правильное расположение окон в курятнике
20 сообщений
19.10.2015 - 09:11
: 8
Добрый день, подскажите пожалуйста, на рисунке правильно ли расположены окна или же нужно, чтобы окна распологались в каждом отсеке, где будут куры содержаться, а из коридора их убрать? Содержание кур-несушек
: Похвистнево Самарская обл.
30.11.2009 - 11:11
: 3195
Ориентируйте окна по солнцу-чтобы максимально светило в окна. Хотя... всё равно большую часть года досвечивать приходиться.
19.10.2015 - 09:11
: 8
на рисунке окна расположены как раз на юг.
: Ставропольский край г.Благодарный
24.08.2013 - 16:34
: 8421
тогда я бы поменяла местами коридор и отсеки- чтобы вдоль северной стены был коридор а вдоль южной - залитые солнцем отсеки. зимой будет потрясающая экономия на лампочках и обогреве
: Самарская область
02.02.2015 - 11:10
Надо еще со стороны двери,чтобы когда встает солнышко было светлей.
19.10.2015 - 09:11
: 8
E.T.C. пишет:
это было бы идеально, но если так сделать, то постройка будет стоять почти посередине участка, т.к. планировался еще выгул 4м.
19.10.2015 - 09:11
: 8
Юли11111 пишет:
думал железную дверь поставить, а не деревянную.или нет разницы?
19.10.2015 - 09:11
: 8
еще хотел спросить, можно ли в соседнем вольере с несушками держать броллеров? заранее сп сза ответ.
30.11.2009 - 11:11
: 3195
Можно.
26.03.2015 - 18:00
: 284
vezunchik пишет:
Юли11111 пишет:
Какая бы дверь ни была, в любом случае, нужно либо полог вешать из плотной ткани, либо тамбур делать на входе. И желательно порог что бы был высокий. Окно можно над дверью сделать, если высота позволяет.
: г. Находка Приморский край
16.02.2014 - 15:49
: 812
При любом раскладе, окно в курятнике должно соответствовать правилу окна в теплице. Иметь направление на юг, проходящий в окно свет желательно в большее время суток должен падать на пол курятника. Ну и понятно, что окно - это окно, его теплоизолирующие свойства должны быть не хуже как и в жилом помещении (два стекла и т.д.). Вот пример моего курятника 2Х2, все соответствует максимальному использованию солнечной энергии для курочек. Даже в 20-ти градусный мороз днем, когда дамы сидят в курятнике, отопление выключается в 11 утра и включается примерно в 16 часов. (Конвектор видим в левом дальнем углу курятника).
19.10.2015 - 09:11
: 8
Спасибо вам за советы, вот немного изменил, подскажите по данному чертежу.
: Москва - Ярославль
31.08.2009 - 10:41
: 46
А зачем вам окно с режимом проветривания? Это же как правило +10-15% к стоимости окна. Проще и существенно дешевле гребенку поставить. С западной стороны, как Вы спрашиваете, тоже ничего не мешает сделать окно. Можно еще и на противоположной стороне поставить. И тогда у Вас солнце будет освещать курятник практически весь световой день.i
19.10.2015 - 09:11
: 8
Спасибо за совет.
19.10.2015 - 09:11
: 8
Немного подправил рисунок, какие еще есть замечания? бункерные кормушки будут под гнездами, ниппельные поилки, вентиляция пройдет сверху над загонами. Подскажите, где лучше сделать трубу для поступления свежего воздуха?
31.08.2009 - 10:41
: 46
Приток свежего воздуха осуществляется на противоположной длинной стороне от вытяжки или на противоположном, дальнем углу от вытяжки.
Если будете делать естественную вентиляцию, то холдный воздух вниз по трубе, с зазором от пола 15-30 см, а вытяжка тогда в верхней точке потолка и выводить на крышу, для создания разрежения. Если принудительная вентиляция, то на конек выводить не обязательно.
26.02.2017 - 21:32
vezunchik пишет:
Добрый день, подскажите пожалуйста, на рисунке правильно ли расположены окна или же нужно, чтобы оконные деревянные конструкции располагались в каждом отсеке, где будут куры содержаться, а из коридора их убрать? Содержание кур-несушек
Окна в курятнике следует размещать с западной стороны или с южной. Размер окон в курятнике должен составлять порядка четверти от размера площади пола курятника. Для дополнительного освещения, зимой в курятнике устанавливают лампы. Следует помнить, что в полутемных помещениях куры становятся ленивые и малоподвижными, и у кур снижается яйценосность.
: Амвросиевка
06.11.2009 - 13:52
: 29
Zdorovtseva пишет:
А яркий свет провоцирует РАСКЛЁВ.
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
Большая часть остекления зимой даёт больше холода. Тут главное компромисс.
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
Я у себя вот так делал, задача была курам максимум места. Три окна в каждом отсеке размером 1000х600
