Доброе время суток счастливые обладатели прессов!!! скажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с фирмой miniex? хочу заказать себе пресс , собираю всю инфу , что бы не пролететь!
Подскажите кто знает купил недавно пресс КЛАСС МАРКАНТ 50 вроде работает нормально но одна проблема вяжет однобокие тюки и бывает рвёт правую нитку подскажите кто знает в чём проблема
Регулируйте поперечную подачу массы в прессовальную камеру.Или не добрасывает или наоборот слишком большая подача на одну сторону и тюк как гармонь...По поводу рвет нитку-экстрасенсов нет здесь,причин много.А по такому описанию как сделали Вы,ничего определить нельзя.
а как надо Регулировать поперечную подачу массы в прессовальную камеру где и что надо подкрутить ?
может неровные тюки из за вот этих толкателей что подают массу в камеру может они подтёрлись так как длина ножей у меня разная и вобше какая должна быть стандартная длина а может есть регулеровка натяжения нитки ?
если подтянуть её чучуть и тюк был бы ровным и именно правя нитка слабая и её иногда рвёт примерно из 30 1 порвёт
Да,именно они отвечают за кривизну тюка .У меня пресс совсем другой,но принцип у многих если не у всех-один.Пальцы на этих граблинах регулируются по высоте и тем самым регулируется количество подаваемой массы.Если пальцы эти на отверстиях переставлять вниз,то масса будет дальше в прессовальную камеру подаваться и тюк (если смотреть сзади на пресс) начнет становиться кривобоким с уводом его вправо.Если переставлять вверх,то массу будет не добрасывать и тюк будет кривобоким в другую сторону.Вам нужно подобрать оптимальный вариант.Если нет регулировки по высоте пальцев этих,то значит можно регулировать длиной тяги,что изменит сам ход граблины.
Добрый день! подскажите пожалуйста я новенький, недавно поменял Lexus RX 300 на комбайн Fortshit E302 и купил себе пресс подборщик Sipma за 8 500 $, и теперь хочу узнать сколько можно собрать пресс соломы с одного гектара, так как хочу ускорить окупаемость, а также сделать удобнее работу с пресс- подборщиком)) Заранее спасибо!!!
я сипмой первый воз по 22 кило тюками забил но тяжко их таскать габариты длинны не скажу точно но не разваливались перешли на 18 кило . вполне .
надо все хорошенько облазить разузнать.
Пресс рулоник Китайский?
ну да Китай...
В личку чирканул
Всем привет .Дед вадик ,а что у тебя за прес ?Где и почём его взять.
Что за минепрес м 60 ABBRIATA?
Пресс АМА-253, страну производителя - не знаю. Привезли его с Италии, в Украине я его купил 4 года назад за 5,5тыс$. Ширина подборщика 1,1м, вязальный аппарат такой как у New Holland. Где его, и по чем сейчас взять - не знаю(могу перезвонить человеку у которого покупал и спросить по наличию и цене).
По Абриате могу поделиться только ссылками:
http://www.abbriata.it/eng/pressarett.htm
http://kbo-agro.com.ua/read/product/show/198986584/Press-podborshhiki/id...
Спасибо за инфу,они стоят как чугунный мост.
всем привет кто работал на ПР-150М производство новосибирск? Как он в сравнении с ПРФ-145?
Такая же фигня, только дышло сбоку!!! Я в какой то из тем по прессам писал про печальный опыт эксплуатации этого аппарата.
Возник вопрос приобретения игл на 454, но в продаже есть алюминевые и метал похоже чугун какие лучше в эксплуатации? По цене алюминий дешевле.
можно ли самому наточить нож что б лучше резал сено (болгаркой)
и у кого есть инструкция как выставить правельно зажигание Class Markant 50
Я на киргизстана так и делал, тачил не сне мая ножей.
[quote=nikooo78]можно ли самому наточить нож что б лучше резал сено (болгаркой)
Можно но неудобно.
поможiть нивяже одна сторона на пресi iнтернацiонал
Без фотографий и более детального описания,Вам врядли помогут.
Точу 1-3 раза в год. Болгаркой с шлиф. диском 5-6 мм. Нож зажат в тесках.
всем привет. я поменял на поршне 10роликов как их потом отрегулировать? подборщик Simpa
Иногда и заточка не поможет,если на поле растут железяки (прут с транспортёра картофеля копалки)
ого нож мудрённый)))где взяли покупали или сами сделали???
А направляющие меняли?
Здесь на форуме увидел фото такого ножа,насечки делаются болгаркой второй год такими ножами пользуюсь режет на много лучше заводского
Это зависит от массы в валках,от 50 до 300 тюков
