Каким материалом утеплять курятник для зимнего содержания?. Страница 2 из 3
63 сообщения
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
ptashka.arash пишет:
Как осуществляется чистка помёта? Не заливает ли весной талыми водами? Как с сыростью зимой?
Дверца маленькая, но пригнувшись туда войти можно, так и чистит. Для выхода кур есть лаз поменьше, рядом с дверцей. Сырости зимой нет, там под коньком, несколько дырок в целлофане прорезано, да и камыш не накапливает конденсат.
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Вчера собрал траву на участке, скошена в разное время, не сохнет, погоды нет.
Вечером, когда куры спать пошли, закидал в курятник. Сегодня колотил там, а эта куча уже горит. Суток не прошло, без всяких специальных мероприятий, жарко в ней.
Раскидал, растряс, рано еще, тепло.
: Челябинская область
07.07.2013 - 16:27
: 117
Имеется помещение из шлакоблока обложенное кирпичём 6 на 10 метров перекрытие ж/б плиты , решил утеплить потолок и завести отопление (из дома) , потолок затянул изолоном 5 мм , включил отопление , температура в курятнике поднялась до 10 градусов . Захожу на следующий день утром кормить и весь потолок в пузырях образовалось очень много конденсата между потолком и изолоном , на пузырь нажимаеш и прям поток льётся . Убрал изолон в одной части так там к обеду крыша была сухой весь снег растаял Что я сделал не правильно как это исправить
28.01.2015 - 14:33
: 35
Здравствуйте! подскажите как лучше сделать пол в курятник(отапливаемый,контур по периметру) 50 кв/м не посредственно под птицу остальные помещения бытовки. Стоят клетки под броллеров,уберу их,думаю переходить на несушек напольного содержания. Старый пол часть стяжка(поломанная) часть засыпано керамзитом. Я думаю сделать пол доской 40 мм,слой фольгированного тепофола и юсби,кто что скажет? и стены от пола на высоту листа закрыть юсби.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Снеговик пишет:
Правильное утепление - на плиты перекрытия, т.е. снаружи. Пойдет самая легкая минвата, опилки, керамзит, что найдете подешевле.
07.07.2013 - 16:27
: 117
Дига пишет:
рулонный утеплитель 5см и закрыть железом или шифером , так получится ?иииииииииииии как мыши относятся к утеплителям ya ?
18.07.2016 - 06:39
: 2309
5 мало. 15-20 см, если керамзит, еще больше. Минвата легкая с ветрозащитой - синтетической тканью.
Мыши то причем? Напрягайте своего кота - это его зона ответственности, он за это пайку получает.
07.07.2013 - 16:27
: 117
Дига пишет:
спасибо , всё понятно
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Насыпьте опилок с пилорамы сантиметров 20-25..... и мыши не помешают и кота напрягать не надо....и тепло...обрызгать медным купоросом или антисептиком...по весне...
19.11.2015 - 01:11
: 365
Владислав Владимирович пишет:
Владислав Владимирович, Вы, по-видимому, совершенно правы по поводу опилок. Это опыт, наверное. Мой скромный опыт постройки маленького зимовника засыпными стенками оправдался. Сейчас -30 днем и -44 ночью уже четверо суток и еще четверо суток такой же погоды вперед. Курам тепло, несутся исправно, ничего не отморожено. Буду реконструировать летом старый курятник вторым контуром стенок и опилок побольше. И гусятник тоже.
27.12.2017 - 22:51
https://youtu.be/-fOzF_Nvlpc
Вот такое помещение сделал. Как думаете?
19.11.2015 - 01:11
: 365
Жендос пишет:
такое помещение
шифер-вата-шифер. вата как закреплена от проседания?
19.11.2015 - 01:11
: 365
wasia habiboolin пишет:
Вот пример, у моей мамы курятник, это ямка в земле 2х4,, метр в глубину.
В свете современных тенденций в фискальной политике правительства хотелось бы рассмотреть подобные инновационные хозяйственные сооружения в плане ухода от налогообложения облегчения налогового бремени. Строения на фундаменте уязвимы, а типа схроны?
Россея
23.02.2018 - 14:01
: 732
Схроны понадобятся точно , для всякого . Разного назначения .
19.11.2015 - 01:11
: 365
AndrewL пишет:
Надо до холодов утеплить сарай-сруб под зимнее содержание кур.
сарай-сруб удалось утеплить опилками только к концу осени 2018 года. 40 см толщина засыпки со всех сторон, внутренний контур - доска дюймовка. Достаточно обогрева двумя лампами общей мощностью всего 120 ватт. В сорокоградусные морозы февраля 2019г в течение 10 дней температура внутри +10~+12С. Такая же температура держится и при забортном морозе -20~-25С (при этом можно включать лампы всего на 30 мин с 30-минутным перерывом), т.е теплоизоляция настолько эффективна, что уровень морозов не важен. Опилки forever!
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Ну - это с какой стороны смотреть на предмет...и на какой предмет ещё важно...
40 см бетонных блоков - толщина стен моего "курятника"......обшит изнутри БЕЗ утепления ОСБ 9 мм ....пол-бетонная заливка 15 см......+ дВа отверстия для вентиляции по 100 мм диаметром...........и никаких ламп-обогревателей и пр... dont ...от слова вообще!.....( в этом году даже осушителем не пришлось пользоваться)....
