а Вы ничего не напутали с производительностью?
если Вас не затруднит сколько в кг. в час выдаёт Ваш девайс? ведь вёдра разные бывают
да и расход эл/энергии в разы больше чем надо
Для малого хоз-ва нормальный вариант,еще-бы "отрезатель" какой-то придумать что-бы гранула получалась до 8млм.
Я в начале тоже думал об отсекателе гранул. И есть такие фото из интернета. Но понял, что при моих компонентах закладки отсекатель не нужен, так как гранулы получаются хрупкие и при сушке, просевании (туда-сюда) длинные ломаются сами и все автоматически приходит в норму.
У меня ведра 10 литровые. По объему комбикорм до верха ведра на несколько сантиметров не доходит, а по весу он легче, чем грануляторный, так как не плотный. Даже не взвешивал, может кг 4. Таким образом за 1час производительность более 10 кг или три 10 л ведра. Это при непрерывном процессе. Не считая времени на раскладку на сушку или другие обстоятельства (вначале у меня их было моного, когда отрабатывался процесс). Сейчас задержек практически нет, но я по натуре медлительный и часто с чувством, толком, расстановкой кручу два ведра около часа. Про электроэнергию не понял. У меня мотор на 200 вт от стиралки советской.
установлен обычный вентилятор от ВАЗа 8 модели и дополнительно бытовые
соответсвенно подогрева воздуха нет, а гранулы высыхают минут так за 10 не больше
Спасибо за информацию, нужно будет попробовать. На каждый поддон поставить вентиляторы. Вопрос: дополнительные бытовые - все дуют на один поддон или по разным местам? И еще один нюанс. Выход комбикорма из гранулятора матричного - гранулы с малой влажностью, остается только досушить. (У Вас какой гранулятор?). Но из мясорубки выходят гранулы с большой влажностью, их надо сушить и сушить. Если я на закладку 1,5 ведра смеси лью 3,5 литра воды, то чтобы довести до готовой продукции комбикорм необходимо выпарить не менее 3 л воды. Я не переживаю, если он не досохнет, в не досушенном состоянии кроли едят комбикорм с удовольствием.
у меня пока стоит один основной от ВАЗа и 1-2 бытовых 1 направлен на поддон при сборе гранулы при выходе из гранулятора, 2-ой на доохлаждении после основного
Юрий Викторыч пишет:
у меня гранулятор собственной разработки и изготовления
в последние 2 месяца вообще не увлажняю к/с, НО производительность упала на 50% и составляет 30кг/час
как по моему мнению такого количества воды очень много
Если налить меньше на 0,5 то мясорубка будет тупить, забиваться и останавливаться, а гранулы более хрупкие. Это у меня так получается по опыту. Но гранулы не слипаются и боле менее прочные. Сохнет, конечно, дольше, чем после гранулятора. Сегодня пол часа гонял вентилятор над одним из поддоном (со свежим комбикормом) в результате чуть - чуть подвялилось --оставил досыхать на ночь.Свежеприготовленный комбикорм, как я уже говорил, насыпаю ровным слоем на поддон с инфракрасной пленкой и оставляю на ночь - утром готовый. Поддоны размером 1,3 на 0,55 м.
Юрий Викторыч а какой состав корма и зависит ли от состава качество самих гранул ?
Сколько (и какой степени помола) максимально возможно добавить сена ?
Выше я привел приблизительный состав корма. От состава корма зависит качество гранул. Сено (мелкое, дробленное и отсеянное) экспериментировал добавлять в разных количествах. Если на 10 л ведро беру 0,5 ведра сена нормально, пробовал целое ведро - гранулы получаются более хрупкие, но тоже терпимо. Качество гранул, прочность зависит от давления которое создается при прокрутке.Чем больше давление, тем плотнее гранула. А давление зависит от толщины сетки и диаметра отверстий, а также влажности и состава.. Чем толще и меньше отверстия- давление больше- гранулы выходят плотнее и длиннее. Если хочешь больше диаметр гранул нужна сетка по- толще. Мне нужен был диаметр не менее 5 мм, так я сварил две сетки вместе и просверлил отверстия нужным мне диаметром. Но нужно понимать, что при увеличении давления при прокрутке, увеличивается шанс остановки мясорубки- забивается. Фактор влажности тоже влияет и на качество. Так что пока процесс отработается нужно по-экспериментировать. Когда я все отработал, мне сейчас достаточно часа времени сделать замес, а потом его прокрутить и разложить на сушку . Для моего небольшого хозяйства хватает два 10 л ведра в день. Из за низкой плотности гранул вес такого ведра менее 4 кг. (от 3,5 до 3,8 кг)
Юрий Викторович а нож в самой мясорубке стоит или убрали ?
