когда увидела в 5-00 утра огромного белого крола,прыгающего по двору.
Стала размышлять, выяснилось, что 2 года назад этот крол вырыл нору в районе моего погреба, и там живет.
ваще зашибись откуда такие точные сведения что это крол?
я тоже хочу их занорить принудительно, затем выпустить на вольные хлеба, потом прикармливать и ловить или отстреливать, у меня там гектары садов и поля, думаю пойдет дело
Не мне такой вариант не подходит. Вот отгорожу хорошим забором сотки 3-4 тогда туда можно будет молодняк выпустить. Но не факт что буду заморачиватся(вкладыватся).
Всем здравствуйте!Очень плотно перечитал всю тему-есть вопросы и нужны советы!Есть возможность поставить на своём участке хороший сарай с отоплением примерно 4на 3 метра разделённый на2 части-с одной стороны 50 курей с вольером в 20 метров квадратных ,а с другой вольер для кролей 20метров квадратных.У меня вопрос-в половине под кроликов планирую поставить 5 -6 маточников и поставить пятиклеточную батарею с перепелами(примерно 1 метр квадратный ).Уживутся ли кролики с перепелами будут ли перепела нестись?Прошу не банить т.к.вопрос именно про вольерное .содержание кролов.Большую часть времени кролы всё равно будут в вольере,а меньшую в помещении с перепелами.Ребята,ответьте кто что знает и думает по этому поводу пожалуйста!
маточный сарай должен быть темным, а перепелам нужен свет, первый гвоздь в крышку идеи, он же последний
можно попробовать общий выгул сделать, но спать должны отдельно они
а пр размещение перепелов буду думать дальше где их разместить.
Есть подвал? Идеальное место для пелок. Летом не так жарко, зимой экономия на отоплении.
Насчёт сквозняков-нет проблем.Входы для кролов делаются как в дымоходе-зигзагообразно(я не печник забыл как это правильно обозвать)опробовано,сквозняков нет.Далее -есть тёплый подвал под половиной дома 40 м.кв.,но я не хочу перемешивать жилые помещения с хозяйственными,а вот возможность завести отопление из дома в хозблок есть
Полностью согласен ,просто с перепелами никогда не общался отсюда и вопросы возникли.
Они в этом проходе подавят друг друга и мелочь тоже. А шугники у них постоянно. имхо.
2)Пелки, достаточно пугливая птица, подверженная стрессу и если у них перед глазами будут постоянно, неожиданно мельтешить кролики, это отрицательно скажется на яйценоскости.
3) Как уже писал сега.д, кроличьим мамкам нужна тишина, а самцы пелок, крикливые до безобразия.
И по по воду перепёлок с Вами и с Сега.Д полностью согласен,просто повторюсь я с ними никогда дел не имел
Пришлось забить, вернее добить крольчиху сукрольную. Все-таки не приняли вольерные взрослую клеточную. Слышу собака в ту сторону гавкает, пошел посмотреть, а она на передних лапах лазит и одного глаза нет.
Вот невезуха. У меня самка в клетке в вольере сидела,выпустил так она со всеми самками подралась кроме доминантной и всё норм стало. Теперь ещё сама иногда их от кормушки гоняет. Злая такая стала.
А эта пряталась всегда от всех, только рядом со мной смелая была. Я как ходил туда, с рук её поил и зерном кормил.
Еще выпустил на волю самчика. Дня три на него смотрел, чет он мне не нравился, вялый какой-то, сегодня вообще сидит сгорбленный весь. Хотел забить, в руки взял, а там одни кости. Ну и вынес его в конец огорода, к полю ближе, там кое-какая травка пробивается, и поросли всякие деревьев. Может выживет.
Вот как тут середину найти. В клетках они ручные, а в вольере хрен поймаешь, не идут в руки даже погладить. Хотя одна у меня есть, но по её настроению. Самчик должен оклиматся, если не что то серьёзное.
Привет кролиководам.
Думаю завести кролей по весне, по убеждениям соседа решил не связываться с клетками, а присмотреться к вольерам. Изучил всю эту тему и возник вопрос - на какую глубину копают они норы ? В том смысле что жаба просит не весь пол в вольере сеткой закладывать, а только по периметру вдоль забора. Вот на какую ширину вдоль забора заложить сетку чтобы они не сдернули за периметр?
Забор то уже есть. Вдоль сарая выгул для птиц где то 3х20м вот и думаю у птиц "отщипнуть" метров 5-7-10 (как пойдет) и сделать лаз из сарая в выгул.
Тогда надо всё застилать, а маточники в сарае. Подроют под край сетки и уйдут. имхо
в сарае деревянные полы. Там будет маточник а выгуле думал только вдоль сетки положить на ширину х.з. какую. Если под сарай будут копать так и хай с ними, лишь бы не разбежались по округе, а то лис у нас хватает.
Под край положенной сетки подроют, у меня так и сделали, но по забору шифер вкопан.
ваще зашибись
зачем капкан, петля или клетка с дверкой, калечить не надо
лучше сразу 4 жены (если вы уверены что это крол) или прикормите его приручите
Перепела будут сильно мешать самкам. имхо
Спасибо!Значит вся половина уйдёт кролям ,а пр размещение перепелов буду думать дальше где их разместить.
маточный сарай должен быть темным, а перепелам нужен свет, первый гвоздь в крышку идеи, он же последний![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Буду стараться...
Не хотельсь бы, конечно, калечить... Продумаю этот вопрос.
Если их регулярно подкармливать вкусняшкой, может не так боятся будут и в ловушку пойдут.
Новосибирск не крайний север-вот там холодно!
Делается несколько входов по типу нескольких нор в одно помещение.
Дело ваше. удачи
Настя! Я не спорил ,я просто сказал что у нас не холодно,а советы я внимательно читаю и принимаю.
пост №2345
Сегодня смотрел гнездо в сене, все живы и здоровы.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Лучше забор углубить на 50см или больше.
планировал край сетки связать с сеткой забора. Получается как будто сетка забора не в глубину зарыта, а завернута внутрь.
Под другой край сетки подроют, короче где лазейку найдут. Если читали тему ,я выше тоже кролей по огороду ловил пока всю теплицу сеткой не заделал.
В общем, придется жабе сказать что сэкономить в этом не получится. Жаль, очень жаль.
