Оборудование помещения для выращивания и содержания индюшат. Описание и фото.. Страница 38 из 43
1265 сообщений
: Боровляны
19.09.2011 - 21:12
: 22
Серега Клин пишет:
доброго времени . могли бы кто то посоветовать перосьемную машино конкретно для водоплавующих птиц гуси утки и также для индюков. кто что использует? а то 300-400 голов в ручную не на щипаешься?
Посмотрите на Youtube. Запрос "plucking turkey". Буду делать сам. Там видно как.
: Боровляны
19.09.2011 - 21:12
: 22
Про оплод в большом стаде никто не скажет. Нет шансов кроме искусственного? Естественным путём все было бы значительно проще. Я понимаю, что это не куры, но может кто поделится опытом?
: Челябинск
18.09.2012 - 11:14
: 443
ДмитрийСПб пишет:
Алексей, а как себя настроить на убой птицы? Как подумаю об этом аж дурно. Или в большинстве сами не забивают? Мои ребятки на фотке
Самый действенный варинт - хорошо проголодаться и в голодном обмороке забить птичку. Тогда будете даже рады.
Мы забиваем сами и кроликов и птицу. Пока держимся и крепимся)
: Калининград
19.06.2016 - 00:27
: 3
Алексей Евгеньевич, а каким образом решается вопрос доставки инкубационных яиц или молодняка из удалённых регионов до Вашей фермы. Ведь из Ставрополья или из Белоруссии путь до Екатеринбурга неблизкий. Это должен быть какой-то спецтранспорт?
Буду признателен и другим старожилам, если поделитесь опытом по этой тематике.
Сам я живу в Калининграде. Чтобы доставить яйцо или молодняк нужно пройти таможенные процедуры, даже если везёшь это всё из России. А это, опять-же, потеря времени.
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Здравствуйте уважаемые индюководы! Прочитала тему от корки до корки, так как решилась держать для себя индюшек. Не фермерство, "дачный" вариант, для себя на мясо штук 8 - 10 бигов. Никогда с этой птичкой не была знакома, поэтому побаиваюсь. Сейчас строю птичник (точнее, общий хозблок сарай-гараж-птичник-теплица), в теме про "курятник по уму" мне много чего правильного насоветовали. Но к вам я пришла с вопросом об обустройстве отсека для индюков (буду держать в нем с 5-дневного возраста и до убоя, индюки с курами контактировать не будут.
Первое фото - чертеж птичника, где указаны кто в каких отсеках будет жить. Общая площадь птичника 30 кв.м, отсек для индюков - 8 кв.м. (4х2 метра). Стены птичника щитовые, 100 мм. утепления минватой, снаружи будет отделан сайдингом, изнутри - тонкими сендвич-панелями, полы - УШП.
Второе фото - предполагаемое обустройство индюшатника. Читала, что маленьких индюшат хорошо выращивать на теплом полу. И вот у меня идея: справа вдоль 2-х метровой стены шириной метр уложить теплый пол под стяжку. В середине поставить вертикальный брус, к нему - пазы для устройства съемного загона из поликарбоната. Пока индюшата маленькие, будет использоваться 1 кв.м, как подрастут - перегородку вытащить, будут гулять на 2 кв.м. Контуры теплого пола на каждом кв.м. сделать раздельными. Как только индюшата дорастут до 2-х месячного возраста, длинную перегородку вытащить, тем самым объединив отсек. Теплый пол выключить, для поддержания температуры на потолке будет ИК обогреватель - киловаттник. (оранжевый прямоугольник). Две точечные лампы освещения на потолке (желтые кружки). Лаз на выгул уже сделали 50х50 см.
Правильно ли я мыслю? Или есть какие конструктивные предложения? Очень надеюсь на вашу помощь! (тапками не кидаться, я знаю, мой птичник стоит дорого, но на своих увлечениях я не экономлю)
Третье фото - так строительство выглядит сегодня.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Pamiks пишет:
В Калининград только самолетом. Тогда таможенные процедуры исключаются. Но это рентабельно только тогда, когда вы берете не менее 2-х коробок яиц (720 шт) или 500 цыплят, 300-400 утят или гусят. Потому что платить все равно придется за минимальный вес (на разных направлениях от 50 до 85 кг). Яйцо минимальный вес 30 кг, суточный молодняк - 85 кг. Даже если меньше - сумма будет за минимальный вес. Говорю так, потому что регулярно отправляю самолетом в дальние регионы. Насколько знаю, из Екатеринбурга нет прямых рейсов до Калининграда.
: Улан-Удэ
15.02.2016 - 18:07
: 6
Доброго времени суток. Подскажите пож., как и в каком возрасте можно определить пол индюшат? Заранее спасибо.
: Новгородская обл.
02.09.2013 - 15:18
: 11
LexaLexa пишет:
До -38 у нас опускалось..
