Пресс подборщик ПР-150М НОВОСИБИРСКА или ПР-145С БЕЖЕЦКА. Страница 5 из 11
322 сообщения
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
здравствуйте, подскажите нормально ли подберется сено прессом после сгребания поперечными граблями?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
good а какая разница чем грести??? Поперечными долго и волок желательно ровный чтобы был smile3 А так одинакого smile3
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
спасибо большое, просто варошилкой он не только ровный ну и определенной ширины. поэтому и спрашиваю.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
S P пишет:
если не будет куч, то соберется нормально
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
S P пишет:
Так после колесных он тоже определенной ширины я грабли настрайваю на ширину валка 1.2 так как подборшик у меня 1.4 м все замечательно тогда. good
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
думаю все таки о 4 или 5 колесных на китайца 24 сильного. какие только получше будут с ним эксплуатироваться.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
S P пишет:
Не знаю У меня ГВК-6м Барнаула уже 4 год таскаю на Т-25. Одной половинкой не удобно.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
S P пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-100 тебе сюда тут обсуждаються все грабли и их преимущества. :))
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
одна половина не удобно? если трава редкая, волок можно если что и перекатить?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
S P пишет:
Несоглашусь если трава редкая то можно 2 валка в один собрать просто проехать посередени двух clap
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
ты прав
: краснотуранск
11.01.2016 - 11:27
: 10
Купил такой в 2015 весной за 390тыс.,накрутил 2000 рулонов.Не понравился отрезной механизм,переделал по своему,сейчас рулоны более менее ровные,а то были как морковка(конусом).
ремонтировал редуктор,был заводской косяк.звонил на завод,обещали помочь(выслать запчасть),но её так и не дождался,хорошо токарь в колхозе хороший спец,выточил мне эту приблуду .Но в общем прессом доволен.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
С отрезным тоже помучился но вроде потом пошел. Еще если на два раза обвязать тогда тюк ровный smile3
: краснотуранск
11.01.2016 - 11:27
: 10
Да на два раза хорошо,но так бухты ниток на меньше рулонов хватает,да распутывать его потом до вечера приходиться. laugh
: краснотуранск
11.01.2016 - 11:27
: 10
Леонид,а как у вас рулоны по плотности?У меня бывает один плотно получится,а один середка мягкая.Может подскажите чем подрегулировать плотность рулона.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Где валок плотный большой там и тюк плотный получается. А так по паспорту должен быть плотный в начале рыхлый в середине и опять плотный в конце smile3 регулируется роликами которые подают нитку на обвязку. И задними крюками их нужно подтянуть smile3 растояние между роликами на фотках в верху smile3
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Чем больше зазор тем плотнее тюк только неперестарайся а то муфты буксоватьтначнут и транспортер убьешь должен примерно 0.5 см зазор чтобы ключ на 17 свободно входил между роликами торцем smile3
: краснотуранск
11.01.2016 - 11:27
: 10
Всё понял.Спасибо smile3
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
НиколайС пишет:
привет всем,у меня пр 145с бежецк 2010г переделал под себя, неустраивало много чего зато сейчас в среднем за час 30 шт вылетает засекал рекорд 5шт за 8мин, отличный пресс если не набивать сильно туго, а заводские настройки слабоваты, как и редуктор. я раскажу о + и - может пригодится кому. + подборщик -глотает любые кучи поэтому хожу до 11.5км.ч (на хороших валках) +идет сбоку не наезжаешь на валок в сырых местах( уменя 280 га заливные) + гидравлики минимум , подборщик повесил на цепь в среднее рабочее и навеской регулируешь на сырых приподнимешь на твердом опустишь (навеска на удлинителях видно хорошо, пицеплять удобно).+ транспортер цепь на 38 скалки негнет.