Здравствуйте!!!подскажите пожалуйста. предлагают купить японский рулонный пресс подборщик с доставкой выйдет около300т.р 2013года или лучше прф-110 заранее благодарен!!!
Очень сомневаюсь что за 300т можно купить именно японский пресс да ещё 2013 года попросите совета у Александра Беспалько его тема Обзор китайской техники. По "просьбам народа"
Здравствуйте. Я купил на пресс киргиз яблоко (кажется оно так называется). А оно болтается в половинках, которые его зажимать должны. Думаю может можно срезать немного половинки например болгаркой. Постараться ровнее как нибудь. Или же это приведет к поломке этого крепления? Насколько я знаю между половинок вставляются прокладки еще. я не знаю как они выглядят, может покажите?. Подскажите, что сделать с этой для меня проблемой пожалуста
Поставьте подшипник,как на импортных прессах и будет вам счастье,в какой то теме про киргиз писали об этом.
Я поступал так, при болтанки этого яблока, срезал на лапах его крепления немного метала и все ок, ну только без фанатизма конечно.
здарова.. я тоже купил подшипник, но еще не ставил он снимается с корпуса думаю его поставить на родной хамут.
На импортных прессах ставят не такие, там стоят самоустанавливающиеся подшипники, а это просто сферический, он не сможет компенсировать перекосы и несоосность.
и почему ж этот экземпляр не компенсирует перекосы! компенсация несоосности как таковая тут не требуется!
Этот подшипник компенсирует перекосы при сборке, но не в процессе работы. По принципу работы этот подшипник то же самое что обычный шарикоподшипник. А на счет того нужна компенсация или нет, спорить не буду, по моим убеждениям нужна, по убеждению конструкторов фортшритт К 454 тоже нужна, иначе не ставили бы они туда самоустанавливающийся подшипник, а втулили бы самый обычный.
Рама киргиза при срыве шпонки дает прогиб 5-10мм , а может и более , тот кто работал со шпилькой колеса, вместо родной 10мм шпонки могут поведать как весело рама слаживается до земли , едва не дотягивая до 90гр.
Он все компенсирует и корпус выдержит. Основное усилие на упор. Обратный ход холостой.
1.1 "Этот подшипник компенсирует перекосы при сборке, но не в процессе работы." - хммм а в работе аналогичные узлы компенсируют деформации длинных валов в работе?! вопрос риторический.
1.2 это больше вопрос о ресурсе чугунного корпуса. нужны испытания. в свое время искал в ГОСТах инфу о сферических самоустанавливающихся закрытых подшипниках. есть такие (могу привести ссылки на конкретные ГОСТы) но стоимость их будет УУУ и, зачастую, очень редки у диллеров. проще найти обычный шарикоподшипник, дополнить наружнее кольцо сферой и в корпус... либо пара подшипников.
2. "По принципу работы этот подшипник то же самое что обычный шарикоподшипник." - так и есть за исключением наружнего сферического кольца. такой вариант подшипникового узла по сравнению с шариковым сферическим самоустанавливающимся имеет больший ресурс и бОльшие предельные нагрузки. аналогичный узел (шариковый подшипник с наружней сферой) устанавливается на ростовкий пресс "Тукан". можно сравнить геометрию и сделать какой-то прогноз о ресурсе.
3. "А на счет того нужна компенсация или нет, спорить не буду, по моим убеждениям нужна, по убеждению конструкторов фортшритт К 454 тоже нужна, иначе не ставили бы они туда самоустанавливающийся подшипник, а втулили бы самый обычный." - да она и так очевидно нужна. и дело не в родине конструкторов. в киргизе использовали завтуленный кусок сферы) дешево и сердито.
на немца поставил роликовый 2-х рядный самоустанавливающийся номер 53609 или (22309) в идеале подходит по размерам.А на обойме канавка для смазки есть.Только зирку сделать и вуаля
Друзья, подскажите пожалуйста где можно добыть руководство по эксплуатации пресс-подборщика рулонника CLAAS44 ? , купил б/у а инструкции нет. И если у кого нибудь есть такой же расскажите пожалуйста о нем про слабые места.
привет.мужики нужна пара на редуктор киргиза.кто живет ближе к рес. Адыгеи .кинте кординаты спс.
.подшипник не получилось подобрать.а если выточить просто ролик из поршневого пальца от т 40 наружний диаметр подходит толко внутриний пара мил.
привет.мужики не кто не реставрировал секцию,разбито посадочное место крепления на валу.крышка нормальная а всекции выроботка яйцом.
Не выдержит палец ролика ,заклинит или сотрет,и беговая дорожка ролика может не выдержать.
а что тогда туда в пендренить
Искать родные ролики.
А с этим роликом что делать?
Можно обварить и обточить?
привет.это от симпы.
отвези толковому токарю!!
А фото в студию, плиз.
А т 16 какой прес осилит?
У меня на Сипме похожий стоит.
Можно мне тоже сылку ПОСОБИЕ МАШИНИСТА ПРЕСС ПОДБОРЩИКА пож-та
Есть на клаас 66 и 62 на немецком. Еще есть тема https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/134113 спросите тут.
Я там где то на форуме выше кидал уже . вот ещё каталог деталей и сборочных единиц ни прес киргистан .http://files.mail.ru/87D78332FAE14B4B861F821D534C0F8C а вот пособие машинисту преса http://files.mail.ru/01F01A7D47CE4048AB0912F69F9DD3D4
http://files.mail.ru/DBD6AEFC852D4958851BD13A66983D7B каталог
