На какой высоте должны быть насесты для кур?
15 сообщений
: сургут
21.01.2015 - 19:18
: 2
На какой высоте должны быть насесты подскажите huh
: Пушкино
07.01.2015 - 10:34
: 15
60 - 70 см от уровня подстилки ! По своему опыту могу сказать - так зимой теплее !
31.10.2010 - 20:07
: 272
ПАВЕЛ БАЖАНОВ пишет:
: Изборск
09.04.2013 - 22:08
: 504
Чем вызваны смайлики?
Не приходилось видеть как в старинном хлеву распологались насесты для кур? Под потолком!!!
А ниже них доска... Отсечка холода от земли, а не говносборник как думают некоторые.
: Ставропольский край г.Благодарный
24.08.2013 - 16:34
: 8421
Slava S. пишет:
а вот интересно, почему в холодных регионах не делают курятники заглубленные, типа землянки - там же , в глубине земли, всегда плюс?
: Изборск
09.04.2013 - 22:08
: 504
Не знаю... Сыро может очень?
24.08.2013 - 16:34
: 8421
а, точно, там наверно в половодье этот курятник бассейном станет smile3
: Московская обл. Раменский р-н, г, Бронницы
27.02.2010 - 15:53
: 127
У меня насесты высотой 40см, чтобы травм не было, когда спрыгивают.
: Пушкино
18.11.2014 - 21:48
: 41
Aleksandr5 пишет:
Традиционно рекомендуется 40-60 см, но если разобраться,то зависит в общем то от породы кур, а также от размещения насеста в курятнике, точнее от длины "посадочной полосы". При достаточном для маневров месте, "легким на крыло" породам лучше делать повыше.
: Похвистнево Самарская обл.
30.11.2009 - 11:11
: 3195
У меня насесты наклонной лесенкой расположены. Нижний 30см от пола и дальше с шагом 30-40см, самый верхний насест под потолком почти.
05.03.2009 - 15:27
: 237
kpbrk пишет:
lol
: Верея
23.04.2015 - 10:42
: 5
ptashka.arash пишет:
так и залезать(прыгать) удобнее и сезон учитывается(летом все сидят ниже зимой выше)
: Верея
23.04.2015 - 10:42
: 5
Традиционно рекомендуется 40-60 см, но если разобраться,то зависит в общем то от породы кур, а также от размещения насеста в курятнике, точнее от длины "посадочной полосы". При достаточном для маневров месте, "легким на крыло" породам лучше делать повыше.[/quote]
У меня тяжелые могут залезать под потолок,а легкие сидеть внизу:).Петька выше всегда-думаю из иерархии yes3
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6465
Exiled пишет:
И дерутся за самые верхние насесты не хило. smile3 Все норовят повыше забраться.
Насесты лучше на одном уровне делать и невысоко. Слетая сверху бьются об пол, перитонит могут схлопотать.....
: Владимирская. обл.
24.08.2015 - 13:51
: 17
Я сделал первую жердь 90 см , для сбора помета 35 см ниже первой жерди, не многовато для несушек??
