подскажите как оборудовать курятник для содержания 3-4 пород небольшими семьями? выходит 10 кур одной породы, 10 другой, штук по 5 еще двух. если можно скиньте фото чтоб иметь представление как и что делать
содержание по породам
21 сообщение
пн, 23.03.2015 - 13:12
#1
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Очень
А по подробнее можно: что за помещение,что с отоплением?
Как сделаны выгулы? И фото,фото,фото.
Я думаю многим будет интересно.
Последнее фото,стены из чего? Что за отверстие внизу? Пол какой,бетон?
Svetsvet, очень красиво и продуманно! А какие размеры клеток? И размер самого помещения под курятник, я так поняла из него есть выход в летние выгульные вольеры...еще и практично . Не надо весной заморачиваться с переселением птицы в летнюю резиденцию! И хозяину легко в уходе и птичка меньше стресса получит... Респект вам!!!
Еще вопрос, есть ли вентиляция и как она устроена? Что- то темка затихла совсем... Жаль.
Я тоже хотел сделать,но на10сотках не разгуляешся
Отмечусь
На первой фотке на полу плитка,Это теплый пол?
А можно схемку организации отсека их расположение в общей планировке птичника?
Заранее спасибо.
Стащила фото в копилку. Планирую тоже сарай на насколько пород.
Вот пара схем, позаимствовано с сайта Птицеводы.ру
Идея хорошая.
Ширина 5 м, длину можно сделать сколько душе угодно.
Тааак уже интереснее...
а в самих отсеках для птиц тоже на полу плитка? А птенцов где держите? Отопление инфакрасники с чем?
Светлана, добрый вечер! Инфрокрасное отопление, обогреватели или пленкой? Если обогреватели какое количество на ваше помещение и какой мощности, ну и конечно сколько вы платили зимой за элетроэнергию?
p/s очень у вас все продумано, возьму себе на заметку!
Спрошу здесь. Знатоки хочу весной курятник переделать и по расчетам выходит 3 отсека по 1.20 на 2.50 вольеры и 1.20 на 1.50 в курятнике. Подскажите по сколько курей в отсеке можно держать без вреда для птицы? Птица практически все время будет в этих отсеках, выпускать на прогулку некуда.
При напольном содержании птицы нормативная плотность посадки на 1 м2 пола составляет:
---------------- продуктивное стадо ------ племенное стадо
для яичных пород ------------- 6 ------- 5-4 (лучше 4)
для мясо-яичных пород ------ 5 ------- 4-3 (лучше 3)
В Вашем случае первый вольер составляет 3 м2, где можно разместить:
------------------ продуктивное стадо --------- племенное стадо
для яичных пород -------------- 18 --------- 15-12 (лучше 12)
для мясо-яичных пород ------- 15 --------- 12-9 (лучше 9)
Второй вольер составляет 1,8 м2, где можно разместить:
----------------- продуктивное стадо -------- племенное стадо
для яичных пород -------------- 10-11 ------- 9-7 (лучше 7)
для мясо-яичных пород ------- 9 -------------- 7-5 (лучше 5)
Так как птица все время будет находиться в этих отсеках, то лучше предусмотреть в каждом из них окна со внутренней стороны с металлическими решетками (чтоб птица не разбивала стёкла), при чём должна быть возможность открывать эти окна в режиме небольшого проветривания и возможностью полного открытия, а так же в течение дня солнце обязательно должно заходить в вольер хотя бы на несколько часов. Куры - птицы солнца, в его отсутствие яйценоскость будет очень низкая. Свободный доступ свежего воздуха в весенне - летне - осенние периоды будут способствовать здоровью птицы. Так же необходимо предусмотреть установку жалюзей при чрезмерном солнце и жаре в летнее время. Избыток солнца может спровоцировать каннибализм (расклев птицы).
И необходимо обязательно установить кормушки с минеральными кормами (так как куры не имеют естественного доступа к выгулу): мелкие камушки, крупный речной песок, ракушечник мелкий (лучшее), древесный уголь и пролежавшая некоторое время древесная зола.
Удачи!
Вот спасибо, вы меня успокоили. У меня получилось астролорп 2+4, полтавских 2+5. И отдельно будут поместные. Всем хватит место. И да, маленькие и большие вольеры сообщаются, маленькие под крышей в помещении, а побольше под открытым небом.
Спасибо.
Сначала негативненький осадочек остался. После первых фото. Но потом))) Особенно понравились загоны для козочек. Стильненько.
Вид снаружи все расставил на свои места. Здорово.
Только 2 замечания.
1-почему нет вентиляции? Разговор то не только о запахе. Влажность. Ну и самое главное это свежий воздух питомцам. Не витамины а воздух. А так они у вас как в банке консервной.
2- Свет. Окошек не вижу. Это второй важный фактор. Мы же для себя делаем. вроде идея про здоровую пищу и на тебе ни воздуха ни света.
Это немного снизило мою оценку от увиденного. А так здорово.
Не за что...