Нож в мясорубке стоит. И стараюсь, чтобы был всегда острый. Поэтому проблем нет, если какие то зерна недомололись или попадают травинки с сена - все перемалывается и на выходе все нормально. Пробовал несколько раз без ножа, ставил его с тыльной стороны как отсекатель - плохо, мясорубка забивается и останавливается, гранулы выходят разваленные.
Нужно учесть еще один нюанс. У меня ременная передача с натяжителем от Фольксвагена. Шкив (как видно на фото) стоит непосредственно на оси "червяка" вместо ручки и натяжение все время в одну сторону. Поэтому при длительной эксплуатации одна сторона отверстия, в которое вставляется " червяк" вырабатывается. Сам "червяк" слегка перекашивается и нож вырабатывает одну часть сетки больше, чем другую.Сетку практически не подточишь, перекос на сетке лучше не убирать, так как не будет плотного прилегания ножа к сетке ( а это важно) и в результате мясорубка будет тупить и забиваться. Я сделал как проще. А лучше было бы шкив установить на подшипниках, которые крепятся к основанию, тем самым устранить перекос.
Юрий так Вам пора уже с учётом косяков , делать другую мясорубку из более прочного материала .
А без ножа конечно будет забиваться глухое пространство от червяка до сетки . Можно обточить четырёхгранник, на который ставиться нож , чтобы сетка дошла непосредственно до червяка .
Юрий !
Юрий а если для лучшего прохождения корма вставить внутрь мясорубки гладкую гильзу , уменьшив при этом диаметр червяка - вала ? Ребра в корпусе для дополнительного измельчения с комбикормом по моему просто не нужны , корм измельчён , и даже вредны лишняя нагрузка .
А в корм не пробовали добавлять фузу ?
А если не две сетки сварить а выточить у токаря сетку - матрицу допустим 15-20мм толщиной ?
А если ещё на эту матрицу приспособить принудительный нагрев ?
Пока вроде всё .
надо удлиннить вал на винте архимеда и установить на уже удлиннёный вал отрезной нож(можно один или два в зависимости какая гранула нужна)
целый день не выходит из головы ваша инфа
Диаметр отверстий миллиметров 5-6
Спасибо за ответ
всё встало на свои места
с сильно увлажнённой смесью вентилятор не справится(что показал Ваш опыт) остаётся только сушить ИК плёнкой
Вернее 180 ватт, серия ДАО.
ОК!
Согласен.
По оборотам мясорубки позвольте спросить,не очень быстрые? , обычная электромясорубка подойдет?
Я думаю подойдёт но мощность двигателя :shok:(у матушки есть 1кв) очень не рентабельно получится.
Тоже интересует
Юрий !
Китайцы вас не забудут ! Даешь каждому кролиководу по мясорубке! http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-full-set-of-the-new-metal-1-...
только бакс дорогой,цена теперь высоковатая
Есть и подешевле http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1-set-manual-pet-pellet-feed...
130 ватт движок у Гаммы Лепсе электромясорубки однако.И стоит 3000 руб.
китай это хорошо, но у них метал слабенький, быстро придёт в износ, не то что наши советские мясорубки до сих пор крутят
Отмечусь
Пока вроде всё .
Дак,Вы уже целый гранулятор соорудили.И хотите все блага за 0,250Кв получить
Виктор а почему бы даже самую скрипучую телегу не смазать ? По моему она дальше уедет от того места откуда выехала .
