Оборудование помещения для выращивания и содержания индюшат. Описание и фото.. Страница 27 из 43
- Разводим индюков - выводим, растим, откармливаем, отбираем на племя.
- BIG 6
- Индейка тяжелого кросса Hybrid Converter из Франции
- Индейка
- Оборудование помещения для выращивания и содержания индюшат. Описание и фото.
- разведение индюков
- Разводим индюков - выводим, растим, откармливаем, отбираем на племя.. Часть 2
- Индейка Ставрополья. Рекомендации по инкубации, выращиванию, откорму, профилактике заболеваний
- Как сохранить индюшат
- Бройлерная индейка Bronse 708
Крысиную смерть не получается купить, ищу...
а про шторм спасибо, сейчас погуглю
Вот видео снял
А у нас в помещении стружка... так не сделаешь — воду наберет и будет хлюпать. Солома нездорово дорогая. Но у нас земля быстро просыхает. Мне кажется, ничего страшного, если просто на влажную землю выпускать? Выгулы утоптаны, под ногами не хлюпает, даже не скользко, если часа 3-4 после дождя переждать (потому что почва песчаная, все быстро уходит в землю). Но не настолько сухо, как в солнечный день, конечно.
В землю вбиты железные стаканы (обрезки труб), в них стоят столбы. Столбы обработаны гудроном и обернуты рубероидом
маленьким исполнилось сегодня 3 месяца, попытка выпустил в совместный выгул не удалась, большие сразу начали гонять и клевать мелких в основном нападали индейки, хотя через сетку до этого контактировали , пришлось стоять у дверей так мелкие сами прибегали , получилось что большим 4.5м мелким 3м - засада однако.
Ну а что вы хотите, так и должно быть. Нужно, чтобы мелкие могли бы убежать, пока к ним старшие привыкнут. Поначалу так и будет. Ставьте много кормушек и поилок в разных местах, от одной точно будут отгонять и места должно быть много.
т.е. не реагировать пусть клюют? так ведь могут заклевать, я как они гонять их сразу стали, начал обратно в домик маленьких закидывать, они практически все сами к дверям подбегали.
на выгуле кв25 две большие кормушки на 20литров и одна большая поилка автомат Ф50см и домик 10м2 в котором меньшие сидят пока за сеткой, места пока достаточно но хотел их уже на выгул, а тут нестыковки двух поколений.
Насчет кормушек и поилок спс попробую на выгул воткнуть нипельную и добавлю кормушек пару, буду снова пробовать.
У меня выгулы разделены сеткой. Тоже хочу объединять (5,5 и 3,5 месяца), но сначала у старших выбьем всех самцов, кроме двух главных.
Фото сделаны чуть больше месяца назад, белые младше. На фото белые впервые вышли на выгул.
ну у меня еще они небольшие, есть конечно тоже два рослых видимо если их до 6 месяцев подержать кг 25 точно будут, а так забивал тут на днях в возрасте 18 недель, индейка 10 кг, индюк также 10 один и 14 другой, внешне казалось тот что самый большой по весу 14 кг -маленький он как бы коренастый и округлый, а выглядевший большим долговязик потянул 10-ку только.
Совершенно точно подмечено. Я сделала для себя тот же вывод — выбирать на забой по сформированности тушки, а не по размеру-весу. Одни созревают раньше, другие позже. Поэтому белых пока совсем не трогаем, хотя там табун большой, и есть уже два кандидата — одноглазый и хромоногий... но пока стадо дает им расти — не бьем. Если увижу, что их шугают-гоняют — забьем...
жилье
leoekb, а изнутри покажите вентиляцию? Обе трубы вытяжка, или одна приточная?
приточка через дверь и окно, возможно потом врежу в противоположном углу приточку ,
изнутри просто отверстия если понадобиться потом минватой заткну и усе, сначала хотел заслонку делать да лень стало, у меня это все равно времянка.
Отверстия трубы с противоположного конца? Или дополнительно в трубе что-то насверлено?
трубы Ф100мм
Когда в прошлом году заселили каркасник с OSB внутри, стены через неделю буквально потекли! Сразу высверлили кругляш в стене под потолком и все нормализовалось. Вентиляция оч.серьезная вещь, нельзя ей пренебрегать...
А кто-нибудь использовал вот такие керамические лампы для обогрева? Их можно подключать через диммер? Вопрос возник из-за того, что продавцы обычных ИК-обогревателей утверждают, что через диммер работать не будут — только терморегулятор, который то включает, то выключает обогреватель. Для птичек это не очень удобно все-таки. И не очень понятно, как же работает терморегулятор, если те же продавцы утверждают, что основное достоинство ИК-обогревателей в том, что они не греют воздух...
