Оборудование помещения для выращивания и содержания индюшат. Описание и фото.. Страница 26 из 43
- Разводим индюков - выводим, растим, откармливаем, отбираем на племя.
- BIG 6
- Индейка тяжелого кросса Hybrid Converter из Франции
- Индейка
- Оборудование помещения для выращивания и содержания индюшат. Описание и фото.
- разведение индюков
- Разводим индюков - выводим, растим, откармливаем, отбираем на племя.. Часть 2
- Индейка Ставрополья. Рекомендации по инкубации, выращиванию, откорму, профилактике заболеваний
- Как сохранить индюшат
- Бройлерная индейка Bronse 708
Это уже успокаивает. Большое спасибо.
Насчёт наклона не скажу, а сырость индюкам точно не айс. Дренируйте участок, делайте всё, что по силам, но воду от помещений и выгулов отводИте.
так если не сильно ограничены в деньгах, делайте выгул тоже как пол досчатый... на столбчатом или свайно-винтовом фундаменте.... типа террасы, уровень выдержите горизонтальный за счет свай и навес сразу... индюки и дождь не любят...
тут на форуме, по моему у Мадам_Грицацуева были фото, правда там наоборот пола не было, но навес классный!
До какого возраста индеек в неотапливаемом помещении остаются брудера для обогрева?
Зависит от температуры в помещении. До 2 месяцев жизни индюшатам надо не ниже + 22-25 градусов. До 3 месяцев - не ниже +18-20 градусов. Дальше (если дело происходит в мае) можно выгонять в уличный вольер.
На практике в 2 месяца при температуре в помещении (полностью закрытом) около 15 градусов (10-12 на наружной сетке) ночью под брудером не спал ни один. Наоборот, кто посильнее и понаглее - старались занять "элитные места" у сетки. Но брудер все равно на ночь включаю - чтоб у них выбор был.
С двух месяцев все лампы погасила, так они под ними не спят, к трем месяцем - все на насестах.
Где-то наталкивался на табличку зависимости температуры от возраста индюшат, поищу еще
Но если вдруг под рукой есть, при каком возрасте какую температуру нужно выдерживать - поделитесь пожалуйста, запишу себе.
Подскажите к индюкам в возрасте 3,5 месяца можно подсадить маленьких которым 7 недель, случился форс-мажор и теперь не знаю как быть, пока сидят в отдельном закутке 2*2 метра ну максимум еще неделю а там что делать ума не приложу.
Я бы не рискнула. К 5 месячным можно подсадить трех месячных, легко, а вот 7 недельных.. они еще очень маленькие, их будут прессовать, не дадут кушать, если не поубивают.
Если поместите в одно помещение, малышей отделите высокой сеткой и пусть себе живут там, но так, чтоб большие не достали. А когда малыши подрастут, сможете объединить
Заказал себе такие они еще меньше чем текущие которые брал в пластике, хотя позиционированы как для взрослой птицы, по прочности то да "шелезяка" не сломают, но устанавливать их для взрослых надо действительно в трубу по массивнее чем стандартная квадратная 22*22, у меня ее индюки чуть не ломают так долбят что аж дугой выгибается. Взял тут другой тип, для 50 шт хватает за глаза (и к стати раньше по незнанию две ветки с капельными по 6шт ставил, в итоге опытным путем стало ясно что для 50-ти 6 капельниц хватает за глаза, оптимально думаю 7-8 т.к. совсем изредка бывает что пьют несколько из одной капельницы одновременно, хотя 1-2 при той же ситуации бывают свободны)
колокольная поилка типа Джамбо ∅50 см
Я вот смотрю-смотрю на них на картинках и никак не пойму принцип действия. Вода-то куда поступает и откуда? И если индюку из чистого любопытства придет в голову долбануть по этому вот беленькому пластиковому соединению - хана же наверное поилке? А они любят долбить из любопытства...
