Привет всем, подскажите пожалуйста кто пробовал как работает электропастух для телят в ЛПХ
электропастух
16 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
пт, 09.12.2011 - 21:57
#1
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Купили электропастух для телят и коров в два ряда проволоки высотой 60 и 90 см. Телята на подсосе поэтому на первый ряд проволоку не ставили.всего 50 голов с телятами. а вам надо будет оба ряда протянуть и приручить к электропастуху.
Приручать лучше в прохладную или пасмурную погоду.А жаркие дни нужен навес
привет Вадим в спасибо за ответ а скажите как она работает и долго скотина привыкает к изгороди, где приобрели электропастуха?
Привет. Генератор подает импульсы электрического тока в минуту где то 50раз.Похоже на ток подающийся на свечу зажигания бензиновых двигателей.по проводу идет этот ток земля будет массой.При прикосновение животного на проволоку через него проходит этот импульс в землю.Ощущение неприятное.Купили на Рикс-тв
пока по5-6 раз каждого неударит током бояться не будут.чем влажнее земля тем лучше проводить импульс
Они языком мокрым начинают лизать проволку и нормально получают =)
Если у кого опыт изготовления самодельных изоляторов?
В качестве изоляторов использую керамические чашки от линий електропередач или телефонных линий. От стандартных пластмассовых изоляторов пришлось отказаться, т. к. после пары лет эксплуатации просто рассыпались или начинали пробивать на опору. Для изоляции угловых столбиков (особенно тех, которые надо часто переустанавливать при изменении площади пастбища) чудно подходит водопроводнай полиэтиленовая труба, надетая на металлический штырь. Проверено 6 лет эксплуатации.
вадим в пишет:
Я пытался поначалу делать из канистр разных, бутылок и т.д. Все не то. Сколько времени своего убить, что бы получить хрень которая проработает до первого прикосновения скотины. Или сама рассыпется от от солнца. К тому же прибить это можно только к деревяшке. Деревянные столбики че то тоже мне не понравились. Устанавливать сложно, медленно. Купил Новозеландские Тру-тест на металлический прут, навесил на арматуру 12 мм и забыл. Работает с 2006 года с перестановками 3-4 раза в год. Под солнцем и снегом.
Доброго дня!
якщо можете то підкажіть будь ласка, який пастух краще купити, такий що працює від автомобільного акумулятора чи від сонячної батареї???
а також що краще використовувати, спец. шнурок який продається до пастуха чи просто дріт?
здравсвуйте, а что тнма как то опустела? Какой электропастух лучше брать, я вот смотрю фирмы Olli. Как думаете, на 10 телят на откорм, какой периметр лучше брать? И как часто в реальности его надо переставлять?
Посоветуйте пож-та.
Добрый вечер .
Подскажите, электропастух этот эффективен или нет?
http://youtu.be/5qu65R8P3Ls
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста,хочу купить композитную арматуру на стойку электро пастуха,какой диаметр лучше подойдёт?
кто-нибудь использует пастух СТАТИК ?
Люди электро пастухи Беларуского производства от акумулятора нармальные для КРС (быки )
