Сетчастый пол для бройлеров. Какой размер ячейки?
3 сообщения
05.11.2015 - 22:58
Какого размера должны быть ячейки сетки и толщина проволоки для обустройства сетчастого пола для цыплят бройлеров?
: Ковров
15.01.2015 - 22:10
: 4
я с трёх недель на 25 мм сетку перевёл--оцинковка сварная в рулонах продаётся--.Чтоб не прогибалась прикрутил к ней с низу хомутами арматуру стерлопластиковую восьмёрку--если для примера у вас 0,6м на 2 м клетка будет, то арматуру резать по 0,6 и с шагом 0,3. Не прогибается и не ржавеет.
: Москва - Саратов
17.01.2014 - 03:13
: 421
Алиса Скиба-Болдырева пишет:
Если содержать: с вывода и до убоя - 25х12.5х2. В идеале сварная оцинкованная, в отличии от оцинкованой сварной более долговечна, но и стоит дороже в два раза. В прошлом году брал производства завода ЛЕПСЕ, за м2 отдал 550рэ. Постелил и забыл, с низу усилять нет необходимости, толщина 2мм держит отлично. Данная сетка является специализарованной для производства клеток для содержания птицы, кроликов, и пр. зверья.