в этой белой пластиковой штуковине устроен клапан простейший подетально видно тут
хотя сам принцип из этого "тупого" видео я тоже сразу не понял, вживую при сборке ясно. Внизу емкость в которой контр-груз для придания основистости , сам колокол подпружинен пружиной клапана, когда в колоколе нет воды пружина клапана отжимает его вверх от основания и открывает клапан вода через отверстия под клапаном начинает стекать по колоколу, когда колокол заполняется он сжимает пружину и происходит закрытие клапана при перемещении колокола вниз, и так по кругу.
Добрый день,
подскажите, если через стенку будут поросята на здоровье индюков не отразится такое соседство?
Доброго времени.
Я не знаю, что такое парниковый эффект и паробарьер.
Зимой в помещениях не сыро, но изморозь на стенках есть.
Там обычная плёнка. Парниковый эффект, при таком утеплении мог бы возникнуть в случае, если помещение утеплено плёнкой герметично. Данные помещения построены без подобного фанатизма, и там предостаточно естественной вентиляции.
Да, да. Ключевые слова без подобного фанатизма
В летний период, да, конечно. К холодам у меня там птица от 4-5 месяцев
и заметьте где живет Алексей Евгеньевич и где вы, у нас тут холодно а у вас почти тропики :)
Ну у Вас значительно теплее, чем на Урале.
Зато у вас растут такие породы деревьев, которые мы и на картинках редко видим
"походите" по темкам про курятники... народ, у кого финансы не айс строит из того что территориально дешевле... есть очень хорошие и теплые сараи из строительных поддонов
Алексей Евгеньевич, Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, в начале темы первую схему птичника с 2-мя выгулами вы как ориентировали по сторонам света? И 2-й вопрос: вы при подготовке высокой подстилки, снимали плодородный слой земли, или прямо укладывали, и сколько сантиметров у вас подстилка? Если эти темы уже обсуждались, не серчайте и "отошлите" меня туда.
Доброго времени всем.
Честно говоря не помню как оно было тогда, 13 лет назад, но наверняка мы старались купить доски посуше. Что такое "вскрывали" я не знаю, если имеется в виду какая-либо обработка, то нет, ничем не обрабатывали.
Никак. Все строилось исходя из расположения участка. Но если возможность есть, то в холодном климате, я бы расположил выгул на юг, или запад, в жарком, на север, или восток.
Нет ничего не снималось. Прямо на землю, как есть. Подстилка на зиму стандартная 20-30 см. К весне, если птицы много и подстилка быстро загаживается, то она выше естественно. Если птицы мало, то практически не меняется по высоте, т.к. подсыпаем редко. В конце весны-начале лета подстилка убирается и летом её практически нет - одна земля.
А как у вас дела обстоят с крысами?
Имеется в виду для сохранности древесины, а так обрабатываем Делеголем или Экоцидом С Делается водный раствор и при помощи ранца-опрыскивателя обрабатываем помещения.
и как этим летом у вас? я вот выгул засыпал щебнем для дренажа 20см почти и поверх неуспеваю стружку возить, это лето просто ужас льет без остановки, земля уже воду не принимает совсем, смешно сказать за лето огород поливался ровно три раза в июне.
Но у вас же там с двух сторон выгулы
Получается с одной стороны юг, а с другой север
Постоянно раскладываем кубики "Крысиная смерть №1", производство Украина, или Циклон, или как его ещё называют Шторм, то ли США, то ли Германия
Крысиная смерть покупаю в вёдрах по 10кг. Циклон в мешках тоже по 10.
Вот тут написано про эти препараты
Обычное уральское лето. Щебень не использую. Нынче вывалили всю подстилку на выгул, вместе с соломой, стружкой, помётом. Да, к тому же где у меня содержится родительское стадо, там реально дождей гораздо меньше, особенно летом, когда туча набежала пролилась и всё. В Екб есть, в Каменске есть - у меня нет.
Сейчас осенью, когда обложные дожди, да, льёт. А летом нет. Весной после схода снега даже пруд для водоплавающей был полностью пустой, и даже на глубине полметра не было воды.
На самом деле, я не считаю расположение выгулов по сторонам света чем то очень важным. И уж точно я всегда делаю так, как удобно мне, не смотря на то, как там солнце всходит/заходит.
Если вопрос стоит в том, чтобы пройти меньше на два шага, или сделать дешевле, я обязательно сделаю именно так.
