Дорогие куроводы, подскажите, пожалуйста, начинающему.
Есть старый хлев - сруб с когда-то деревянным настилом в роли пола (доски почти распались на молекулы, слой земли над ними), сверху на чердаке сеновал.
Хочу попробовать сделать из него курятник на зиму, пока другой живности нету, но сомневаюсь.
1. Имеет ли смысл? Или проще поставить теплицу и запустить на зиму туда?
2. Если делать, какой лучше пол? Снова доски и сверху подстилку? Есть мыши - не облегчит ли это им проникновение? Или через сруб они так и так пролезут?
Или лучше стяжку сделать на полу и на нее подстилку (говорят, так холоднее, постилки нужно больше).
3. Нужно ли зашивать стены сруба изнутри, чтобы не долбали бревна и мох?
Дбрый день, зимой в срубе явно теплее будет, чем в теплице, пол оставьте земляной а на него подстилку, курам теплее будет и лишняя влага в землю уходить будетдет, а от мышей заведите пару мышеловок, дерево куры клевать вряд ли станут, но при желании можно обшить на метр в высотувысоту, если хотите яйцо иметь зимой досветка обязательна.
Спасибо! Досветку обязательно, да.
14 часовой световой день, отсутствие отопления вам простят некоторые породы кур, другим же подавай тепло.
а не подскажите для минимясных какая оптимальная температура в курятники?
Усё по возрасту, ну а взрослым я бы сделал ближе к 20, что б энергию на самообогрев не расходовали, а всё в рост шло, это тем, кого на мясо, племенным такая жара не к чему. Да и всё зависит от того, что вы хотите от птицы получить.
