Сырость от нипильных поилок .. Страница 2 из 2
45 сообщений
: Воронеж
22.11.2016 - 17:20
: 147
Evgen-1 пишет:
Студёный пишет:
А я просто отказался от ниппелей на начальном этапе выбора системы поения птицы по причине их ненадёжности, "неудовлетворения жажды" у птицы и как следствие появление синдрома у птицы - жуткая "ниппелетеребилка", а также повышенным требованиям к качеству воды. Установил простые микрочашки (35 руб штука) и никаких проблем. Сухо и без "теребилок".
Про "неудовлетворение жажды" у птицы все прекрасно знают, по каким признакам это определить. У меня такого нет. Куры ведут себя с поилками двумя способами:
1) Если хотят пить - пьют. В основном это выглядит так: курица приставляет клюв к "соску" с которого течет вода, и пьет стекающую по нему воду.
2) Если не хотят пить, а из любопытства, "за компанию" или по какой-то ещё причине - тогда просто долбят в сосок.
О ненадежности ничего не могу сказать - я вообще не вижу такой проблемы.
А про качество воды напишу одно: я не даю курам воду, которую я сам не стал бы пить. Такая вода у меня проблемы с ниппельными поилками не вызывает. По этой же причине я стараюсь исключить доступ кур к любым источникам грязной воды - лично мне так проще, чем постоянно мыть те же микрочашки. Вы, я знаю, человек трудолюбивый, поэтому такой вариант Вас и устраивает.
Спасибо за комплимент моего трудолюбия, но я просто настоящий лентяй.
О качестве воды.
Ниппель БОИТСЯ такой воды, которая способна делать различные отложения на поверхности емкостей для воды, включая и поверхность ниппеля соприкасающуюся с водой.
У меня вода с примесью известняка и железа, а это значит, что при применении ниппелей надо мне иметь ВОДОПОДГОТОВКУ (удаление примесей из воды - фильтрация). Без водоподготовки ниппель "клинит", он начинает "мироточить" и постепенно течь. Его надо чистить или менять. А я ленивый! Да и водоподготовка это дорогое удовольствие. Кроме лени я ещё и жадный.
Кроме того. Куры, "от делать нехрена", просто долбят этот ниппель и разводят болото. Это вы верно заметили.
Микрочашки просты в обслуживании. При обслуживании ниппеля вы тоже периодически вытираете каплеулавливатель? Ну вот! А это равносильно вытиранию микрочашки. И размер и расположение в курдоме совпадают! Кажись мне так, что вы неудачно отметили мнимый недостаток микрочашки. Наверно опыта с ними не было.
Микрочашки мои не долбят, не интересно им. И микрочашки у меня смонтированы блоком, не доступные для переворота и "приземления рядом с ней". Конструкцию делал по итогам исследования НЕДОСТАТКОВ микрочашек (по отзывам). В итоге получилось всё отлично. Куры всегда напоены и никакого болота.
Я неоднократно подмечал, как куры пьют росу и капли дождя с травы и различных предметов. Вот какого то удобства при этом они явно не испытывали. А тут ниппель и его надо ещё долбануть?! Наверно мои куры такие же ленивые как и я. Хрен лишний раз подвинуться!
А грязную воду я курам не даю. У меня вода со скважины глубиной 148 метров! - пятый слой!, не хлорированная. И никому не советую давать курам и всей животине грязную воду.
Российская Федерация
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Студёный пишет:
Сейчас у меня нет никакого болота - я же написал, как легко решается эта проблема.
Студёный пишет:
У меня нет каплеуловителя - вся вода попадает в пластиковый ящик, который за всё время я ни разу не протирал. Вылил, иногда ополоснул - всё.
Студёный пишет:
То же может быть и с прокладками чашечных поилок, которые разбираются, чистятся и меняются не легче ниппелей. И даже краны, аэраторы и проч. сантехника тоже от этого страдает.