Теперь - редуктор, из-за того что пресую плотно,для этого заменил пружину на крюке по правой стороне что вкл автомат завязки. тюки стали плотнее подтянул муфту предохранительную тюки плотные, лежат по 2-3 месяца не просядают. но покос у меня на разливах ипопадают палочки и иногда сыроватое (от земли клочки)наматывает на ведущие звезды(это беда всех цепных) и транспортер перескакивает,скалка клинит на вед валу и если не буксанет муфта или вом ломает вал редуктора.еще - это завязывающий он начинает содной стороны мотать и на ней же заканчивает получается тюк конусом или как метла с одной стороны распушивается. завязывающий переделал блок роликов перенес вплотную к шкивам, передачу тросовую удлинил теперь он у меня сам авт.нитку кидает по краям 2.5 витка меня устраивает. про гидравлику опускание принудительное не цепляю на крючки поставил доп пружины.(это наверное в плюсы) один шланг подьем-плавающее не ловишь опускание. НУ и везде усилил это уже опыт работы пр-1.6 прф 750. нынче буду осваивать КЛААС РОЛАНД 66 говорят отличная техника и цена нормальная не дороже нашей НОВОЙ
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Андрей сибиряк пишет:
НиколайС пишет:
Фотки бы hi
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
леонид177 пишет:
НиколайС пишет:
Фотки бы hi
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Андрей сибиряк][quote=леонид177 пишет:
НиколайС пишет:
Леонид,а как у вас рулоны по плотности?У меня бывает один плотно получится,а один середка мягкая.Может подскажите чем подрегулировать плотность рулона.[/quot
Фотки бы hi
Привет. Фото пружина от ее жесткости зависит плотность тюка, уменя вроде с культиватора. Еще стенка может отжать крюк на 1.5-2см. а зазор между роликами 5мм при срабатывании завязывающего и продолжении набивать тюк можно отломить крепеж троса. Яподложил под регулировачные гайки резиновую втулку со стабилизатора л\ а . Две мелкие пружинки они тянут цилиндр,выдавляя масло с подьема и закрывают крюки.Рычаг распределителя на плавающем, на холодном масле помедленнее работает, на горячем отлично. буду рад если пригодится.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Андрей сибиряк][quote=Андрей сибиряк пишет:
леонид177 пишет:
НиколайС пишет:
Фотки бы hi
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Андрей спасибо good
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
леонид177 пишет:
НиколайС пишет:
Фотки бы hi
У меня как раз этот крюк иногда растегиваеться и тогда тюк колом встаёт. clap
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Бывает тоже иногда не закроется там еще пружина должна прям за крюк тянуть сломалась, ее можно и по жестче поставить,надежней крюк закроет. Раскажу про завязывающий, передачу от ролика сделал из 8мм прволоки, на концах просверлил кругляк на 14 вставил,обварил, просверлил под шплинт, одел на валы роликов,зашплинтовал. Нынче разговаривал с парнем в хозяйстве робит на МЕТАЛ-ФАХ польский,у него нитка начинает со средины вязать и заканчивает на средине.Хочу попробовать сделать так. Тюк больше будет обмотан нитками - вид красивее и меньше проливать дождем, ровный должен быть, но края ослабнут. Но нынче пр-145 у меня на подхвате будет где сыровато а так надеюсь клаас 66 пойдет не хуже. Вообще мужики вы в интернете все цены узнали о наших пресах а импорт- на дроме во владике штук 20 стоит и цена не пугает и состояние подборщики вкраске доставка транспортной рублей 45 до Красноярска. У местных перекупов намного дороже выходит, ну все еще впереди, рад если кому помог.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Регулируем плотность тюка smile3
: Оренбург
27.01.2016 - 18:38
: 47
НиколайС пишет:
Здравствуйте, перечитал все форумы по рулонам прессподборщикам отечественных и импортных, ранее с никакими прессподборщиками не работал, всё по старинке: скосил,сграблил,сдвинул и загрузил. Думаю приобрести прессподборщик ПРФ-145 Бобруйский или импортный класса ROLLAND хочу узнать Ваше мнение: какой все же лучше и почему?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Все от денег зависит smile3 естественно немец лучше. smile3
: Оренбург
27.01.2016 - 18:38
: 47
леонид177 пишет:
А почему тогда ты себе купил пр-150м новый?
