за совет!
У меня есть и приточка и принудительная вытяжка с датчиком влажности, тоже думал о сырых стенах зимой. но вот зима уже почти наступила, люк закрыт, а влажность в курятнике всего 37-40% !!! Кстати вентилятор еще ни разу не включился, хотя отрегулирован на самый минимум 60% влажности. Правда курятник теплый и на потолке инфракрасный обогреватель висит
дополнительный обогрев и поение:
Допобогрев реализован на фото, режим работы: с 6-40 утра до 19-00 температура не ниже 0,5 градусов, с 19-00 до 6-40 не ниже 6,5 градусов. Инфракрасная лампа всю ночь не горит... только вечеров перед сном :)
Поилка классическое решение из того что было под рукой, думаю поплавковый уровнемер в виде палочки с поплавком и рисками присабачить...
Сразу не заметил цитату, с инфрасерасником вопросов нет, сухо будет всегда если даже на пару часов включать
А конденсат при перепадах больших, когда в помещении 10-15 плюс а за окном хороший минус
Очень понравился Ваш курятник. Всё электро, всё продумано. Просто красота. Исполнение гнёзд взял на заметку. Такие же буду встраивать. Спасибо за идею.
Вот вопросы такие: Вы ставите керамический обогреватель внутрь курятника + ИК Лампа. И то и то - источник тепла. Не дороговато выйдет такой обогрев ? Хотя у Вас там счётчик есть, и расход будет виден. Также по обогреву помещений есть мнение, что керамические обогреватели не безопасны, т.к. забиваются очень быстро пухом и пылью, а нагреваются они порой так, что рукой не дотронешься.
И ещё: одна бабка сказала, что ИК лампы любят взрываться. У меня ещё не одной не взорвалось за 2 года, но всёж стрёмно... Планирую перейти на экономичные.
В целом Ваш проект классный. Ждём продолжения...
Да мне тоже интересно. И ещентересна цена вопроса???? Это для 10 курочек? Яички золотые, однако
. Это не критика, это размышление для себя.