Я ничего против микрочашечных не имею, но по выше описанным мною соображениям пользоваться ими не буду.
Здесь предлагаю закончить дискуссию, т.к. наш диалог начинает переходить в спор фанатов разных команд. Мы оба изложили достаточно аргументов, чтобы любой читатель мог сделать выводы в пользу одного или другого, за что Вам отдельное спасибо!
Проблему солевых отложений на аэраторах, душевых лейках, прокладках и ниппелях я решаю просто: на некоторое время погружаю всё в горячую воду (не кипяток, т.к. пластиковые детали могут деформироваться) с лимонной кислотой. Через некоторое время от осадка не остается и следа. Если чистку проводить редко (зависит от качества воды в каждом отдельном случае), то придется подольше подержать, плюс пару-тройку раз подогревать или менять воду.
: Воронеж
22.11.2016 - 17:20
: 147
[quote=Evgen-1.........
Проблему солевых отложений на аэраторах, душевых лейках, прокладках и ниппелях я решаю просто: на некоторое время погружаю всё в горячую воду (не кипяток, т.к. пластиковые детали могут деформироваться) с лимонной кислотой. Через некоторое время от осадка не остается и следа. Если чистку проводить редко (зависит от качества воды в каждом отдельном случае), то придется подольше подержать, плюс пару-тройку раз подогревать или менять воду.[/quote]
И вам спасибо!
Я за два года ни разу чашки не чистил от отложений воды. Только мусор из чашки иногда от подстилки. Отложения из воды характерны для металлических (металлизированных) поверхностей. Металлы притягивают к себе отложения. Пластмассы таким свойством не обладают. Им характерны осадки примесей из воды, как и для любой емкости из любого материала.
Кому что нравится, то пусть и применяют. Не понравится? Поменяют! Жизнь заставит.
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Студёный пишет:
Не хотите же Вы сказать, что клапан чашечной поилки самоочищается?! dont
: Воронеж
22.11.2016 - 17:20
: 147
Evgen-1 пишет:
Клапан моей микрочашки это микротрубочка пластиковая заполненная силиконом. Принцип запирания подобен затыканию отверстия пальцем. Наверно помните кранбуксы вентильные с резиновой прокладкой? Это примерно также.
Под весом воды в микрочашке трубка с силиконом запирает отверстие подачи воды. Курица выпила воду, чашка потеряла вес и поднялась. Отверстие подачи воды открылось, вода потекла.
все просто. Могу рисунком пояснить устройство.
Вы наверно видели микрочашки на основе ниппеля и с шариками или без него. Так это тот же ни ппель, только с чашкой. Никакой разницы. Это ниппельная система поения, её разновидность.
У меня иная конструкция. Там негде оседать осадку, разве что на силиконе. Но! Пока при обслуживании не заметил выпадание осадков. А вот чайник лимонкой заправляю раз в неделю, а стиральную машинку раз в месяц. Судьба! Такая у меня вода. yes3
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Студёный пишет:
Прекрасно помню. И помню, как смесители с такими кранбуксами постоянно подтекали. Поэтому и пишу, что эта система - тоже не панацея. Слабое место там же, где и у ниппелей, - в месте закрывания. Это тоже всем понятно.
Спор исчерпал себя ещё 4 поста назад.
Evgen-1 пишет:
Здесь предлагаю закончить дискуссию, т.к. наш диалог начинает переходить в спор фанатов разных команд. Мы оба изложили достаточно аргументов, чтобы любой читатель мог сделать выводы в пользу одного или другого...
: Воронеж
22.11.2016 - 17:20
: 147
Хочу поделиться опытом применения поилок, которые могут быть источником повышенной влажности и как избежать этой неприятности..
... пост повторен в другой ветке.
Сразу замечу, - ВСЕ ПОИЛКИ ХОРОШИ!, не считая бракованных. Все они работоспособны в определённых условиях. Какие же это условия? На этот вопрос я вам детально не отвечу, но частично расскажу на микрочашечных поилках.