Скажите пожалуйста, а какая температура была в птичнике? И какое отопление птичников используют в вашем регионе? Какой пол? Высота птичника?
: Новгородская обл.
02.09.2013 - 15:18
: 11
Стрелка102 пишет:
У Вас получится хороший птичник. Потом выложите фотки готового? Касательно ориентации по сторонам света - думаю, что для индеек было бы лучше на юг.
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Новичок пишет:
LexaLexa пишет:
У меня зимовали в поликарбонатовой теплице....какая там может быть температура если на улице -38...? такая и была...- 38 ...пол...ну земля а сверху сено слоем 10см вначале а потом добавлялось понемногу чтоб говно прикрыть...высота 2 метра...
: Ставрополь
13.03.2016 - 16:07
: 3
vfrcbvec пишет:
ДОБРЫЙ ДЕНЬ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ.
У меня вопрос по вентиляции,у меня сарай сложен из шлакоблока оклеен пенополистеролом,вчера открыл дверь а там такая сумашедшая влажность.Крыша односкатная.Можно трубу для притока и вытяжки изгибать? Не хочеться крышу дырявить.На фото примерно как хочу сделать.
Можно! Для естественной тяги допускаетя горизонтальный участок до 1ого метра. С уклоном в сторону выхлопа 1градус неменее. И еще высота 1м мин .
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Скажите пожалуйста, какая температура в загоне должна быть для полуторамесячных БИГов?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
18-20 градусов
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Спасибо! roma
: Рязань
28.10.2016 - 12:00
: 6
нипеля можно устанавливать на черную трубу пнд? Когда я мужу предложила такой вариант он сказал что она тонкая и не годится для этого
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Труба пнд ф 32 использую давно , все ок . Но есть вариант с серой канализационной трубой ф60 и в нее сразу врезать ниппеля .
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
ниппеля которые защелкиваются на трубу, подходят очень хорошо на ПНД диам 25 мм.
15.09.2016 - 00:30
: 284
Юрий Пермь пишет:
А можно фото?
Заказывать буду с нета, в живую не увижу пока не получу, не хотелось бы ошибиться.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
вот такие я заказывал
нипеля
15.09.2016 - 00:30
: 284
Юрий Пермь пишет:
нипеля
Спасибо!
: Красноярск
28.04.2016 - 21:14
: 34
Тема супер! Спасибо что делитесь своим опытом.
27.04.2014 - 16:35
: 335
Очень познавательно!
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
Здравствуйте Ираида Иннокентьевна подскажите пожалуйста что сделать чтобы индюки не садились на яйца
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Руслан-М пишет:
Это не в этой теме. Здесь про оборудование. Зайдите в тему "Индюки"
: Ногинск-Павловский Посад
13.10.2015 - 13:36
: 249
Стрелка102 пишет:
Ольга, а можно посмотреть как у вас все внутри получилось????
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
АннушкаМамуля][quote=Стрелка102 пишет:
Пожалуйста! Птичник построила по тем чертежам, что показывала выше. Хороший получился, с августа до февраля вырастила партию конвертеров, два самых последних самца получились по 22-23 кило тушками. Так же в помещении брудерной вырастила партию бройлеров. Сейчас снова в индюшатнике сидят конвертеры, а в брудерной - бройлеры.)))
Общий вид гаража - курятника
Разводка вентиляции до разделения птичника на отсеки.
Крытые куриные вольеры. На зиму сетка закрывается поликарбонатом.
Вид индюшиного отсека из коридора курятника.
Маленькие индюшата на теплом полу в отгороженном вольере. Сейчас я им дополнительно повесила красную ИК лампу и сразу пятидневных сажаю в этот отгороженный отсек 1х1 метр. Отдельного брудера в этом случае не нужно.
Подросшие индюки возле бункерной кормушки. Бункер висит на цепях, по мере подрастания индюков я его поднимаю, чтобы им было удобно кормиться.
Россия , Пермский край
25.03.2017 - 14:31
: 5
Здравствуйте, уважаемые форумчане, хочу тоже заняться разведением индюшек, сам с селения и понятия об этом имею, у нас всегда были куры, индюки, крс, овцы с баранами. В основном буду заниматься для доп заработка продажей мяса в магазины, но для этого нужны сертификаты и ветсправки, может кто получал, во сколько это встанет? Хочу купить голов 50 для начала минимум 2х месячных.
25.03.2017 - 14:31
: 5
Есть участок 10 соток ЛПХ, есть земля в полтора гектара в продаже, можно купить.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Абубекир Фатахов пишет:
справки стоят не дорого, времени больше занимает их получить, двухмесячных на мясо будет проблемнее купить
: Белгородская область
11.02.2010 - 19:11
: 608
Юрий Пермь пишет:
Скорее даже - не выгодно.