Можно. Я использую такую схему уже пятый сезон. Никаких проблем с работой схемы не наблюдается. Проблема в другом. Эта лампа расчитана на одну-двух ящериц. У неё довольно маленькая площадь обогрева. Под ней комфортно размещается не более 10 суточных карликовых цыплят. В моём случае эта лампа работает на вывод, полученный от пары курочек, а это, как раз 5-8 птенцов. По этому до сих пор не выкинул. Если вы хотите обогреть (например) 40 индюшат, то это не ваш вариант.
Спасибо за ответ!
Я совсем даун в физике, поэтому объясните мне, пожалуйста, «на пальцах»...
Мы сейчас используем обычные красные 250-ваттки. У них, если вешать вертикально, тоже площадь пятна обогрева небольшая. Поэтому у нас они установлены горизонтально в большие отражатели в форме корыта из гладкой нержавейки — по две лампы на «корыто». За счет переотражения создается приемлемый теплый участок (ну, и глазом видно, что красные пятна света большие, больше, чем от просто лампы). Ну, классические брудеры — не те, которые клетки, а которые подвесные. Висят в индюшатниках на цепях, высота регулируется. Если в этой конструкции заменить красную лампу на эту вот керамическую — конструкция работать не будет? ИК-излучение не будет переотражаться от нержавейки?
Керамика прельщает большей безопасностью (может, зря?) — все ж знают, что любопытные индюшата любят всё клюнуть, в том числе и лампу... я очень боюсь, что могут разбить. Ну и горят они часто — те, которые дешевые. А на дорогие менять жаба душит — вдруг дорогие так же часто горят через диммер?
Ну и в обычных брудерах, которые клетки для суточных—двухнедельных. Красные лампы висят вертикально. Я обычно регулирую диммером так, чтоб сразу за пределами красного пятна температура на градуснике была такая, какая рекомендована для данного возраста (например, +34 для цыплят нулевого дня). Визуально смотрю — если цыплята лежат ковриком плотно вокруг светового пятна, то все ОК. Если лезут в само световое пятно — прибавляю, если кучкуются в открытой части брудера — убавляю. За счет того, что лампа размещена в закрытой части брудера — тепло не только под лампой, но и вокруг нее. Керамика не даст такого эффекта?
Керамику я не изучал так досконально, чтобы давать настолько развёрнутый комментарий. Смотрел на поведение птенцов, проверял рукой, делал выводы. Керамика не разобьётся даже от удара клюва взрослого птеродактиля, так что за целость опасаться не стоит.
Стеклянная ИК лампа, на мой взгляд, работает эффективнее керамической.
У нас обычный бытовой ранец-опрыскиватель. Литров на 15, наверно.
С ручкой для подкачки давления. Удобная вещь!
Алексей Евгеньевич, а вы не смываете экоцид? В инструкции к нему написано смывать водой... Я его только для брудеров использую — всегда смываю, боюсь птенчиков потравить.
Нет, не смываем. Он впитывается в дерево и помещения месяц, а то и более стоят пустые
Ну тогда ответьте на несколько вопросов.
1. Сколько сезонов Вы содержите птицу в этом помещении?
2. Сколько птицы на помещение?
3. Был ли перерыв в содержании в этом помещении?
Вообще не парьтесь ни с каким обработками в таком случае.
про
рассказывал Валентин (Медведь) чуть выше. У меня опыта нет.
Я бы конечно использовал инфракрасную, но лучше (дешевле) использовать обычную на 100вт в колоколах, как у меня.
Инфракрасные (ИКЗК - инфракрасные зеркальные красные) российского производства моментально горят. Бывало в день по несколько штук. Импортные очень дорогие тогда были дороже российских раз в пять, соответственно сейчас раз в десять.
А они одна на одну не приходятся, в том-то и дело. Бывает действительно пару за день поменяешь, а потом ввернешь очередную — она работает месяцами. У меня везде такие, и в индюшатниках, и в птенчачьих брудерах. Если соберусь с силами — сфоткаю наши самодельные отражатели-корыта. Они поменьше в высоту, чем колокола у Алексея Евгеньевича, но побольше площадью.
Это Китай скорее всего, судя по блоку управления
А вот эти лампы хорошие, тяжёлые из толстого рельефного стекла, но дорогие
Всё возможно. С ИКЗК я закончил раз и навсегда лет 15 назад. Больше к ним не возвращался.