Почему я пришел к выводу применения у себя микрочашек, а не ниппелей. Лишь по одной причине, - качество (состав) моей воды, которая требует водоподготовки для ниппелей. Я перелопатил весь и-т, исследовал кучу отзывов, различные системы поения на птицефабриках...
Спрашивал у форумчан их отзывы о системах поения. Много инфы проглотил. И для себя отмёл ниппеля, с огорчением.... А делать нечего. Система поения нужна. Начал разрабатывать тему микрочашек. Удачно.
И так. Если ваша вода "не капризная" и не будет давать осадка на металлизированные детали поилки, от которого клинит поилка, то можно применять любую систему поения, приемлемую по месту применения. Каждое изделие имеет свои "прелести" и их надо учитывать. Все минусы изделия можно "заблокировать" и превратить в плюсы -- доделай сам.
Рассмотрим микрочашки.
Вот типичные микрочашки с ниппелем. Они для моей "капризной" воды не подойдут. Это разновидность ниппельного поения "одетая в микрочашку".
По отзывам эта чашка ещё и клинит от мусора подстилки, которую гребут куры. Мусор попадает под клапан ниппеля и вода заполняет курятник.
А теперь другая конструкция микрочашек. Простота конструкции и пластик не позволяют "Капризной" воде сделать отложения на деталях запорного механизма подачи воды.
Вот фото моей поилки за 35 рублей штука.
А вот она в разобранном виде
А вот ещё один вариант конструкции
Эти конструкции похожи. У меня отверстие подачи воды вверху, а в последнем случае внизу.
О последней конструкции ничего не скажу. Просто держал её некоторое время в поле зрения и после выбора микрочашки оставил её в покое за ненадобностью
Как я "приспособил" эту микрочашку у себя? Я исследовал отзывы на неё. Основные жалобы - чашку цыплята и куры ПЕРЕВОРАЧИВАЮТ спиной. На чашку садятся. Что делать? Оградил снизу чашки и создал неблагоприятные условия для "восседания на троне". Получился блок поения микрочашечный. Горя с ним не имею.
Вот его конструкция..
Пока всё о моём пути по выбору системы поения.
Пусть у всех поилки не будут причиной для болота в курятнике.
Каждая поилка имеет свои изюмики по месту предназначения и эксплуатации. Внимательно изучите их, прежде чем ставить (семь раз отмерь, один раз отрежь).
ya dread
: Омская область
05.01.2014 - 20:24
: 74
а где такие можно приобрести?
10.11.2015 - 19:25
: 509
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
Под нипельные поилки можно поставить пластиковый жёлоб от водостока и никакой сырости на полу не будет. То что упадёт с поилки попадёт в жёлоб. И Бак нужно вешать чуть выше поилок тогда давление будет меньше и меньше будет капать.
: Омская область
05.01.2014 - 20:24
: 74
Вот ещё ванриант
Ссылка http://s.click.aliexpress.com/e/X25657c.
Можно комплектом
http://s.click.aliexpress.com/e/coboDBry.
Устанавливается и на пластиковое ведро, бутылку, можно и в трубопровод.
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
sergeialex100 пишет:
Вот ещё ванриант
Можно комплектом
А какой смысл от этого на улице? На мой взгляд конструкция самих чашек хлипковата, посмотреть бы на это после пары месяцев эксплуатации.
: Омская область
05.01.2014 - 20:24
: 74
ИгорьКалуга пишет:
Вот ещё ванриант
Можно комплектом
вот в этом году посмотрим.
: село Гусёлка Волгоградская обл.
19.11.2015 - 22:27
: 21
Может кто то подсказать по личному опыту. Как влияет дача снега, вместо воды, зимой несушкам на их яйценоскость. Мне кажется я где то читал, что если даёшь снег вместо воды, то куры хуже несутся. Курятник у меня отапливаемый.
