Это правильно),а может глядишь до окончании гарантии и на новый накопишь,на иностранный)
Нет нереально животноводство в упадке 3 год калымов раз и обчелся народ нехочет коров держать город рядом туда на работу ездят это я себе купил старье душу вынуло в этом году всего 20 тюков спресовал из 200.
В смысле старьё купил?Разводи бычков,у нас многие на этом живут и не плохую прибыль имеют
Старый который был у меня ПРП1.6 продал. Этот то новье муха несидела бычков было бы хорошо но тут тоже проблемы места тютю где их держать это эта зима теплая а так обычно заворачивало по 35 пару недель а то и минус 40.
Ещё бы ему копирующие колеса на подборщик и скаты сзади,вообще будет супер пресс)
не нужны особо эти колеса копирующие
выставил высоту ,зафиксировал подборщик и все
у меня на прф есть колеса на подборщике, они еще как новые, на колесах не пускаю почти никогда, потому что перед прессованием валки в основном только после граблей и не нужно низко опускать
скат взади вещ нужная, но и без него работать можно, всеравно пока мотает шпагат время есть отъехать назад)
Это я сам всё прекрасно знаю,что не особо оно и нужно,но все же не помешало бы)))
Ну и себе что бы непотерялась.
7.2 Регулировка предохранительной муфты привода (при комплектовании фрикционной муфтой):
Муфта должна быть отрегулирована на передачу крутящего момента 400+20 Н•м. Для регулировки необходимо снять крышку на лобовине и затяжкой тарельчатой пружины добиться необходимого крутящего момента. При регулировке муфты использовать рычаг длиной 1 м с грузом массой 40 кг на конце. При передаче момента 4000 Н•м ведомый и ведущий диски должны слегка прокручиваться относительно друг друга. После длительного хранения пресс-подборщика ослабить пружину и заново отрегулировать муфту.
Пресс-подборщик может комплектоваться муфтой со срезным болтом, которая не требует регулировки.
7.3 Регулировка предохранительной муфты подборщика
Данная муфта должна быть отрегулирована на передачу крутящего момента 300+30Нм. Порядок регулировки аналогичен п.7.2.
Саня там на крышке схема есть с бобины на прижим с прижима в прорезь с прорези один два оборота по маховику потом по отверстиям к подающим роликам в субботу сфотаю схему выложу или пьятницу
Выбрался сегодня в поле это полный писец. Сено с зади стелит вязальный невяжет тюки плотные но маленькие задняя часть раскрывается с одной стороны на середени тюка тюки кособокие чтобы завязать тюк нужно когда наполниться вылезти с кабины заправить нитку в тюк завязать опять вылезти. Отрезать нитку ехать далше сигнал тоже неработает. Как нехотели делать так и делают. Вызвать их чтоли кое как 25 тюков сделал. Счет открыт.
А я писал Вам что лучше будет пресс ПРФ-145 белорусский.Потому что сам работал первый год на Бежетском,а со мной рядом на одном же поле работали тогда ещё новые два ПРФ-145.Следующие два года я уже таскал ПРФ-145,с ним было на много проще и проблем меньше!!!!
Еще плюс 30 закончилось скощенное с ниткой так и неразобрался пережигает и все подаваться нехочет на черных роликах перетираеться при завязке рулона приходиться каждый раз вылазить и подавать нитку для завязки вручную. Думаю пружину посильнее поставить. Еще обратил вниманее редуктор горячий к чему бы это масло в норме муфты небуксуют.
У меня то же рвет нитку, но на бегунке. Обнаружил там заусенцы острые, снимают стружку с веревки и рвет. Буду наждачкой лечить. С плотностью еще не настроился, надо увеличивать. Рулоны внутри рыхлые и полежав немного в поле стали овальными. Накатал с 2 га 14 рулонов, в притык перед дождем и все, погоды нет. Гребет подборщик грязновато, но пока что списал на неровности поля и жидкие валки. Крутил на 3 передаче мтз-50.
Макс привет у меня первые рыхлые были 15 потом нормальные это от валка зависит. Где плотный так все 400 кг я тоже на 3 на мтз. Где жидкий лоток там на 5 я с восми гектар 60 набрал
Да пробовал повсякому Нить тянится свободно от руки делал совсем слабо тогда на подаче после тормозка на желтых барабанах которые потом планку гонят буксует. И планка на месте стоит тогда и неперемешает нитку вдоль тюка. а вот руками когда поджимаю их посельней тогда все нормально протягивает. поставил пружину новую все пока нормально от руки осталось погоду дождаться и вперед попрем
Ну если нить слабинько и всё нормально тогда не знаю, у меня на бывшем ПРФ ни когда не перетирало, если только нить сильно натягивал прижимом тогда да.
подскажите как шпагат вставляется на пр145с??
с бобины на прижим с прижима в прорезь с прорези один два оборота по маховику потом по отверстиям к подающим роликам в субботу сфотаю схему выложу или пьятницу ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
прф стелит иногда тоже, на соломе или на сене когда валок жидкий и трава короткая
надо просто настроить
так по валку надо вилять
а смысл вызывать, для натройки? серьезных косяков нет, просто настроить надо
Еще плюс 30
Макс привет
я с восми гектар 60 набрал ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Зазор потом проблемма нерешеная жгет нить![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Переделал мтз чтоб кун отключать
Привет! Жечь нить может только в одном случае, туго тянется, сильно прижата тормоз ком, нить должна тянуться свободно от руки.
осталось погоду дождаться и вперед попрем ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
У тебя какой зазор между резиновыми роликами?
А как нить на шкивок наматываешь? Если просто одеваешь, то и будет буксовать, нужно ещё 1 раз обматнуть.
В инструкции про два три оборота пишут, если это про тот шкив с двумя ручьями регулирующий частоту витков нити на рулоне.
Да про тот написал, есть с 3 и 4 ручьями, от одного оборота и будет буксовать.
Ага тот 2 оборота все по инструкции
С бобины через отверстия потом на тормозок через тормозок отверстие в низ на шкиф он двух ручейный по второму ручью 2 витка потом на ролики![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