Температура внутри никогда не опускается ниже +7 град......( там внутри полсотни "кур-грелок" имеется= и этого достаточно пока)..... hi ....обычная там +10-12... hi
Так что Бетон тоже рулит.....(вернее рулят сами куры...а .из чего стенки сделаны - не так важно.... huh )
: Похвистнево Самарская обл.
30.11.2009 - 11:11
: 3195
AndrewL пишет:
Опилки forever!
А мыши? Опилки чем то обрабатывали?
19.11.2015 - 01:11
: 365
AndrewL пишет:
Опилки forever!
да, ничем. в подполье забил репьями, в опилки только цемент марки 500. то, что растащат мыши, досыплю сверху.
эх, Владислав, да в Великих-то Луках, да с великими-то морозами выше -21гр. в январе 19го может и бетон сгодится, но у нас-то -44, да на десять дней в феврале... а три коровы с жеребцом вообще так курей напарят! ни коровы, ни кобылы, ни сотни кур у меня нет и не будет, это не мой масштаб, потому опилки для "кустаря без мотора" таки рулят ;-)
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Так и я о том - что любой мороз - хоть в -44 но на десять дней...то - не Стоят супертрудов и вложений....и возни с опилками и прочим..... на эти 10 дней можно и подогревом обеспокоиться - зато в остальные дни в году и без изысков животина сама себя способна "отопить"....и "овчинка" иногда бывает неоправданно дорогой.... hi
03.04.2019 - 20:45
: 429
У меня муж сбил временную сарайку со щелями на земле. Временной сарайке 3 года. По осени обили сарайку изнутри старыми одеялами и чем бог пошлет. Засыпала на землю опилки. См 50 выходит за год. Постоянно подсыпала новые. Вентиляция естественная лаз и щели. По осени клювов в зимовку ушло где то 35 шт. Все живы здоровы за исключением тех кого отправили в суп. Яйца всю зиму были. Сарайка 2-2. Гуляли на улице каждый день. С марта до декабря лаз не закрываю вообще. Молодняк до морозов закалялся на улице под навесом. Уговариваю мужа построить большой курятник и.к. поголовье растет. Тоже думаю про опилки. У нас их много и бесплатно. И да. Обивать одеялами это плохо. Не советую. От гадости всякой постоянно палю серную шашку. Заодно зверьё нехорошее от моих девочек отпугивает. Не любят хорьки и ласки серный запах.
19.11.2015 - 01:11
: 365
Татьяна chiken starr пишет:
Татьяна, так я о том же, в Краснодарском крае можно с декабря по март курам и спать в щелястом сарае, и гулять по улице всю зиму. На Алтае, кто так держит птицу, зимними утрами собирает ее свежемороженную, редкие выжившие за зиму единицы скачут по весне на одной оставшейся ноге и без гребней. Можно и так, да пошто....
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
И не только в Краснодарском крае...и на Псковщине птица нередко в палатках живет ползимы.....а некоторые любят спать не в курятнике а на деревьях при минус 20 градусах..... и "свежеНЕмороженным прибегают поклевать утреннюю пайку корма......
: Калужская обл.
18.08.2019 - 20:04
: 13
Всем привет!
Завершаю строительство каркасного сарая, утеплял его минватой, снаружи ветрозащитой изнутри пергамин.
Вот переживаю немного, правильно ли всё сделал?
19.11.2015 - 01:11
: 365
M8ND пишет:
Всем привет!
а какая общая толщина стен с утеплением получилась?
: Калужская обл.
18.08.2019 - 20:04
: 13
AndrewL пишет:
15 сантиметров. Снаружи сайдинг, изнутри доска 25-ка.
19.11.2015 - 01:11
: 365
M8ND пишет:
15 сантиметров.
снимать показания температуры внутри сможете? интересно, на что годятся 10см ваты с доской в условиях калужской зимы...
PS греть планируете?
: Калужская обл.
18.08.2019 - 20:04
: 13
AndrewL пишет:
Греть не планирую, но возможно первую зиму все же придется подтапливать, так как кур всего 10 штук. Градусники уже купил - жду зиму scratch_one-s_head
Результаты с фото выложу, а возможно и видео сниму.
19.11.2015 - 01:11
: 365
M8ND пишет:
а что, куры сами могут нагреть зимнее помещение при плотности посадки по норме? и сколько их надо на кв. м для этого? греющая птиц совместно содержащаяся скотина - слышал, но сами куры...
30.11.2009 - 11:11
: 3195
В этом году утепляли сарай по старинке - обмазали стены глиной с сенной трухой, соломой. Щелей нет, не дует. Но размер сарая большой, а из большой скотины для обогрева только козы. Птице всё равно может быть холодно зимой. Муж собрал обогреватели: напольная плитка (керамогранит) на ней греющий кабель, всё залито цементом. Подключено всё через терморегулятор. Будем проверять, как нагреют зимой помещение.
19.11.2015 - 01:11
: 365
вы подсчитывали потребляемую мощность всей системы? во сколько обойдется по вашим тарифам?
