электропастух
16 сообщений
26.03.2011 - 15:57
: 40
Привет всем, подскажите пожалуйста кто пробовал как работает электропастух для телят в ЛПХ dntknw
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Купили электропастух для телят и коров в два ряда проволоки высотой 60 и 90 см. Телята на подсосе поэтому на первый ряд проволоку не ставили.всего 50 голов с телятами. а вам надо будет оба ряда протянуть и приручить к электропастуху.
18.05.2011 - 19:40
: 646
Приручать лучше в прохладную или пасмурную погоду.А жаркие дни нужен навес
26.03.2011 - 15:57
: 40
привет Вадим в спасибо за ответ а скажите как она работает и долго скотина привыкает к изгороди, где приобрели электропастуха?
18.05.2011 - 19:40
: 646
Привет. Генератор подает импульсы электрического тока в минуту где то 50раз.Похоже на ток подающийся на свечу зажигания бензиновых двигателей.по проводу идет этот ток земля будет массой.При прикосновение животного на проволоку через него проходит этот импульс в землю.Ощущение неприятное.Купили на Рикс-тв
18.05.2011 - 19:40
: 646
пока по5-6 раз каждого неударит током бояться не будут.чем влажнее земля тем лучше проводить импульс
: Тюмень
29.10.2010 - 20:56
: 8
Они языком мокрым начинают лизать проволку и нормально получают =)
18.05.2011 - 19:40
: 646
Если у кого опыт изготовления самодельных изоляторов?
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
вадим в пишет:
В качестве изоляторов использую керамические чашки от линий електропередач или телефонных линий. От стандартных пластмассовых изоляторов пришлось отказаться, т. к. после пары лет эксплуатации просто рассыпались или начинали пробивать на опору. Для изоляции угловых столбиков (особенно тех, которые надо часто переустанавливать при изменении площади пастбища) чудно подходит водопроводнай полиэтиленовая труба, надетая на металлический штырь. Проверено 6 лет эксплуатации.
: г. Ахтубинск Астраханская обл
15.06.2009 - 14:46
: 69
вадим в пишет:
Я пытался поначалу делать из канистр разных, бутылок и т.д. Все не то. Сколько времени своего убить, что бы получить хрень которая проработает до первого прикосновения скотины. Или сама рассыпется от от солнца. К тому же прибить это можно только к деревяшке. Деревянные столбики че то тоже мне не понравились. Устанавливать сложно, медленно. Купил Новозеландские Тру-тест на металлический прут, навесил на арматуру 12 мм и забыл. Работает с 2006 года с перестановками 3-4 раза в год. Под солнцем и снегом.
: Дрогобич
15.05.2012 - 10:22
Доброго дня! hi
якщо можете то підкажіть будь ласка, який пастух краще купити, такий що працює від автомобільного акумулятора чи від сонячної батареї???
а також що краще використовувати, спец. шнурок який продається до пастуха чи просто дріт?
: Даратники, переславский район, Ярославская область
09.02.2013 - 21:30
: 40
здравсвуйте, а что тнма как то опустела? Какой электропастух лучше брать, я вот смотрю фирмы Olli. Как думаете, на 10 телят на откорм, какой периметр лучше брать? И как часто в реальности его надо переставлять?
Посоветуйте пож-та.
11.06.2013 - 00:44
: 399
Добрый вечер .
Подскажите, электропастух этот эффективен или нет?
http://youtu.be/5qu65R8P3Ls
: Краснодар
17.05.2015 - 16:33
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста,хочу купить композитную арматуру на стойку электро пастуха,какой диаметр лучше подойдёт?
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
кто-нибудь использует пастух СТАТИК ?
22.06.2016 - 19:20
Люди электро пастухи Беларуского производства от акумулятора нармальные для КРС (быки )
